06 July 2026, 12:11:16
For the past 24 hours: 50 objects added, 241 object edited, 61 object removed.
КРИС-П в ящике [325км 100м]
19 February 2018, 07:19:15
19 February 2018, 07:22:23
brmc01, changed speed limit from 80 to 90.
brmc01, changed object view angle from 15 to 22.
brmc01, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Бокс под камеру'.
brmc01, confirmed object added via Mapcam.info program
19 February 2018, 10:59:41
silandser, changed object view angle from 22 to 45.
03 May 2018, 18:18:21
прохоров, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
прохоров, changed object view angle from 45 to 25.
прохоров, changed object description from 'Бокс под камеру' to 'КРИС-П в ящике [325км 100м]'.
03 May 2018, 18:18:44
03 May 2018, 18:19:23
03 May 2018, 18:26:29
Разбил на две точки - добавил парную "в спину"
16 May 2019, 17:39:37
Камеру можно "Тест", идёт кап. ремонт дороги.
03 November 2019, 13:43:49
NikAndr, changed speed limit from 90 to 70.
03 November 2019, 13:44:02
25.10.19 - ящика с камерой нет.
28 November 2019, 07:49:12
Кажется этот ящик переместили ближе к Вологде метров на 500. Нужно уточнить координаты.
28 November 2019, 16:34:32
25.10.19 в окрестностях этой точки тоже ничего не было.
18 April 2020, 11:16:03
Камеры здесь больше нет, рейтинг снижаем до -1. Новые точки в ближайших местах после капремонта добавлены, эту необходимо убрать. -1
18 April 2020, 11:16:07
18 April 2020, 11:16:11
18 April 2020, 11:20:17
18 April 2020, 11:20:23
18 April 2020, 11:20:27
