28 Апрель 2025, 13:59:14
За сутки 169 объектов добавлено в базу, 218 объектов отредактировано, 8 объектов удалено.
Автор Тема: Извините, регистрация в данный момент недоступна.  (Прочитано 10936 раз)
Faderer
  • Карма: 50
    • Просмотр профиля
Коллега пытается зарегистрироваться на сайте что бы оплатить подписку, но уже несколько дней получает ошибку "Извините, регистрация в данный момент недоступна."
Ссылка https://mapcam.info/forum/index.php?action=register
Открывалось с главной.
Проверял сам на PC под хромом и на ойфоне под сафари.
Скриншот прицепил.
Когда починят? Есть ли какие то еще способы регистрации и оплаты подписки?
P.S.
Не нашел темы с упоминаниями этой проблемы, только одно сообщение от 2019г "в проблемах с iOS"
    • Просмотр профиля
Коллеге не нужно регистрироваться на сайте.
Для оплаты подписки он должен войти на сайт с тем же логином, который используется у него в программе.
korzh_yura
    • Просмотр профиля
Т.е. для того, чтобы зарегистрироваться, надо скачать прогрумму? Там успешно регистрация пройдет?
вит1959
  • Карма: 183
    • Просмотр профиля
Насколько я понял она у него уже есть, и в этой программе у него есть свой ник. Вот под этим ником он и должен войти на сайт.
cataha702
    • Просмотр профиля
Такая же история, не могу зарегистрировать друга, пишет регистрация не доступна
captain-nemo
  • Карма: 30
    • Просмотр профиля
установите приложение на Android, и при запуске программы нажмите "настройки". Вам предложат зарегистрироваться, и все получится.  ;)
Jens
  • Карма: 7
    • Просмотр профиля
Регистрация на сайте не работает, а при установке приложения на Андроид некуда вводить Код приглашения!
Уберите тогда это все из Профиля, раз все равно не работает система.
    • Просмотр профиля
Если нет поля для ввода кода приглашения в окне регистрации нового пользователя, нажмите три точки в правом верхнем углу.
Sanych7318
    • Просмотр профиля
Не могу зарегистрироввть товарища , приложение пишет ошибка авторизации. Телефон Хуавей 7А
