13 September 2025, 01:44:51
For the past 24 hours: 67 objects added, 66 objects edited, 9 objects removed.
КРИС-П (тыл)
14 August 2018, 07:15:30
14 August 2018, 07:12:18
парная к этой
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1022125
14 August 2018, 07:17:02
oleinap, changed object notification distance from 700 to 500.
14 August 2018, 08:24:42
Yald, changed object latitude from 42.378203 to 42.378246
Yald, changed object longitude from 59.851674 to 59.851620
14 August 2018, 08:25:05
Поставил на середину дороги.
14 August 2018, 08:42:21
а она не на середине показывается...
14 August 2018, 08:43:16
я тоже поставил на середину дороги...
14 August 2018, 08:44:25
не понимаю - она все равно сбоку у дороги...
почему не ставится на середину? может инет плохой...
14 August 2018, 08:48:10
отклонялась как дубликат, нашел
получилось.
Но была не на середине...
14 August 2018, 09:16:52
На проекте принято устанавливать точки по карте OSM. Вы, наверное, используете другую.
14 August 2018, 09:16:55
Yald, changed control area.
Yald, changed object description from 'КРИС-П' to 'КРИС-П (тыл)'.
14 August 2018, 08:28:44
Для тыловой камеры в наименовании добавляем "... (тыл)", ну или "... (в спину)".
Yald, changed camera model.
14 August 2018, 08:27:47
В TTS необходимо указывать дополнительную информацию. В данном случае текст "В спину" не нужен, т.к. данная информация есть в голосовом уведомлении.
14 August 2018, 08:47:22
oleinap, changed object latitude from 42.378246 to 42.378160
oleinap, changed object longitude from 59.851620 to 59.851650
oleinap, changed control area.
14 August 2018, 09:16:24
Yald, changed object latitude from 42.378160 to 42.378235
Yald, changed object longitude from 59.851650 to 59.851628
14 May 2019, 14:30:18
на 11.05.19 ящик с камерой отсутствует.
15 May 2019, 20:32:56
Отсутствует на 15.05.19 -1
15 May 2019, 20:33:00
15 May 2019, 20:33:03
15 May 2019, 21:26:27
На удаление.
16 May 2019, 16:11:10
ну ладно. убиваю
