29 October 2026, 10:37:48
For the past 24 hours: 89 objects added, 103 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Переносные камеры типа Крис П  (Read 14460 times)
smirnovna
  • Коля
Насколько устанавливают передвижные камеры типа КРИС П и другие, и как быстро оповещать через Speedcam об установке такой камеры? Нам что от них вообще никак не защититься? Места их установки регалментируются? Кто знает? (наболело - квитанция пришла)
Shadow Wizard
  • Карма: 155
Re: Переносные камеры типа Крис П
« Reply #1 on: 24 May 2011, 19:02:59 »
Что значит - "насколько"? Если по времени (то бишь "на сколько"), так по-разному бывает - скажем, пока план не выполнят или пока аккумулятор у камеры не сядет... Места их установок по идее должны регламентироваться дорожным планом ГИБДД, но получить к нему доступ получится вряд ли. Оповещают же об подобных засадах обычно сразу - как только обнаруживший ее человек добирается до компьютера.
Однако, как несложно догадаться, процесс это не моментальный, поэтому можно просто не превышать скорость выше, чем на 20 км/ч - камеры за такое не штрафуют... а можно купить себе радар-детектор и забыть о проблемах с треногами как класс. Что, впрочем, не повод не отмечать здесь замеченные Вами камеры :)
smirnovna
  • Коля
« Reply #2 on: 26 May 2011, 18:40:47 »
А как выбрать хороший радар-детектор, дайте ссылку?
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #3 on: 27 May 2011, 04:46:00 »
У нас на форуме тоже есть сформировавшееся мнение по некоторым радар-детекторам http://mapcam.info/forum/index.php?topic=83.0  :)
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #4 on: 18 June 2011, 09:15:21 »
Проехался вот в очередной раз от Москвы до Твери, обнаружил на М10 в Тверской области 4 (четыре!) новых статических камеры, появившихся за последние две недели. Сколько их могло появиться на трассе за Тверью - даже прикидывать не хочется.
В базу их внес уже, но... надеялся бы только на навигатор - точно на штраф бы влетел, а то и не на один. Буквально на моих глазах тормознули торопыжку, который меня обогнал в населенке - я шел 75-80, он - под 90. И влетел аккурат под работавший в спину "Крисс" в шкафу, а за населенкой обнаружились 2 машины ДПС и еще двое "отдыхающих" рядом - таких же торопыжек, где этого орла и тормознули. А я спокойно поехал дальше.
Мораль: навигатор навигатором, а без радар-детектора на трассе лучше не летать, ибо даже в знакомых местах оно чревато неприятностями.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #5 on: 18 June 2011, 14:40:15 »
шкаф случайно не экранирует радар, дистанция обнаружения радара не уменьшилась?
« Last Edit: 18 June 2011, 15:43:11 by SERGEY12RUS »
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #6 on: 18 June 2011, 19:07:13 »
Мой V1 не подвел, дистанция обнаружения не пострадала... да и не могла, в общем-то: когда радар работает в лоб, никакого экрана нет, потому что иначе он мешал бы радару работать; соответственно, ничего не меняется.
Ну а когда радар работает в спину, сгодится любая дистанция обнаружения - поскольку, даже отследив шкаф с радаром чисто визуально, можно успеть сбросить скорость до безопасной.
major
« Reply #7 on: 22 July 2011, 07:30:23 »
Я хоть и новичек здесь, но все же хочу спросить. Возможно ли сделать базу спидкамов не только для навигаторов, но и для радар-детекторов, ноподобие    Escort Passport 9500ix, или Снупера 3 зеро, в котором совмещены функции детектора и GPS позиционирования. Спасибо, что не пнули сразу  8)
magy
« Reply #8 on: 22 July 2011, 08:19:34 »
база она одна, а вы говорите про формат выгрузки информации из базы. Не зная форматов, сделать выгрузку для вашего девайса не получится. Но сначала надо выяснить, как обновляется speedcam на таком устройстве - только через сайт производителя или можно "руками" до файлов добраться.
major
« Reply #9 on: 22 July 2011, 08:35:26 »
Эээ, как бы понятнее объяснить. Сам файлик базы скачивается с пендосского сайта, после чего, через специальную программу для радара, этот файлик заливается в само устройство. Файлик к сожалению зашифрован или скомпилирован (врать не буду, не программер).
magy
« Reply #10 on: 22 July 2011, 10:21:42 »
ну раз заливается файлик, то осталось на него посмотреть, насколько реально понять его структуру ;)
« Reply #11 on: 22 July 2011, 11:03:20 »
...Буквально на моих глазах тормознули торопыжку, который меня обогнал в населенке - я шел 75-80, он - под 90. И влетел аккурат под работавший в спину "Крисс" в шкафу, а за населенкой обнаружились 2 машины ДПС и еще двое "отдыхающих" рядом - таких же торопыжек, где этого орла и тормознули...
У меня вопрос. Ну тормознуть - тормознули. А что нельзя сказать инспектору: "Лейтенант, меня зафиксировало техническое средство. Присылайте протокол. Я оплачу, когда придет" Или идет банальный развод на деньги? Здесь и сейчас?
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #12 on: 22 July 2011, 12:03:06 »
Вообще-то говоря, "КриССы" могут работать в двух режимах: автоматическом, с фиксацией нарушений и последующей рассылкой "писем счастья" и ручном, когда все данные по Wi-Fi отправляются на ноут патрульного экипажа. Фактически, в таком режиме "КриСС" работает в режиме удаленного радара - и экипаж вполне вправе тормознуть нарушителя на основе его данных: нигде ведь не написано, что в момент измерения скорости фиксирующий прибор обязательно должен быть у испектора в руках.
И потому отправлять протокол по почте никто не станет: хоть средство фиксации было и техническим (кстати, а какие они еще бывают?), но работало оно не автоматическом режиме, следовательно, или протокол будет выписан инспектором на месте, или... ну, в общем, понятно :)
major
« Reply #13 on: 23 July 2011, 08:03:39 »
  Вот ссылочка на файл БД камер с белорусского сайта по радар-детекторам http://www.antiradar.by/file/9500/9500ix_truelocks_m1_07022011.loc
magy
« Reply #14 on: 23 July 2011, 18:29:05 »
ну судя по ссылке инфа грузится в формате .loc, однако файл там либо битый (размер маловат, 4-5 точек таким размером можно описать), либо кодирован. Короче образец не показательный 8) Желательно иметь непосредственно загруженный с сайта эскорта файл.
« Last Edit: 23 July 2011, 18:37:48 by magy »
