23 September 2026, 08:16:45
For the past 24 hours: 50 objects added, 96 objects edited, 9 objects removed.
Участок контроля средней скорости
17 March 2019, 06:27:41
17 March 2019, 06:29:43
Сергей П 76, changed control area.
17 March 2019, 06:30:42
17 March 2019, 07:37:23
Дубль -1
17 March 2019, 07:37:26
Дубль -1
17 March 2019, 07:37:29
Дубль -1
17 March 2019, 07:38:42
Автор! Ваша точка дублирует соседнюю - просьба удалить Ваш дубль! Две камеры здесь уже добавлены
17 March 2019, 14:35:15
У существующих камер не правильный тип. Реально сдесь стоит одна из сдвоенных камер на отрезке 8-9 км
18 March 2019, 11:32:48
Вы отметили антивандальные ящики?
17 March 2019, 14:41:56
Сергей П 76, changed object latitude from 41.631892 to 41.631802
Сергей П 76, changed object longitude from 60.370663 to 60.370828
Сергей П 76, changed warning direction from 7 to 188.
Сергей П 76, changed object notification distance from 600 to 647.
17 March 2019, 14:46:08
Автор! Сделайте фото камер - заработаете плюс к карме.  При необходимости более опытные пользователи помогут настроить точку.
18 March 2019, 11:31:14
Elen, changed control area.
Elen, changed object notification distance from 647 to 300.
25 May 2019, 05:54:13
А откуда известно, что она измеряет среднюю скорость?
25 May 2019, 05:56:34
25 May 2019, 05:56:48
Едем в Вологду.
25 May 2019, 07:47:01
Спасибо за фото. Вам, случаем, не удалось рассмотреть, что там за камера, КРИС? Нужно перевести в  тип статическая камера.. Замер средней очень маловероятен..
25 May 2019, 06:00:25
NikAndr, changed additional information (RU): \"
25 May 2019, 06:01:21
С противоположной стороны: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1095610
25 May 2019, 11:00:56
У меня iPhone, почему то не могу выгрузить запомненные точки в базу. Может кто знает в чем проблема. Я часто езжу между Вологдой и Вельском (~260км, более 15 камер в тумбочках), мог бы поддерживать базу в актуальном состоянии.
26 May 2019, 02:57:35
Уточните пожалуйста, откуда инфа про замер средней скорости? Антивандальные ящики под переносные камеры отмечаем типом "статическая камера изм. скорость". Поправьте.  По поводу выгрузки точек напишите на форуме, в соответствующей теме - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4819.15
26 June 2019, 15:36:48
Elen, changed object description from 'Участок с двумя камерами ' to 'Участок контроля средней скорости'.
26 June 2019, 16:06:51
Elen, changed object latitude from 41.631802 to 41.631674
Elen, changed object longitude from 60.370828 to 60.370851
26 June 2019, 16:12:55
Elen, changed object view angle from 15 to 25.
26 June 2019, 16:13:25
Вернул +1
26 June 2019, 16:13:34
Вернул +1
26 June 2019, 16:13:40
Вернул +1
26 June 2019, 17:59:51
07 November 2019, 18:44:40
Уже несколько раз автору был задан вопрос: откуда известно, что здесь камера на среднюю скорость? Ответа так и не последовало. Между тем в Спидкамонлайн всё наоборот: где здесь заканчивается зона камеры на среднюю скорость, там, наоборот, она начинается. Надо всё-таки с этим как-то разобраться.
