01 November 2026, 15:17:44
For the past 24 hours: 147 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Спидкам Nissan Connect  (Read 145235 times)
almoisey
Re: Спидкам Nissan Connect
« Reply #75 on: 20 February 2015, 06:48:17 »
У меня возник такой вопрос- радары в Nissan connect заливаются отлично, отображаются, но только в очень молчаливом режиме, при том,  что при езде ведь постоянно на экран не смотришь. Можно ли как-то включить любой звуковой сигнал для оповещения о радарах?
Nize
« Reply #76 on: 01 March 2015, 07:33:28 »
Мой NC ни в какую не хочет грузить объекты, на флешке обнаруживает, но при попытке загрузить бесконечно вращается кружочек на экране и ничего не происходит. Делал все по мануалу к авто, не понимаю просто  :(
« Reply #77 on: 01 March 2015, 11:20:28 »
Так может Вы не превышаете в этот момент? Зачем трындеть?
Посмотрите, что у Вас в настройках - возможно все закономерно.
shonia
  • Карма: 69
« Reply #78 on: 08 May 2015, 19:33:42 »
NC какой? С сд картой или двд?
Nissan Connect, MapcamDroid
shonia
  • Карма: 69
« Reply #79 on: 08 May 2015, 19:34:22 »
Посмотрите настройки. Мой пищит как резанный.
vchistov
« Reply #80 on: 09 June 2015, 14:30:23 »
Вставил флешу, всё закачалось. Если побебегать по меню, то на список камер натыкаюсь. Но как сделать, чтобы их было видно на карте? И не пищит у меня ничего.
lyoksa
« Reply #81 on: 22 June 2015, 10:21:02 »
в настройках есть оповещение о poi. можно включить, можно выключить.
сам иногда отключаю, когда пассажир рядом спит :)
_____
напоминаю, у нас нет камер контроля полос ОТ.
обновил для себя ОТ в Москве, может кому тоже пригодится
(открыть в блокноте и скопировать в свой файл speedcam, тоже открытый в блокноте)
https://yadi.sk/i/CI-4OGc5hcLx8
« Last Edit: 01 July 2015, 21:52:26 by lyoksa »
r147852@rambler.ru
« Reply #82 on: 24 September 2015, 13:41:22 »
Здравствуйте.
Подскажите купили новое авто с коннектом, а карты Кемеровской области нет, если поставить спидкам, он работать будет или нет ? официалы ничего не говорят по поводу выхода карты .
думаю нет
r147852@rambler.ru
« Reply #83 on: 24 September 2015, 13:49:41 »
покрайне мере если хочеш точку записать как дом или еще что то то не пишется
lyoksa
« Reply #84 on: 24 September 2015, 15:09:32 »
О приближении к камерам будет сообщать. Просто точки на белом фоне будут, с дороги может сбить.
Но это вопрос 2012 года...
« Last Edit: 24 September 2015, 15:11:55 by lyoksa »
oddai-avto
« Reply #85 on: 30 August 2016, 03:58:50 »
оплатил подписку, а количество спидкамовских точек в базе не увеличилось. Что нужно сделать, чтобы закачать полную базу?
« Reply #86 on: 30 August 2016, 04:54:30 »
сменить систему, или зря потратил деньги.
 воспользуйся местными прогами, для сторонних приложений полной базы нет, да и не обрабатывают они новые типы точек.
« Reply #87 on: 30 August 2016, 04:55:46 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3123.msg52664#msg52664
Ответ на вопрос за что Вы заплатили:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3123.msg52207#msg52207
« Last Edit: 30 August 2016, 04:58:35 by sademid51 »
oddai-avto
« Reply #88 on: 09 September 2016, 08:42:00 »
Хочу сделать собственную базу точек. Подскажите, как и чем можно формировать speedcam  точки и записывать в формате csv?
lyoksa
« Reply #89 on: 11 September 2016, 15:09:38 »
давно не пользовался.
решил, пора оплатить, обновиться.
сделал - не получил.
раньше контроль полосы ОТ брал для другого навигатора и сцеплял с ниссановским - убрали, нигде не нашел.
Знак начала населенного пункта для меня главнее любого поста или жд переезда или стационарной камеры. Убрали.
спасибо например.
