28 April 2025, 06:38:26
For the past 24 hours: 142 objects added, 275 objects edited, 31 object removed.
Author Topic: Navitel 9.6 не видит объектов из MapCam.info  (Read 20367 times)
feudor10
  • Карма: 250
Re: Navitel 9.6 не видит объектов из MapCam.info
« Reply #15 on: 26 June 2016, 19:19:32 »
Спидкам в Навителе отключается в настройках?
Отключается....
Презумпция невиновности в России – это право гражданина доказывать свою невиновность в суде
aleksey73
  • Карма: 116
  • AKA Kulibin
« Reply #16 on: 26 June 2016, 23:18:59 »
Отключается....
Меню -> настройки -> предупреждения.
oleinap
  • Карма: 74
« Reply #17 on: 27 June 2016, 12:23:52 »
Ответа не будет, я недавно тоже поддержал такие вопросы и что вы думаете, все обсуждение куда то пропало , ваше скорее всего исчезнет тоже, как только вы зададите вопрос вроде такого - я заплатил деньги и хочу полную базу спидкамов....
Уже много раз говорили, что в Навител выгружаются далеко не все типы точек. Сто раз отвечать на одно и тоже.... Прежде чем оформлять подписку не плохо было бы форум почитать...
И будете так же отвечать и в тысячный раз. Люди так и будут спрашивать - подписку оформил, а знаки/камеры не все, еще какую-то программу ставить...
Раньше было удобно - скачал - положил в папку...
Но MCD все-таки удобен - в любой момент обновил базу, по форуму много людей пользуются только МКД без навипроги
feudor10
  • Карма: 250
« Reply #18 on: 27 June 2016, 12:39:31 »
.... по форуму много людей пользуются только МКД без навипроги
И я пользуюсь МКД без навипроги, если хорошо знаю маршрут.
John2016
« Reply #19 on: 13 August 2016, 13:46:06 »
Ещё раз для особо непонятливых. Значит на IOS можно запустить вместе с Навителом и Mapcaminfo? В самом Навителе отключить оповещение, что бы не путаться. Да, но тогда отключится все оповещения, а мне удобно когда г
олос ведёт.
feudor10
  • Карма: 250
« Reply #20 on: 13 August 2016, 14:01:42 »
В Навителе отключить голосовые оповещения спидкама. Оповещения навигации будут работать в прежнем режиме.
bokun
« Reply #21 on: 29 September 2016, 09:15:04 »
почитал и попробовал сделать именно так, Навител на экране показывает и проговаривает загруженный маршрут, оповещения о камерах при этом отключены, а MCD работает в фоновом режиме и выдает предупреждения в соответствии с настройками в виде всплывающего окна. мне такой вариант подходит, думаю вариантов попасть на штраф меньше чем при использования РД.
mgshml
« Reply #22 on: 01 October 2016, 15:20:25 »
доброго.
скачал спидкамы (контроль скорости и контроль средней скорости) а в навителе пусто и что теперь?
для навитела ваши базы бесполезны? сейчас только и остается, что ставить МСД?
feudor10
  • Карма: 250
« Reply #23 on: 01 October 2016, 15:30:18 »
Да,  только так.
mgshml
« Reply #24 on: 01 October 2016, 15:50:23 »
жаль, база-то хорошая. я думаю если покрутить конвертеры, едиторы и пр. то можно подружить их будет. сами точки есть, проблема только в том что навител их не понимает
Sergeyff67
« Reply #25 on: 23 November 2016, 08:58:08 »
странно все это..
надо бы проверить.
« Last Edit: 23 November 2016, 09:01:08 by Sergeyff67 »
Smith2007
« Reply #26 on: 06 December 2016, 21:50:45 »
Navitel покупал в том числе, что бы предупреждал о стационарных радарах. В описании Navitel об этом сказано. По факту в городе ни об одной камере Навител не предупреждает.
На сколько я понял нужно отключить обработку speedcam в navitel и установить программу mcd.
Вопрос: Как будут голосовые сообщения с двух программ микшироваться? Не получится белиберда от двух говорилок?
Навител о маршруте говорит в то же время сообщение о камерах будет?
Heckfy66
  • Карма: 405
« Reply #27 on: 06 December 2016, 22:33:55 »
Как повезет  :)
Проще установить и проверить, чем ждать ответа ;)
NickF
  • Guest
« Reply #28 on: 06 December 2016, 23:25:08 »
Будет.
Если совпадет предупреждение навитела и mcd, то в принципе все разборчиво (немного привыкнуть надо. Сообщения накладываются друг на друга, слышно "обоих")
yslash
  • Карма: 3
« Reply #29 on: 25 January 2017, 16:49:44 »
Все и не будет поскольку выгружаются только стандартные типы точек которые понимает навител.
Неплохо было бы сделать выгрузку для скина new navitel. В нём навител понимает больше точек, например "начало населенного пункта", "контроль полосы движения", полицейские засады.
