17 November 2026, 20:53:42
For the past 24 hours: 93 objects added, 94 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Лежачий полицейский"  (Read 131666 times)
miogps
У меня немножко не по теме вопрос :) Не пинайте если что не так ;)
Поставил на карту лежаков, скачал новую базу в расширенном виде как текстовый файл для иго8. Моих ЛП там нет, чужих вагон и маленькая тележка. Тут на карте мои ЛП присутствуют!  Почему такое происходит???
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=146.msg975#msg975  Думаю, первые три абзаца как ответ подойдет ;)
Родилось предложение провести автоматическую правку 500м лежаков (которые с дистанцией ровно 500м) и установку им дистанции от 200 до 250м. Чтобы не спорить 225м будет хорошо.
Фраза навитела - "Приготовьтесь, через 200 метров искусственная неровность" звучит примерно 7 секунд. Пока водитель осознает и начнет тормозить, еще секунды 3. Получается, за 10 секунд на скорости 90км/ч авто пройдет 250 метров. А ведь еще нужно расстояние оттормозиться. То есть метров 350 нужно минимум.
Но тут два нюанса.
1. Навител все-равно скажет за километр
2. Такой лежак исключение из правил
Поэтому предлагаю автоматом 500м уменьшить до 350, а потом все-же, править оставшееся ручками на уменьшение. И не запрещать большие расстояния для лежаков. Исключения ведь встречаются
Если вы знаете, где он (лежак) поставьте ему хоть 499 и под автоматическую правку он не попадёт. Володарский медленно проговаривает, зато ностальгия ;D, навител проговорит ЛП за 500м
Уже исправил на 350м  :P
miogps
Причем тут это? :) Обновляться мы умеем. Вопрос в следущем Я добавил  новые точки (Лежачие Полицейские) в MapCam.info На карте сайта они есть. Скачиваю файл в формате тхт или спудиком, но моих точек нет в этом файле. Почему так???
Укажите IDX тех объектов которые не попадают в файл. Так будет проще разобраться.
Проверил только что по вашим лежакам. Выгрузка регион "город Москва", iGO расширенный, формат txt. Все не искал, этот 139209 точно есть, остальные наверняка тоже :) Может регион ставите "Москва", а "город Москва" нет?
miogps
Выгрузка регион "город Москва", iGO расширенный, формат txt.  Может регион ставите "Москва", а "город Москва" нет?
Да в этом причина. Все заработало!  Кто ж знал, что есть такие хитрости и нужно два раза выбирать ;)
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Да для самих только недавно стало известно :)
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1122.msg6144#msg6144
P.S. Может быть даже стоит где-то в Правилах особо подчеркнуть и отметить.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
У меня есть предложение как избавить базу от мусора(на примере лежаков).
http://mapcam.info/speedcam/?lng=37.6918173&lat=55.8791085&z=14&t=OSM
http://mapcam.info/speedcam/?lng=37.8506148&lat=56.0074455&z=14&t=OSM и т.д.
 Надо пройтись по сомнительным точкам и задать вопрос  автору- соответствует ли точка  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1042.msg4459#msg4459. И после этого дать оценку данной точке. Не думаю что автор назовет белое черным. ;) А то уже появились очень опасные районы с необозначенными и невидимыми лежаками. Ну не хотят дорожные службы работать и их обозначить и все тут. :D
ssd48
  • Карма: 333
Если брать приведенные примеры, то там практически 99% лежаков подпадают под определение, что не надо делать в: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1042.msg4459#msg4459, хотя это обязан знать каждый кто устанавливает лежаки. Чтобы результат с опросом дал плоды необходим массированный налет по каждому автору проигнорирующему опрос и неотсортировавшему мусор от нужных объектов.
ssd48
  • Карма: 333
Направлялись подобные предложения некоторым авторам лежаков, практические все реагируют неадекватно- Лежак тут есть,он тут нужен 8)- о соответствии http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1042.msg4459#msg4459 речь идёт только в пределах первых строчек, понижаешь ретинг в ответ грязь и прчее. Так что надо только коллективно воздействовать и эффект будет. :)
ssd48
  • Карма: 333
Какие будут предложения по колличеству времени отпущенного авторам лежаков на сортировку и исправление с момента получения вопроса-предложения? Конечно с учётом посещаимости авторами проекта.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
По этому поводу нашел только это
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=133.0
про сроки я что то не нашел.
Что то никто из зубров не высказывается на эту тему. Но этот вопрос давно висит в воздухе и что то надо делать- несоответствующими правилам лежаками завалена вся база. Или может правила поменяем, разрешив лепить все лежаки. Во веселуха будет. ;D
ssd48
  • Карма: 333
Без установки лимита времени хана, получается побубнили >:( побубнили и молчок ???. Раздал по твоей наводке опросы двадцати авторам лежаков, надо сказать есть адекватные, взялись сортировать :). Но большинство молчок, типа чем больше мухоморов в карзинке, тем круче кайф :-\.
