NEW РАСШИРЕННЫЕ СПИДКАМЫ сгенерированы 2015-09-05НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.ВНИМАНИЕ: спидкам в новом формате (файлы зашифрованы).
Какие теги ииспользует 7way в Speedcam ?IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction - так работает.
Distance - выставляются фиксировано в файле озвучкиAngle - выставляются фиксировано в файле settings.xml для всех камер и по дефолту установлено 15 градусов, поэтому из самого файла спидкамов программа эти данные не берет.
Всем привет!помогите пожалуйста разобраться,у меня стоит на телефоне андройде семь дорог,ну и там есть всё всё всё(предупреждает и о камерах и о лежачих полицейских и т.д и т.п)Помогите мобрать полную версию семь дорог только на windows ce mips?у меня стоит в машине семь дорог только пустой нет там ничего такого из предупреждений...тыкнете пальцем,может какая нить ссылка?
И как скачать speedcam с данными "Distance" или нужно пользоваться именно конвектором?
Цитата: polyak_1972 від 27 Жовтень 2015, 12:00:01Всем привет!помогите пожалуйста разобраться,у меня стоит на телефоне андройде семь дорог,ну и там есть всё всё всё(предупреждает и о камерах и о лежачих полицейских и т.д и т.п)Помогите мобрать полную версию семь дорог только на windows ce mips?у меня стоит в машине семь дорог только пустой нет там ничего такого из предупреждений...тыкнете пальцем,может какая нить ссылка?Программу для windows ce mips возьмите на офсайте и обновите. А всё всё всё скопируйте с Андроида.
все пораскладывать в аналогичные папки,если нет такой папки создать?и карты тоже в одинаковом формате у них?
Тебе нужно скачать: скин, звуковую схему и спидкамы, можешь найти тут.http://4pna.com/showthread.php?t=12007&highlight=%D1%E5%EC%FC+%E4%EE%F0%EE%E3&page=57например джентльменский набор, 1. Скин https://yadi.sk/d/PTFBPXw5fDCTd - в папку Skin, предварительно разархивировав до файла с расширением .7ws2. Озвучка http://rghost.ru/8f4LhFZhH - в папку Sound, предварительно разархивировав до файла с расширением .7wv3. Speedcam https://yadi.sk/i/CGLYVlNSfDCXw - в папку Speedcam, предварительно разархивировав до файла с расширением .txt
Цитата: pegas.. від 27 Жовтень 2015, 12:06:54И как скачать speedcam с данными "Distance" или нужно пользоваться именно конвектором?Ни как. Поздно. Теперь и конвертер не в помощь. Полный набор speedcam теперь только в MCD.
MCD - это ?
[все пораскладывать в аналогичные папки,если нет такой папки создать?и карты тоже в одинаковом формате у них?
MCD - это ? И как скачать последние, желательно только южного округа)Буду благодарен за ссылку
