26 September 2026, 05:57:23
For the past 24 hours: 110 objects added, 67 objects edited, 11 objects removed.
02 November 2013, 13:59:37
02 November 2013, 14:45:40
Значит Вы видели только предупреждения?
02 November 2013, 15:23:48
alf2, changed object description from 'камеры на столбах. Предупреждение присутствует' to 'Автоураган. Контроль нарушений ПДД при проезде перекрестка.'.
02 November 2013, 23:22:43
Johannes, changed object notification distance from 140 to 300.
16 April 2014, 01:51:51
Фото камер: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12386#comment_709784
Причем при движении в Москву на столбе висит обзорная камера в спину. Так обычно организуют схему контроля на красный.
15 December 2014, 09:13:22
леха150, changed object latitude from 37.774317 to 37.774333
леха150, changed object longitude from 55.548813 to 55.548859
леха150, changed warning direction from 3 to 184.
леха150, changed object notification distance from 300 to 450.
леха150, changed object view angle from 15 to 20.
леха150, changed object description from 'Автоураган. Контроль нарушений ПДД при проезде перекрестка.' to 'АвтоУраган-ВС, скорость, проезд на красный свет'.
31 December 2015, 15:51:18
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС, скорость, проезд на красный свет' to 'АвтоУраган-ВС, скорость, красный свет, стоп-линия '.
06 August 2016, 05:54:27
06 August 2016, 05:55:30
25 August 2016, 13:58:58
Johannes, changed additional information (RU): \"
04 June 2017, 08:53:26
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС, скорость, красный свет, стоп-линия ' to 'АвтоУраган-ВС'.
13 December 2017, 18:23:37
При движении из области в Москву перед камерой стоит знак "50".
13 December 2017, 18:30:40
 Поставьте там точку, по ней и скорость поправим.
14 December 2017, 21:19:34
В справке вроде написано, что не надо такие точки ставить:
 14.1._Не отмечается "Знак ограничения скорости", если:
- знак установлен перед любым другим стационарным объектом, информирующий об ограничении скорости в зоне действия этого объекта - добавляется только предупреждение об этом объекте с указанным на знаке ограничением скорости;
Проезжать там буду, скорее всего, не очень скоро. Но как буду, то постараюсь сфотографировать знак.
14 December 2017, 21:30:17
Добро. (а точка может быть и временной и тестовой. Временную можно поставить для координат, т.е. срисовать их данные и не сохранять точку, а тестовую оставляют для себя, т.к. другим она во время поездки будет не видна.)
08 October 2018, 08:29:45
Мото. -1
16 May 2019, 16:17:15
Восход, changed speed limit from 90 to 50.
16 May 2019, 16:18:47
Фото так и не сделал. Но кому интересно, то на панорамах Яндекса знаки видны с обеих сторон.
23 January 2021, 21:51:32
23 January 2021, 21:51:51
рейтинг ноль -1
23 January 2021, 21:51:55
рейтинг ноль -1
23 January 2021, 21:53:54
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган-ВС' to 'АвтоУраган-ВС (рейтинг ноль)'.
19 October 2021, 06:02:31
Комплекс выведен из эксплуатации и будет демонтирован до 15 декабря https://www.kommersant.ru/doc/5039648 номер в списке 159 пересечение Белокаменного шоссе с Каширским шоссе 55.548812 37.774355 АПК «АВТОУРАГАН-ВС2»
31 March 2023, 00:21:16
31 March 2023, 00:21:20
31 March 2023, 00:21:23
31 March 2023, 00:21:52
007MCD, changed object notification distance from 450 to 100.
007MCD, changed object view angle from 20 to 10.
007MCD, changed object description from 'АвтоУраган-ВС (рейтинг ноль)' to 'демонтаж'.
09 April 2024, 12:06:24
