11 November 2026, 19:10:19
For the past 24 hours: 78 objects added, 105 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Камеры на карте видны, но нет предупреждающих сигналов  (Read 70920 times)
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
И можно ли как-то посмотреть заранее на какую скорость стоит камера? А то справа появляется ограничение, только за 400 метров до камеры\радара.
Посмотреть можно
В навигаторе приближаете до 5м,ставите точку,снимаете координаты и вбиваете их на карте MapCam,редактировать,заходите смотрите.
Если знаете IDX то заходите в файл спидкама,Найти,вбиваете IDX номер,в найденной строке всё подробно вписано.
С переходом на Навител 5 многие камеры работают на очень близком расстоянии.
« Last Edit: 10 October 2011, 15:55:03 by Dmitry Post »
Так они же (навителовцы) сделали предупреждение о знаке за 1км, а о засадах за 500м, вот и получается, что пока сработает остаётся 400. Это не зависит от параметров точек на проекте, у навитела своя дистанция.
Это "фишка" :o 5 навитела, всех версий или нет не знаю, но тех что пробовал, точно.
Dmitry Post
Да эт точно, у навитела по умолчанию своё расстояние прописано,как не бейся))
flash_on
Отлично, то есть я правильно понимаю, чтобы не попасть, например, на стрелку какую-нибудь, нужно другой программой пользоваться? Т.к стрелка может больше чем за 500м сработать.
Какую программу посоветуете в этом плане?
Dmitry Post
Решил этот момент доп. точкой перед камерой контролем скорости.(101 - ограничение скорости) и (106 - другая опасность) в целом получилось предупреждение чуть больше километра.Когда летишь 140км/ч по трассе удобно. ИМХО
Но один минус всё пришлось вводить в  ручную,поэтому пока сил хватило только на места где езжу.
Dmitry Post
Больше конечно вряд ли,
350-400м она цепляет в зависимости от настройки и ведёт до фотика.
Но 500 конечно маловато,резина быстрее снашивается и колодки.
Перед стрелками ставлю знак о контроле скорости 80,на стрелке 60,всё получается вполне озвучно) и расстояние выигрывается.
« Last Edit: 10 October 2011, 16:14:14 by Dmitry Post »
Dmitry Post
[quote author=Dmitry Pos
« Last Edit: 10 October 2011, 16:13:47 by Dmitry Post »
flash_on
Да, но вручную реально только там где постоянно ездишь делать. Ну а там уже помнишь сам где стрелки стоят...
Dmitry Post
Немножко не так.
Если дорога дальняя смотрю сначало по навигатору или на карте MapCam маршрут,где находятся точки особенно Стрелки-СТ,перед ними прописываю в своём файле свои метки выше изложены какие,проверяю их на симуляторе навигатора с разных расстояний от 1км до 15км и поворотов на работоспособность,тоже не мало важный фактор,а потом с 98% уверенности еду что они всё же сработают.
Пока осилил две трассы и ближайшие места))
Гиморойно пипец как,но уже, надёжно.
« Last Edit: 10 October 2011, 17:41:49 by Dmitry Post »
flash_on
Не могу понять что случилось, перестало голосом камеры объявлять. Уже и новый файл скачал. И в настройках всё включил что надо. Не объявляет даже за 90 метров.
Ещё не могу понять как вручную камеру установить (может её хоть объявит).
Подскажите пожалуйста! версия навител 5.0.2
Dmitry Post
Запустите в симуляторе маршрут мимо точки срабатывания,когда появится значок,нажмите стикером на него один раз он может быть просто случайно отключен,включится,не поможет сбросьте в проге до Заводских настроек и попробуйте ещё раз,скаченый спидкам не причём.
Номер точки? Показывает ли значёк?
flash_on
Вроде разобрался! Действительно на значке справа выключен был звук. Оказывается можно каждую точку вручную включать\выключать?
И ещё вопрос, можно ли сделать так, чтобы во время поездки отображалась максимально разрешенная скорость на данном участке дороги? У igo на некоторых картах это есть. А тут не нашёл. Но если включать симуляцию маршрута, то "машина" едет именно с разрешенной скоростью (город 60-загород 90, трасса 110).
Нет, не каждое отдельно, а а все выключаются.
По скорости нельзя, а с точки зрения долгопользователя навиками, оно и не надо - у иго оно прикольно только по крупным городам и первые пару месяцев пользования навиком, а на трассах и в половине нас пунктов оно скорость пишет неправильную и её гавканье жутко напрягает, да и начала ограничений у иги сильно хромает.
Достаточно настроить знаки начала нас пунктов в нафителе и всё становится просто феерично.
flash_on
А каким образом настроить вручную нас. пункты? Пытался найти, но только есть объекты\точки какие-то, если их ставить, никаких предупреждений ит.д. нет.
