05 November 2026, 09:57:45
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Камеры на карте видны, но нет предупреждающих сигналов  (Read 70638 times)
SoundOm
  • Карма: 21
У кого нибудь на 5.0.3.70 камеры разговаривают? У меня и WM и Андроид молчат,только визуальное оповещение,Навител 3 нормально щебечет.
Да, разговаривают, у меня 5.0.3.99 на PND WinCE6. Но дело не версии, так думаю. А в голосовом пакете непосредственно, либо, что более всего вероятно - в *.cfg и *.ini.
Lazarevsk
  • Карма: 69
Можешь своим набором (голос,cfg,ini) как нибудь поделиться? Я уже устал мудрить,и ковырять cfg,вообще навител голоса дает без cfg. В режиме симуляции разговаривают,а так молчат,хз че ему надо,про "включить в настройках" все включено.А ini че то я такого вообще файла не наблюдал,где он должен быть и че в нем за текст?
значёк предупреждения в реале показывает?
Lazarevsk
  • Карма: 69
Да значек как положено появляется перед радарами,но гавкает только в режиме симуляции,а по маршруту молчит.
Программу по новой ставили. Все значения по умолчанию. А "гавкает" он, в таком случае, только при превышении скорости на 10 км/ч. Установите в настройках ОПОВЕЩАТЬ ВСЕГДА и для голосового в том числе (у меня на андроиде все ОК)
« Last Edit: 30 November 2011, 06:14:46 by NickF »
sem_sem
Пробуй с нуля переставить программу Navitel.
Для надежности отформатируй SD-карту (если есть). Предварительно сохрани файлы "NavitelAuto Activation Key.txt", "Registration Keys.txt", а лучше все содержимое (на всякий случай) на ПК.
Установи прогу заново, с личного кабинета сайта http://www.navitel.su/. Карты и  speedcam закинь соответственно в \NavitelContent\Maps\ и \NavitelContent\speedcam\. Родные speedcam удали. Выстави настройки как рекомендовал NickF.
Чудес не бывает, все должно заработать. Удачи.
Mic, после проверки сотни точек в реальности, могу утверждать, что если в файле точка имеет 0 после 4 знака, то она работает не стабильно. Проверил по всем трассам и после правки сработали абсолютно все точки. Нужно решить эту проблему при выгрузке, в ручную это напряжно.
Это речь про координаты или про номер точки?
Естественно координаты
Maverik
IDX:168290 также в Навителе то срабатывает, то нет. Была с обзором 360, глухо в эфире, поменял на 2 направления, начала иногда срабатывать
проверяте, но желательно проездом. я подредактировал.
proman78
Не озвучены IDX:139604IDX:142451 IDX:153266 IDX:115191 IDX:152347 IDX:149209
IDX:164621 IDX:136042 IDX:15845.
Причина известна, решение тоже. Вопрос к администрации.
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
Mic, после проверки сотни точек в реальности, могу утверждать, что если в файле точка имеет 0 после 4 знака...
Один "0" после четвертого, или несколько подряд? Какие еще варианты с "0" проблемные.
« Last Edit: 30 December 2011, 01:20:43 by Ω »
Точно определено, что любое количество 0 после 4 знака может вызывать сбой срабатывания, после правки работают всегда без сбоев 8)
