30 October 2026, 04:20:50
For the past 24 hours: 114 objects added, 90 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Как скачать PIO на Navitel ?  (Read 90125 times)
Re: Как скачать PIO на Navitel ?
« Reply #30 on: 25 October 2011, 19:56:11 »
В навителе никак
sem_sem
« Reply #31 on: 26 October 2011, 17:36:59 »
В навителе никак
POI для карт Белоруссии http://code.google.com/p/maps-by/wiki/Navitel,
http://globuspoi.googlecode.com/files/26.01.2011globuspoi.rar, http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2332179
в формате nm2 просто добавляются в атлас и индексируются с картами, в 3.2.6 работает, побывал.
« Last Edit: 26 October 2011, 17:56:34 by sem_sem »
« Reply #32 on: 26 October 2011, 22:42:36 »
Тогда ответ такой.
В данном случае создаётся обзорная карта страны/области определённого масштаба, куда вместо дорог и домов внесены пои. и соответственно получаем карту пои.
Не уверен, что её можно генерировать автоматически, но идея интересная.
В принципе я уточню у картописателей, можно ли её генерировать програмно, если да, то будем просить Mic  это сделать ;)
« Reply #33 on: 26 October 2011, 23:02:02 »
Это можно было сделать в формате nm2 с помощью специальных программ (не в online режиме).
Для формата nm3, на сколько я знаю, конвертеров нет, ни свободных ни платных.
« Reply #34 on: 27 October 2011, 06:09:49 »
Если я правильно понял сам Навител, то для "пятёрки" обратно совместимы форматы nm3>nm2
А т.к. ездить по карте с POI мы не будем, то её можно подложить в атлас и отображать с неё точки.
Вроде бы в таком виде на travelgps есть отдельная карта газовых заправок, согласованная с основным атласом.
khroks
« Reply #35 on: 27 February 2012, 03:08:26 »
Могу конечно ошибаться, но где то попадалась информация, что навител 5 поддерживает карты формата nm2, хоть и производитель предупреждает о несовместимости (сам не проверял, пока 3 устраивает). А для некоторых других программ там же можно скачать в формате mp и конвертировать.
У меня Навител 5.0.0.1069. Работает как с картами nm3 так и с nm2.
У меня Навител 5.0.3.100, тоже работает как с nm3 так и nm2
dnkov
« Reply #36 on: 03 April 2012, 16:39:31 »
Я POI для навитела делал так. Выгружал слои из panoramio, wikimapii. Прогонял через самописанный  конвертер. И делал карту в формате nm2. Надо к этому сезону уже новую тоже готовить
