04 June 2026, 05:05:15
For the past 24 hours: 55 objects added, 75 objects edited, 19 objects removed.
Стрелка-СТ (рейтинг ноль) [26км 828м]
01 January 2017, 18:34:55
01 January 2017, 18:35:42
ShadySS, changed warning direction from 230 to 242.
ShadySS, changed object view angle from 15 to 25.
01 January 2017, 18:37:12
Ферма на повороте на Глухово/Ильинское
02 January 2017, 14:42:30
За фото +1 в карму
02 January 2017, 14:41:57
silandser, changed object latitude from 37.234173 to 37.234377
silandser, changed object longitude from 55.778664 to 55.778604
silandser, changed warning direction from 242 to 238.
silandser, changed object view angle from 25 to 35.
07 January 2017, 11:49:34
Hyundi505, changed object latitude from 37.234377 to 37.234811
Hyundi505, changed object longitude from 55.778604 to 55.778875
Hyundi505, changed warning direction from 238 to 241.
07 January 2017, 11:49:54
Установил на место.
07 January 2017, 12:25:38
Hyundi505, changed object description from 'Стрелка' to 'Стрелка-СТ'.
09 January 2017, 13:44:53
10 January 2017, 09:32:57
Спасибо за обновление фото
01 February 2017, 16:51:23
01 February 2017, 16:51:34
01 February 2017, 16:51:56
Актуально. +1
02 February 2017, 06:32:48
17 March 2017, 08:18:05
Шел на круизе 130 км/ч, пришел штраф 132 км/ч... Никто ничего подобного за этой камерой не замечал?
17 March 2017, 08:23:28
Езжу через день, скорость 129, штрафов ни разу не пришло.
17 March 2017, 10:58:27
Ну так у Вас превышение 19 км/ч...такое штрафом не облагается
17 March 2017, 11:34:24
Ну так я поэтому с такой скоростью там и еду. Так же  как и товарищ kirill.karetnyi. Только у Кирилла на установленный "круиз 130" камера дала скорость 132, а в моем случае на "круиз 129" камера штрафом не отреагировала.
Ну и в целом для уверенности можно перед камерой снизить скорость на 3-5 км/ч, если доверия круизу нет. Так на контролируем участке потеря времени будет всего полсекунды, да и трафику особо не повредит, ну и штрафа, конечно, не будет
17 March 2017, 11:40:36
Ну это каждый круиз нужно обкатать по GPS...обкатать на небольших спусках и подъемах... чтобы в таких граничных условиях не налететь на штраф.
Если я свой поставлю на 129 км/ч, то скорость по GPS будет 124-125 км/ч.
26 March 2017, 08:05:20
26 March 2017, 08:05:29
31 May 2017, 18:58:03
31 May 2017, 18:58:14
08 September 2017, 13:33:14
08 September 2017, 13:33:24
20 October 2017, 09:58:08
пришел штраф на 137км/ч
10 December 2017, 09:26:46
10 December 2017, 09:26:56
14 May 2018, 16:16:49
30 August 2018, 06:31:17
Штрафов нет, с сайта ЦБДДМО камеру убрали. Рейтинг +1 -1
07 September 2018, 05:27:13
Неактуально. -1
07 September 2018, 05:27:28
Ashkrmane, changed speed limit from 110 to 90.
14 October 2018, 18:43:38
fantompg, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ'.
12 January 2019, 02:08:26
, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (26км 800м)'.
15 May 2019, 07:14:35
Yald, changed object notification distance from 700 to 900.
15 May 2019, 11:35:20
BMW-user, changed object notification distance from 900 to 600.
16 May 2019, 13:10:41
За что минус то? вот тут подробности почему поменял https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=eYVnZi3WCbI Цирк прям какой-то с расстояниями оповещения устроили за последних два дня по всей новой риге(((
29 July 2019, 10:32:48
29 July 2019, 10:34:30
29 July 2019, 10:34:33
30 July 2019, 06:22:54
30 July 2019, 06:23:00
07 August 2019, 13:07:51
BMW-user, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (26км 800м)' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (26км 830м)'.
17 April 2020, 13:38:31
Ashkrmane, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (26км 830м)' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (26км 828м)'.
17 April 2020, 13:38:48
29 July 2020, 05:04:57
СКАТ исчез
29 July 2020, 05:05:42
fantompg, changed object notification distance from 600 to 350.
fantompg, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (26км 828м)' to 'Стрелка-СТ (рейтинг ноль) [26км 828м]'.
29 July 2020, 05:05:54
рейтинг ноль -1
29 July 2020, 05:05:57
рейтинг ноль -1
29 July 2020, 11:05:04
См.выше.Обнулил -1
29 July 2020, 11:05:08
См.выше.Обнулил -1
16 November 2021, 07:57:24
Убрали стрелку, т.к. полностью демонтировали горизонтальную ферму с указателями.
16 November 2021, 10:30:26
16 November 2021, 10:30:29
16 November 2021, 10:30:33
16 November 2021, 10:30:51
balabol.1974, changed object notification distance from 350 to 100.
balabol.1974, changed object view angle from 35 to 10.
18 November 2021, 08:24:51
