17 November 2026, 19:53:38
For the past 24 hours: 96 objects added, 98 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Лежачий полицейский"  (Read 131647 times)
cahek_smr063
Так может стоит выработать общее решение и прописать его в правилах, чтоб не плодить такие точки, от которых идет скорее неверная информация ("лежака" как такого то там нет).
Чисто мое мнение.
dmitrij40
Шумовые полосы в Питере, вещь уникальная, на сколько я знаю, больше ни где до этого не додумались!
"Выглядят шумовые полосы, как стоп-линии. По ГОСТу их должно быть шесть: первая располагается за 70 метров от «зебры» и возвышается над асфальтом на 1,5 см, вторая и третья - на 2 см, четвертая и пятая - на 2,5 см, шестая - на 3 см. Ширина каждой линии - 40 см."
http://www.youtube.com/watch?v=ZXJT9sNB4m8
Их обсуждение отзывы в Питерской ветке:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1758.0
Может со временем они сотрутся, но на данный момент налететь на них неожиданно, удовольствие ниже среднего! :o
cahek_smr063
В Самаре тоже есть.
Стромиловское шоссе.
Фото http://img696.imageshack.us/img696/663/63390130.jpg
Ну у нас почти все дороги как один лежачий полицейский и такими полосками нас не напугаешь o:)
cahek_smr063
Может стоит для таких мест устанавливать ограничение 40 км/ч.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Подскажите "шумовые полосы" есть смысл вообще заносить в базу??? А то смотрю по Питеру их ставят.
Вроде они как таковые не представляют опасности и нужны лишь для предупреждения о приближении к пешеходному переходу.
Хотя с другой стороны настоящими правилами установка таких точек не запрещена.
Если соответствуют ГОСТу. то заносим http://s017.radikal.ru/i433/1110/c3/15f935e42176.jpg
по этой ссылке про лежак, а разговор про шумовые полосы
Так и я про то- нет у нас такого типа как "шумовая полоса". А ее хотят приравнять к лежакам и обозначать начали как ЛП http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=200987
Может лучше их "плохой дорогой" обозвать?
« Last Edit: 24 September 2012, 19:01:37 by SERGEY12RUS »
Yurych
  • Карма: 140
Да ладно... Посмотрите дату принятия ГОСТа...
В Удмуртии (но на трассах) они появились еще 2-3 года назад, и в Пензенской области где-то попадались, и, кажется, в Татарстане...
Хотя и не полностью, но стираются за год. Или раньше, если материал дерьмовый. :)
Я уже писал в комментах к соответствующей точке, и повторю здесь: ну никак эти полосы не являются опасностью! Это не лежак, это лишь предупреждение о пешеходном переходе! Вот переход и надо там ставить, потому как он и есть та опасность, о которой предупреждает шумовая полоса.
А чтобы не "налетать на них неожиданно" - надо в окошко поглядывать, там ведь и знаки должны стоять...
wenrin
  • Карма: 346
Что есть Лежачий полицейский - искусственная неровность, понятия ЛП в ПДД нет. Что есть  шумовая полоса - да тоже искусственная неровность. Самый простой вариант - поменять тип точки с простонародного названия на официальное, с ЛП на искусственная неровность. И добавить один вопрос при установке, ЭТО ШУМОВАЯ ПОЛОСА ?, если ДА то скорость автоматом 40 км/ч. А к вопросу отмечать или нет, у меня нет однозначного ответа, я по ним не ездил...... но уж точно не типом плохая дорога. ИМХО
« Last Edit: 25 September 2012, 05:04:38 by wenrin »
Навител, Гармин
этих полос полно на черноморском побережье. и никакой опасности они не представляют. шума от них не больше чем от кочек и мелких выбоин. не достойны они ломания копий
« Last Edit: 25 September 2012, 06:28:51 by MVV23RUS »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
А может питерцы видео выложат с проездом таких полос, а там и порешаем как их обозвать и стоит ли вообще с ними связываться(с полосами).
dmitrij40
Так уже выкладывал, но можно и повторить!  Там видно, как грузовики подпрыгивают! ;)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
По моему у вас какой то "самопал" ложат. Сравните с Самарой http://www.youtube.com/watch?v=TvYvrQObfM4&feature=related Но в обоих случаях они лежат перед переходами. Так не лучше ли эти переходы отмечать?
wenrin
  • Карма: 346
Посмотрел я , первые полосы небольшие по высоте, вреда авто не принесут, если после проезда водитель  не снизит скорость - да, возможны и неприятности, но.......если он так не снизит, то и предупреждение тут не поможет. Моё мнение - данные полосы нет смысла отмечать.
А про то что отмечать переходы - я категорически против, переход с такими полосами не представляет опасности.
« Last Edit: 25 September 2012, 09:19:42 by wenrin »
Навител, Гармин
dmitrij40
Лично мое мое мнение, обозначать как ЛП:
1. В стандартном голосовом пакете от НН, кажется, до сих пор нет фразы "пешеходный переход"!
2. Обозначаются они знаком "Искусственная неровность".
3. Перед ЛП притормозят даже "шумахеры", В то время как ПП, для них, только лишний раздражитель! (не уважают у нас пока пешеходов) ???
Jordan
ЛП со скоростью 40 км/ч - на 100 КБ. файл скачивается, допустим, а со скоростью 10 км/ч - 50 Кб.... В 40 км/ч, я надеюсь, входят все ограничения скорости - 10, 20...? Зачем так всё усложнять? Ограничение скорости лежекопа - довольно субъективная вещь, к тому же... Кто-то может их готов проезжать и на скорости 60 км/ч и чего теперь...
gthtrfnb
и чего теперь...
А ничего теперь. Пакетная правка ,10, хоть на 150 в обыкновенном блокноте делает это за 3сек. Вы правильно сказали что цифра скорости камеры условна и если меня не устраивает скажем цифра 10, то я способом выше описанным правлю на 30. и ноупроблем и никаких претензий ни к кому. А разделение скоростей камер тоже на проекте сделало специально чтобы как-то выделить отдельные горбыли по их опасности-высоте и другим критериям, но это не обязывает никого как скачал. так и ставить себе в программу. Берите и правьте на удобные для вас цифры, тем более это так просто, что и проще некуда уже
