23 Квітень 2025, 00:50:12
За добу 109 об'єктів додано до бази, 136 об'єктів відредаговано, 19 об'єктів видалено.
Автор Тема: Не могу скачать speedcam  (Прочитано 64246 раз)
serj125
    • Перегляд профілю
« : 25 Травень 2010, 19:31:22 »
Доброе время суток.
Я уже второй день пытаюсь скачать файл speedcam для новител.
С главной страницы я перехожу по ссылке карта speedcam. Открывается серый экран с иконками по углам. При нажатии на иконки ничего не происходит. Кнопки добавить, загрузить,мои объекты при наведении на них мыши выделяются, но при нажатии кнопки мыши также ничего не происходит.
Я пробовал разные браузеры, очищал кеш, перезагружал комп но ничего не меняется (если заходить с других сайтов то карты яндекс и гугл без проблем открываются).
Подскажите пожалуйста что я не так делаю!  *HELP*
XstasY
  • Карма: 315
  • GPS Ergo950 GSM (iGo,Navitel,CityGuide)
    • Перегляд профілю
Re: Не могу скачать speedcam
« Reply #1 : 25 Травень 2010, 19:35:01 »
Наверное IE8 или любой другой используешь? :)
Подожди, там ошибки есть. Mic обещал исправить.
Попробуй через Chrome или FF, там работает и сейчас.
serj125
    • Перегляд профілю
« Reply #2 : 25 Травень 2010, 19:39:31 »
Я пробовал фаерфокс 3.6.3  оперу 10.53 и эксплоуэр 8. Во всех одно и тоже.
Попробовал chrome - тоже самое
« Останнє редагування: 25 Травень 2010, 19:48:18 від serj125 »
XstasY
  • Карма: 315
    • Перегляд профілю
« Reply #3 : 25 Травень 2010, 19:44:51 »
FF 3.6.3 грузится  ???
Вот после тебя проверил.
Ты подожди немного, может не всё догружается, к тому моменту, как начинаешь кликать.
Сайт, судя по всему, сильно загружен или провайдер жмёт.
У меня сильно всё тупит.
« Останнє редагування: 25 Травень 2010, 20:03:15 від XstasY »
    • Перегляд профілю
« Reply #4 : 25 Травень 2010, 20:00:00 »
В FF 3.6 можно нажать комбинацию клавиш "Shift + Ctrl+J", откроется консоль ошибок, в последней строчке должна быть написана ошибка из-за которой все это происходит.
serj125
    • Перегляд профілю
« Reply #5 : 25 Травень 2010, 20:10:25 »
Ждал - не помогает.
Очень много предупреждений но ошибок всего 2
Ошибка: missing variable name
Источник: http://mapcam.info/speedcam.php
Строка 18, символ 14
Исходный код:
var genY = 55,76;var genX = 37,64;var genZ = 13;var genT = "2";
Вторая ошибка в самом конце списка.
Ошибка: genT is not defined
Источник: http://mapcam.info/map/main_map_min.js
Строка: 1
« Останнє редагування: 25 Травень 2010, 20:23:57 від serj125 »
serj125
    • Перегляд профілю
« Reply #6 : 26 Травень 2010, 14:33:20 »
Сегодня у меня все заработало.  :)
В чем была проблема не знаю. Я ничего не изменял.
Всем спасибо за помощь. *DRINKS*
myzzzza
    • Перегляд профілю
« Reply #7 : 27 Квітень 2011, 08:18:40 »
подскажите плиззз.не могу скачать файл speedcam.нажимаю Загрузить..выбираю Навител...Россия...загрузить - пишет Не выбрано ни одного региона! как их выбирать?
DDD72
    • Перегляд профілю
« Reply #8 : 27 Квітень 2011, 08:54:42 »
В следущем меню, ниже, выбери нужный регион. Москва, Московская обл, итд.
myzzzza
    • Перегляд профілю
« Reply #9 : 27 Квітень 2011, 08:59:58 »
в том то и дело. у меня только страна (выбираю россию) и дальше ничего нет :(  ...никаких регионов НЕТ ...
DDD72
    • Перегляд профілю
« Reply #10 : 28 Квітень 2011, 20:52:58 »
Иногда бывает что следущие подменюшки появляются только через секунд 10. Только что попробовал. У меня другая хрень. После того как всё выберу, скачивается какой-то битый архив размером 7 байт, который ничем не открывается.
tourist55
    • Перегляд профілю
« Reply #11 : 10 Червень 2011, 04:14:16 »
Ув. модератор, у меня аналогичная ситуация. Ни один спидкам не скачивается на протяжении 3-х недель, загружается ИНВАЛИД на 7 байт. И так систематически. Подскажите, в чем причина??? Заранее благодарю.
papulra
    • Перегляд профілю
« Reply #12 : 09 Липень 2011, 20:28:10 »
proklova
  • Карма: 65
  • как прекрасен этот мир
    • Перегляд профілю
« Reply #13 : 23 Липень 2011, 07:52:44 »
не могу скачать спидкам , не показывает регион , и вот так висит и всё :(
Не торопись путешественник, порвёшь ботинки.
proklova
  • Карма: 65
    • Перегляд профілю
« Reply #14 : 24 Липень 2011, 06:34:39 »
Спасибо, сегодня загрузилось. :D
