25 September 2026, 20:32:34
For the past 24 hours: 89 objects added, 70 objects edited, 6 objects removed.
Автодория 3.5 [5км 685м]
23 April 2016, 03:34:23
23 April 2016, 03:37:03
Shutник, changed control area.
23 April 2016, 04:21:09
silandser, changed object latitude from 60.725223 to 60.725266
silandser, changed object longitude from 56.771841 to 56.771858
23 April 2016, 04:21:31
Поправил трек по дороге
silandser, changed object notification distance from 500 to 300.
silandser, changed object view angle from 16 to 30.
23 April 2016, 07:22:52
Спасибо за правки.
24 April 2016, 06:04:29
Крайне желательно фото объекта. Спасибо.
24 April 2016, 07:35:31
Сделаю на неделе.
24 April 2016, 20:27:20
Heckfy66, changed object latitude from 60.725266 to 60.727154
Heckfy66, changed object longitude from 56.771858 to 56.771344
Heckfy66, changed control area.
24 April 2016, 20:30:01
Heckfy66, changed warning direction from 112 to 120.
Heckfy66, changed object view angle from 30 to 15.
24 April 2016, 22:30:47
4
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=I4zqSbQ4oi8[/youtube]
26 April 2016, 03:54:27
Эта камера стоит так, чтобы видеть съезд на кольцовский тракт с ул. чистая. Так же там скорость 90 км/ч
26 April 2016, 04:34:23
На видео, любезно выложенным пользователем Heckfy66 выше, прекрасно видно, что съезд с ул. Чистая не попадает под действие этой камеры.
Кроме того сейчас там установлены временные знаки ограничения скорости 70, что тоже видно на видео.
26 April 2016, 15:13:22
Камеры контроля средней скорости не имеют измерителей радарного типа. Куда она ещё смотрит не имеет значение. Главное - средняя скорость при проезде последовательно через две и более камеры.
08 September 2016, 08:07:22
Хотел уточнить знак 70 км/ч все еще стоит или  скорость все таки 90 км/ч ?
26 April 2016, 15:59:26
Что вы все переживаете, скорость среднюю все равно будет показывать, если даже не услышишь оповещения об контроле средней скорости.
26 April 2016, 17:46:57
Камеры будут запущены в работу в мае, обещают смонтировать 10 участков контроля.
Временные ограничения контролировать не должны
30 August 2016, 14:13:23
Работает
27 September 2016, 10:24:41
Shutник, changed speed limit from 70 to 90.
27 September 2016, 10:40:55
Дорогу открыли после ремонта.
27 September 2016, 10:44:25
Судя по координатам, штраф по средней скорости между второй точкой Автодории, которая перед Екадом и первой точкой этой Автодории.
27 September 2016, 10:45:58
Так что есть вероятность, что все четыре камеры в одном направлении связаны между собой.
Будьте аккуратнее!!!
27 September 2016, 18:41:47
Это постановление для точки IDX: 968912
28 September 2016, 10:34:25
Скопировал туда тоже.
27 September 2016, 10:46:01
27 September 2016, 10:48:40
Удалите пожалуйста дубль, не знаю, как так получилось.
27 September 2016, 14:11:52
После вставки фото нужно выходить на общую карту, затем возвращаться в точку. Так фото не будет задваиваться.
19 May 2017, 21:09:14
Heckfy66, changed object latitude from 60.727154 to 60.727374
Heckfy66, changed object longitude from 56.771344 to 56.771268
10 June 2017, 16:30:30
10 June 2017, 16:37:07
16 July 2017, 08:17:30
АВТОДОРИЯ
АВТОДОРИЯ
10 August 2017, 01:22:33
Автодория, 90 км/ч
Автодория, 90 км/ч
10 August 2017, 01:22:54
12 August 2017, 14:05:46
12 August 2017, 14:06:30
Актуализация Многочисленные штрафы. +1
14 August 2017, 15:44:25
15 August 2017, 13:16:45
15 August 2017, 13:18:36
15 August 2017, 13:22:33
24 August 2017, 07:24:39
16.08.2017 словил штраф на той дороге, но координаты не все такие. Фигурируют две точки:
56.764360/60.748550 и 56.771190/60.727210
24 August 2017, 07:25:36
02 September 2017, 04:00:17
Станислав, это другой отрезок Автодории, предыдущий.
От Иннопрома, до заправки.
Он тоже должен быть в базе.
02 September 2017, 04:07:06
Вот этот участок:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=968912
Скопируйте пожалуйста фото туда
08 October 2017, 17:15:56
Heckfy66, changed object description from 'Автодория' to 'Автодория 5 700 - 3 400'.
30 December 2017, 18:36:51
02 January 2018, 16:56:20
20 February 2018, 06:05:16
25 March 2018, 18:59:24
12 May 2018, 16:40:01
15 May 2018, 20:12:40
Heckfy66, changed camera model.
16 May 2018, 19:49:36
22 May 2018, 17:25:49
30 May 2018, 16:05:17
09 June 2018, 21:03:20
23 June 2018, 18:13:56
28 July 2018, 16:21:25
13 August 2018, 04:32:21
31 August 2018, 20:15:29
07 September 2018, 17:58:35
07 September 2018, 21:30:01
28 September 2018, 15:43:05
06 October 2018, 04:06:41
08 October 2018, 19:35:11
10 October 2018, 08:45:58
10 October 2018, 12:06:00
17 October 2018, 18:34:21
30 October 2018, 19:23:19
19 April 2019, 11:25:24
10 May 2019, 16:07:22
10 May 2019, 16:12:34
25 May 2019, 18:19:51
01 June 2019, 17:53:27
29 June 2019, 12:57:14
04 July 2019, 20:02:29
13 July 2019, 19:29:06
13 July 2019, 19:29:47
11 August 2019, 17:30:21
14 August 2019, 15:45:59
01 July 2020, 14:57:07
:-), changed speed limit from 90 to 70.
04 December 2021, 10:19:57
2maxic, changed control area.
2maxic, changed object type from  Twin camera Twin camera to  Static speed camera Static speed camera.
2maxic, changed object description from 'Автодория 5 700 - 3 400' to 'Автодория 3.5 [5км 700м]'.
2maxic, changed camera model.
04 December 2021, 10:20:25
До нуля -1
31 March 2023, 07:08:27
2maxic, changed object description from 'Автодория 3.5 [5км 700м]' to 'Автодория 3.5 [5км 685м]'.
31 March 2023, 07:08:50
Завышен -1
31 March 2023, 07:08:54
Завышен -1
31 March 2023, 07:09:02
До 0 -1
31 March 2023, 07:09:17
