17 Апрель 2025, 08:17:28
За сутки 127 объектов добавлено в базу, 127 объектов отредактировано, 24 объекта удалено.
Автор Тема: Выключается радио во время зуммера  (Прочитано 4525 раз)
Andruha_2006
    • Просмотр профиля
« : 18 Февраль 2015, 15:32:36 »
Еду, слушаю радио, когда впереди камера и должен сработать зуммер (голос у меня отключен), то радио приглушается до 0, а зуммера нет. Когда нажимаю ТЕСТ то же самое. Пробовал переставлять канал звука: уведомления, будильник и т.д. - не помогло.
Когда играет музыка, то такого нет. Музыка играет, а поверх пик зуммера, хотелось бы так же на радио.
Возможно, похожая проблема:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2527.0
action_64
  • Карма: 390
  • Навител, MCD, 7дорог, Яндекс, SS 9030
    • Просмотр профиля
Re: Выключается радио во время зуммера
« Ответ #1 : 18 Февраль 2015, 15:40:39 »
Что за девайс?
Andruha_2006
    • Просмотр профиля
« Ответ #2 : 18 Февраль 2015, 16:11:38 »
Магнитола на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ
Andruha_2006
    • Просмотр профиля
« Ответ #3 : 18 Февраль 2015, 16:15:04 »
Получается играет радио не через андроид, оно же уже работает при включении магнитолы...
action_64
  • Карма: 390
    • Просмотр профиля
« Ответ #4 : 18 Февраль 2015, 16:31:25 »
Вся причина в разных источниках звука и программа мапкам тут не при чем. Если источником звука был андройд то в этом случае можно сделать разные громкости и тд. Но когда идет звук с радио, с CD или DVD то звук будет отключаться при оповещении мапкам, голова должна переключить на источник звука андройда поскольку в таких головах стоит предпочтение андройду а не радио например. На андройде должна громкость стоять на полную.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2015, 16:50:05 от action_64 »
action_64
  • Карма: 390
    • Просмотр профиля
« Ответ #5 : 18 Февраль 2015, 16:42:55 »
Как идет оповещение например: слушаете радио и в это время нави прога говорить что нибудь? Можно для эксперемента попробовать на андройде поставить будильник и в это время включить радио - как быстро переключиться с радио на андройд...
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2015, 16:49:45 от action_64 »
Andruha_2006
    • Просмотр профиля
« Ответ #6 : 18 Февраль 2015, 18:25:22 »
Громкость чего именно? Я же не могу общую громкость поставить на всю(!), и слушать так радио.
Попробую.
action_64
  • Карма: 390
    • Просмотр профиля
« Ответ #7 : 18 Февраль 2015, 18:48:00 »
Мне не доводилось покрутить именно такую голову как у вас. Я сужу по тому что есть и не думаю что архитектура таких устройств как то координально отличается друг от друга  В настройках самого андройда громкость на всю или хотя бы не меньше половины - грубо говоря если поставить одну и туже композицию на разных носителях в одном случае с CD диска и воспроизводить андройда (при максимальной громкости на андройде) при переключении с носителя на носитель не должна меняться громкость. Если проделать тоже самое только изменив громкость на андройде, то при переключении источников то композиция с андройда будет звучать тише чем с CD. То что Вы на голове крутите громкость она общая громкость  со всех источников.
Andruha_2006
    • Просмотр профиля
« Ответ #8 : 20 Февраль 2015, 05:49:12 »
Включаю радио, запускаю навител. При любой подсказке навитела (поворот, скорость, лежачий) радио немного плавно затихает, и продолжает звучать фоном, проигрывается подсказка навитела, затем радио плавно набирает громкость. Точно также если играет не радио, а музыка.
Канал навитела - уведомления.
action_64
  • Карма: 390
    • Просмотр профиля
« Ответ #9 : 21 Февраль 2015, 06:59:33 »
Попробуйте включить голос как будет работать оповещение... А в настройках мапкама громкости что стоит?
Kinyapin
    • Просмотр профиля
« Ответ #10 : 02 Октябрь 2015, 15:26:31 »
Такая же ситуация. Если на магнитолле работает радио и срабатывает мапкам, то радио глохнет и никаких зумеров от мапкам не слышно. А если на магнитолле работает мп3, то всё нормально. Жалко, что это никак не победить(
