15 September 2026, 16:43:30
For the past 24 hours: 57 objects added, 175 objects edited, 46 objects removed.
Форсаж
16 May 2019, 16:47:00
16 May 2019, 16:49:27
Камера типа Форсаж, но камера только одна, а не две, как обычно. Висит справа за автобусной остановкой на основной трассе по направлению в центр. Стреляет в лоб. Как вариант, контроль А-полосы и скорость.
16 May 2019, 20:35:36
yuryleb, changed object latitude from 37.461625 to 37.461561
yuryleb, changed object longitude from 55.576948 to 55.576984
yuryleb, changed object notification distance from 200 to 500.
yuryleb, changed object view angle from 10 to 15.
21 May 2019, 08:32:31
21 May 2019, 08:33:02
похожа на форсаж..
21 May 2019, 08:33:30
смотрит на выделенку
24 May 2019, 22:29:25
, changed object latitude from 37.461561 to 37.461964
, changed object longitude from 55.576984 to 55.577213
21 June 2019, 18:15:23
21 June 2019, 18:15:43
16 July 2019, 07:24:33
Добавили вторую камеру. Теперь вылитый форсаж.
19 August 2019, 20:50:30
19 August 2019, 20:51:06
Подтверждено штрафом +1
19 August 2019, 20:51:10
02 September 2019, 10:58:57
02 September 2019, 10:59:31
22 September 2019, 15:48:31
22 September 2019, 15:49:58
За скорость 116 км.ч
22 September 2019, 15:52:12
Проверял на выделенку
29 September 2019, 16:35:21
29 September 2019, 16:37:07
Работает и на выделенку. Через день пришел штраф в том месте и в то же час
21 November 2019, 18:20:03
05 April 2020, 12:59:25
23 April 2020, 16:28:25
Скорость теперь на Калужке от МКАД до Чириково (А107) везде 80 км/ч. Нет разрешенных 90 и 60 теперь.
14 May 2020, 22:17:58
На данном участке теперь скорость 80, обновите информацию.
15 May 2020, 05:35:46
Andy Frost, changed speed limit from 90 to 80.
19 May 2020, 13:17:14
19 May 2020, 13:23:41
замажьте номер пожалуйста, забыл
04 December 2020, 18:42:32
DarkMatter, changed warning direction from 218 to 223.
04 December 2020, 18:43:33
Для дублера, судя по картам, не опасен.
28 January 2021, 14:56:28
balabol.1974, changed speed limit from 70 to 80.
28 January 2021, 14:56:42
05 April 2021, 14:48:54
похоже демонтировали..
06 April 2021, 07:30:55
06 April 2021, 07:31:59
Зона строительства эстакады, камера демонтирована
06 April 2021, 10:11:29
06 April 2021, 10:11:34
06 April 2021, 10:11:37
06 April 2021, 16:37:19
См выше. Демонтаж -1
06 April 2021, 16:37:22
12 April 2021, 09:57:38
12 April 2021, 09:57:41
01 December 2021, 10:09:41
balabol.1974, changed object notification distance from 500 to 100.
