28 November 2026, 19:32:11
For the past 24 hours: 30 objects added, 48 objects edited, 9 objects removed.
Статическая камера, с измерителем скорости Искра ДА/210
Russian Federation > Ставропольский край
31 December 2011, 14:52:22
31 December 2011, 14:52:25
Gektor, changed object latitude from 41.915540 to 41.915540
Gektor, changed object notification distance from 500 to 351.
31 December 2011, 14:57:17
Gektor, changed object notification distance from 351 to 300.
Gektor, changed object view angle from 15 to 10.
03 January 2012, 17:28:11
Gektor, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
Gektor, changed object description from 'Въезд на мост канала со стороны города' to 'Въезд на мост канала со стороны города, (поставили и подключили вторую камеру)'.
09 January 2012, 05:54:49
Gektor, changed warning direction from 127 to 125.
07 June 2012, 06:34:28
07 June 2012, 06:34:44
Подправил
30 June 2012, 17:44:02
Подтверждаю +1
27 June 2014, 09:59:00
леха150, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
27 June 2014, 10:01:37
В противоположном направлении нет измерителей скорости-не опасно-убрал одно направление.
леха150, changed warning direction from 125 to 303.
леха150, changed object notification distance from 500 to 350.
леха150, changed object description from 'Въезд на мост канала со стороны города, (поставили и подключили вторую камеру)' to 'Статическая камера, с измерителем скорости Искра ДА/210'.
27 June 2014, 10:00:13
леха150, changed object latitude from 41.915540 to 41.915470
леха150, changed object longitude from 44.657081 to 44.657099
27 June 2014, 10:02:00
Исправлено.
07 July 2014, 10:53:46
Давно ее сняли... 1,5 года как нет ее там -1
07 July 2014, 12:34:57
К сожалению я последние два года не езжу по этой трассе :)
07 July 2014, 14:43:30
точку удалите или проверять поедете ?
25 July 2014, 15:22:17
Проверил, до сих пор "висит" родненькая ;)
01 March 2015, 08:32:42
давно не работает -1
01 March 2015, 08:33:29
Давно не работает
08 July 2016, 05:24:08
Elen, changed object notification distance from 350 to 300.
21 March 2017, 05:46:21
Давно не работает
15 June 2017, 12:42:35
Камера давно не работает
05 October 2018, 06:50:47
См. выше -1
05 October 2018, 06:51:29
Вернул плюс
16 May 2019, 16:16:07
