11 November 2026, 19:22:36
For the past 24 hours: 78 objects added, 105 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Камеры на карте видны, но нет предупреждающих сигналов  (Read 70921 times)
Страна, в смысле ваша?
Что значит настроить? Их надобно в начале тут отметить, а потом загрузить. Отметить обязательно точные координаты знаков и потом нафител будет о нём празднично предупреждать за 1км ;)
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
А каким образом настроить вручную нас. пункты? Пытался найти, но только есть объекты\точки какие-то, если их ставить, никаких предупреждений ит.д. нет.
Вам сюда:http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3.msg11#msg11
В Навителе5,выражено как контроль скорости,так и проговаривается.
В строках о сити прописано обычно как 101 - ограничение скорости,скорость выставляете по желанию.
В готовых обычно стоит 60км/ч
« Last Edit: 12 October 2011, 20:46:55 by Dmitry Post »
Dmitry Post
В Навителе 5,попозже проговаривает))
Как не бился 900м в лучшем и 250-300 в худшем))
Ну, так срабатывание начинается за 1км (стрелочка краснеет), а значёк и говорилка на 900 вылазят, а 300 это не феншуйно - значит не стабильно будет срабатывать :(
Для flash_on, образец однако
http://mapcam.info/speedcam/?lng=33.58699678622748&lat=44.57816470043747&z=17&t=OSM
close
Dmitry Post
Эт точно,и начинается игра с бубнами ;D
flash_on
Скачал спидкамы с населенными пунктами. НА карте просто появились знаки 60 и предупреждает об ограничении скорости до 60км\ч. Надо будет поездить, посмотреть как в реале это работать будет.
Вообще хотелось бы чтоб ТОЛЬКО стрелки-камеры проговаривал. Остальное только отвлекать будет.
Dmitry Post
Так и будет говорить,если точка рабочая,перед населёнкой это ограничение,точнее контроль скорости.
Если только стрелки скачайте с приоритетом только стрелки спидкам,будут только стрелки.
Тож раньше на машине бенз жог,пока умные люди не подсказали проверять всё на симуляторе сидя дома,всё как в реале).
А на машине уже по проверенному.
AMMK
стоит  последняя 5 версия навитела, скачал с сайта карту своего региона, камеры на карте все видны, но не на всех камерах система предупреждает, нет реакции ни визуальной ни звуковой, как будто камеры там нет, хотя значок отображается, причем даже если камера направлена в две стороны, то в одну сторону предупреждает, а в другую нет. Что бы это могло быть?
а рекомендации с профильного 4пна не пробовали:
..."Для правильного голосового предупреждения и оповещением об ограничении и контроле скорости проверяйте:
1. Зайдите в папку с голосом.
2. Там есть файл VMCONFIG.CFG. Откройте его (обычным Блокнотом).
3. Найдите там секцию warning_terminal. Первые две строки в этой секции должны выглядеть так:
wtype=speed_control -> "warning_speedlim" speed;
wtype=speed_limit -> "warning_speed" speed;
Скорее всего у вас "перевернуты" значения. Исправьте так, как я написал.
4. Сохраните изменения и закройте файл.
5. Убедитесь, что там, в папке, есть голосовые файлы warning_speed.spx и warning_speedlim.spx. Вполне возможно, что у вас одного из файлов нет. Значит такой пакет вы поставили, безголосый. Возьмите и поставьте другой пакет.
(Tnx, irinka-1)"...
Я вот только озадачился, проверю, отпишусь.
Sillent29
Такая же проблема, ставлю Навител 3.5 показывает и говорит о всех лежачих полицейских, с тем же спидкамом, но навител 5.0 о части полицейских  не предупреждает ни визуально, ни голосом. Настраиваю предупреждения одинаково.
Заметил интересную весчь.
Вчера скачал спидкам в дорогу на Киев и сработали все точки с направлениями которых бился не один месяц! 8), причем даже те которые никогда не срабатывали, но почти все круговые не сработали, причём и те, которые раньше работали. Я и раньше замечал, что точку не трогаеш, а она то работает, то нет, но смущает, что происходит это в определённых местах, хотя в тех глючных точках которые сработали, в последний раз координаты были выставлены вручную, т.е не более 6 порядков после запятой. Сама прога ес-но не менялась. Вот какая задачка.
В принципе исходя из этого, возникает подозрение, что сбой происходит на этапе выгрузки точек или записи координат в базе ???
Вопрос к Mic - возможно ли это?
Я сохранил спидкам прошлый, попробую сам сравнить по приезду, чем отличаются параметры одинаковых точек, может есть закономерность.
« Last Edit: 24 October 2011, 22:05:11 by Max_rl »
Сбой на этапе выгрузки очень легко проверить, ведь все в текстовом файле. количество знаков после запятой теоретически не должно влиять, в крайнем случае лишние знаки должны обрезаться программой при конвертации из txt файла. Хотя для наших задач точности в .6 знаков вполне хватит и если подтвердиться то, что с такой точностью программа работает стабильнее, мы вполне можем округлить координаты на уровне базы.
14igor
А вот ещё вопрос на засыпку.Еду по маршруту-молчит проклятая коробочка(в смысле камер и лежачих полиц.)  Включаю симуляцию маршрута-говорит как заведённая. Что за невидаль,что за чудо и как победить сие издевательство.
В вашем случае, надо отключить привязку к дороге и посмотреть, действительно ли вы попадаете в зону предупреждения, при неточной карте, точки выставленные по навику руботать могут не стабильно. Сообщите номера точек.
14igor
Max_rl.
Так он на экране ограничение показывает,но не говорит.
Так это другое дело, я ж не телепат. Тут то в основном полное не срабатывание обсуждаем.
Проверяем, включено ли "оповещать голосом" в настройках предупреждений, ставим "всегда". При срабатывании на предупреждении нарисован динамик, он должен быть с "волнами", если нет, жмём на динамик (который на самом предупреждении). Отписываемся о результатах
