29 Апрель 2025, 12:18:10
За сутки 108 объектов добавлено в базу, 169 объектов отредактировано, 34 объекта удалено.
Автор Тема: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Прочитано 143071 раз)
KnightGTR
  • Карма: 34
    • Просмотр профиля
Re: Готовые сборки озвучки MapcamDroid
« Ответ #30 : 16 Январь 2014, 11:18:38 »
GodDragoN, вот эту еще озвучку опробуй плиз, на мой взгляд самая удачная.
Звук - обычный, но ненавязчивый "бип".
« Последнее редактирование: 16 Январь 2014, 12:54:11 от KnightGTR »
KnightGTR
  • Карма: 34
    • Просмотр профиля
« Ответ #31 : 17 Январь 2014, 13:46:37 »
4
Две новые версии от меня:
1) Что-то похожее на звук непристегнутого ремня
2) Обновленный сонар, теперь звучит приятнее:
3 звука подряд - дистанция более 250, два звука подряд - дистацния менее 250, непрерывно - менее 150.
GodDragoN
  • Карма: 19
    • Просмотр профиля
« Ответ #32 : 17 Январь 2014, 14:11:13 »
Неплохо, звучит приятно, но пару раз слегка похрипывало предположительно на beep2 или на том который перед самой точкой непосредственно.. может просто слишком громкость была задрана..
HTC One Dual Sim, Android 4.2.2
KnightGTR
  • Карма: 34
    • Просмотр профиля
« Ответ #33 : 17 Январь 2014, 14:19:33 »
Хм, странно. Нет, я громкость исходников специально не изменял. Что-нибудь попробуем придумать.
SKessel
    • Просмотр профиля
« Ответ #34 : 07 Май 2014, 11:33:59 »
Товарищи, подскажите - может быть кто может выложить штатную озвучку на русском языке?
В телефоне английский, с определенной версии язык оповещения тоже стал английским, выбрать нельзя.
Хочу забросить в sound\en - и слушать родной язык .
(Кстати, если верно помню почему-то русский из подлокотника (там телефон лежит) слышно лучше английского, уж не знаю почему).
Заранее спасибо!
alegzzbo
    • Просмотр профиля
« Ответ #35 : 09 Май 2014, 11:15:20 »
https://app.box.com/s/kt8ctqch2n7wjp3xzz22 - русская озвучка
SKessel
    • Просмотр профиля
« Ответ #36 : 12 Май 2014, 06:05:46 »
iWi
    • Просмотр профиля
« Ответ #37 : 31 Май 2014, 08:07:43 »
Почему-то не воспроизводит звук сонара. Девайс самсунг i9505 v4.2.2. Файлы beep1, beep2, beep3 закинул в папку "ru" ,  остальная озвучка воспроизводится нормально. В чем может быть проблема?
KnightGTR
  • Карма: 34
    • Просмотр профиля
« Ответ #38 : 02 Июнь 2014, 08:04:13 »
Привет! Какой сонар именно? Их тут несколько было.
Другие звуки для замены пробовали бипера? Работают нормально?
iWi
    • Просмотр профиля
« Ответ #39 : 04 Июнь 2014, 13:40:23 »
Все звуки замены воспроизводятся нормально, кроме замены бипера. Бипер заменял сонаром от сюда, но все равно воспроизводится родной beep. В чем может быть дело?
KnightGTR
  • Карма: 34
    • Просмотр профиля
« Ответ #40 : 04 Июнь 2014, 14:02:44 »
У меня такая же проблема, из папки с памяти телефона не удается воспроизвести звук. С карты памяти воспроизводятся звуки нормально. Боюсь, что проблема либо телефонная, либо программная.
Попробуйте сначала воспроизвести звук с телефона из другой директории, а затем непосредственно из папки с Mapcam.
iWi
    • Просмотр профиля
« Ответ #41 : 23 Июнь 2014, 15:27:45 »
Звуки все воспроизводятся, кроме бипов, вот в чем дело. И не понятно как решить эту проблему так как не ясно из за чего это происходит.
aobsokov
    • Просмотр профиля
« Ответ #42 : 09 Июль 2014, 17:54:08 »
Добрый день!
Загрузил звуки Sonar от KnightGTR в папку /sdcard0/Mcam/sound/ru/ (там же в Mcam, была папка null, удалять не стал), но при проезде спидкамов проигрываются старые штатные звуки.
Как побороть, подскажите? А то штатный beep просто невыносим на слух...)
KnightGTR
  • Карма: 34
    • Просмотр профиля
« Ответ #43 : 09 Июль 2014, 17:56:14 »
aobsokov, у меня и у еще одного форумчанина точно такая же проблема, пока не знаем как решить. Может кодек ogg не подходит под программу?
aobsokov
    • Просмотр профиля
« Ответ #44 : 10 Июль 2014, 06:11:18 »
Жаль... придется тогда смириться с ужасным штатным звуком)
Вообще, конечно, обычно в настройках програм дают указывать папку со скинами и звуками. В этом плане Мэпкам сыровата...
