20 November 2026, 08:38:25
For the past 24 hours: 52 objects added, 29 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: КАМЕРЫ.  (Read 25209 times)
aksai777
  • Карма: 301
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #15 on: 02 September 2011, 13:48:44 »
Достаточно посмотреть на установку Другой опасности на пешеходные переходы (потому, что называется "школьная зона",...).
Очень редко.
Но представьте что бы было с этим типом предупреждения "Другая опасность", если бы не было типа "Школьная зона"  Если до ввода в проект школьной зоны, пешеходные переходы обозначались на 100% типом Другая опасность, то после появления Школьной зоны, эти проценты практически сошли на нет.
Точно так же я думаю и о предупреждении "Статическая камера". Если появится тип, которым можно обозначать обычные камеры видеонаблюдения, то добавление их под типом Статическая камера уменьшится в разы, тем самым отделив этот бесполезный мусор (но кому то всё же нужный, раз его не игнорируют полностью, а отправляют в POI) от реальных радаров на скорость.
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
ssd48
  • Карма: 333
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #16 on: 02 September 2011, 14:38:20 »
Очень редко.
Совершенно верно! Похожая же ситуация и с Засадами, если можно бы было выделить Засады на скорость.  :)
ingul
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #17 on: 09 September 2011, 05:06:47 »
Такие камеры если и нужно добавлять, то только как ПОИ, а не как спидкамы.
Спидкамы - это именно опасные объекты. А ПОИ - это справочные, информационные и прочие полезные объекты.
Только народ то у нас сначало заходит в Спидкам, тыкает там всякую хрень (сам с этого начинал), а уж потом разобрамшись чё к чему, узнает что кроме Спидкама есть ещё и ПОИ и в них тоже много чего можно поставить, но это уже ПОТОМ, а сначала мы заполняем информацией Спидкам (ненужной информацией). Так что моё мнение нужно в Спидкаме добавить возможность установки этих камер с возможностью их игнорирования при загрузке, так сказать соблюсти военный принцип - не можешь предотвратить пьянку нужно тогда её возглавить! И всем хорошо :D
paulnikk
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #18 on: 22 February 2012, 08:58:33 »
Официальный список камер в г. Москве
http://www.gucodd.ru/index.php/2011-11-17-06-02-36/fix
barsmur
  • Карма: 93
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #19 on: 30 April 2012, 13:57:04 »
Для удаления ненужных камер нашел информацию по АИИС "Метео трасса" по северозападу.
Вот для примера несколько ссылок:
Ушаки
http://szmeteo.ru/7555/meteotrassa/sr_08.php
Дусьево
http://szmeteo.ru/7555/meteotrassa/sr_13.php
Юшково
http://szmeteo.ru/7555/meteotrassa/sr_14.php
Доможирово
http://szmeteo.ru/7555/meteotrassa/sr_15.php
Шамокша
http://szmeteo.ru/7555/meteotrassa/sr_16.php
barsmur
  • Карма: 93
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #20 on: 30 April 2012, 14:11:18 »
« Last Edit: 06 May 2012, 11:21:53 by barsmur »
barsmur
  • Карма: 93
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #21 on: 30 April 2012, 16:50:42 »
В противовес безопасным метео-камерам подобрал другой список:
Камеры с радаром, которые наблюдал лично.
Внешний вид напоминает скворечник. Радар-детектор на них реагирует.
Установлены в н.п.:
Сопоха
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169374
Янишполе
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170544
Матросы
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=180226
Пушной
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=133044
Здесь сначала не смог поставить значок камеры, т.к. получал предупреждение - "Объект определен как дубликат!" Там рядом уже установлены две засады: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=133044 и http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=130709
Просьба подсказать как действовать при таком предупреждении(еще в одном месте пытался отметить мобильную засаду, а там рядом стоит знак начала населенного пункта)? -УЖЕ РЕШЕНО!
« Last Edit: 02 May 2012, 07:52:51 by barsmur »
barsmur
  • Карма: 93
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #22 on: 01 May 2012, 08:13:31 »
Ура! Нашел ответ про дубликаты:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=41.msg13541#msg13541
barsmur
  • Карма: 93
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #23 on: 03 May 2012, 18:48:42 »
Попробуем собирать информацию про неизлучающие камеры-определители скорости.
Система ПОТОК:
http://www.photo-blocker.ru/content/view/20/41/
АПК "АВТОУРАГАН":
http://www.recognize.ru/node/180
Семёныч
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #24 on: 15 May 2012, 14:47:03 »
Привет, всем!
Получил фото багажника свой машины крупным планом вид снизу с комментарием: скорость была измерена в попутном направлении стационарным устройством таким-то в такое-то время в таком-то месте (там вроде-скорость 40, а я ехал 68). Приблизительно в это время в том районе я был.
Кто знает - это правомочно, или это штучки гайцов или вообще разводилово?
Yurych
  • Карма: 140
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #25 on: 16 May 2012, 06:09:11 »
Правомочно. Что в зад, что в перед, что сбоку. При условии, что оформлено правильно (в том числе данные о поверке прибора)
GazNeft
  • Карма: 11
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #26 on: 25 May 2012, 18:45:28 »
просто я так полагаю есть большая трудность отличить визуально камеру представляющую опасность от камеры просто наблюдения (типа безопасный город, или метео). поэтому и отмечаем все камеры.
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
Yurych
  • Карма: 140
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #27 on: 26 May 2012, 04:09:08 »
Не совсем так. Хотя бы потому, что программные способы определения скорости и сложны (требуют нехилых ресурсов), и неточны, и работают на малых расстояниях, а потому и применяются не очень часто. А непрограммный способ - наличие рядом с камерой радара или лазерного измерителя. Их трудно спрятать. К тому же для камеры фото-фиксации (в отличии от камеры обычного видеонаблюдения)  нужна подсветка, т.е. либо мощные прожектора, либо панели ИК-подсветки. Их тоже трудно спрятать.
То есть, для внимательного и опытного взгляда отличить гаишную камеру от обычной - не так и сложно. :)
GazNeft
  • Карма: 11
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #28 on: 26 May 2012, 05:46:31 »
про контроль скорости понятно, типы все есть и они отличаются от камер видео наблюдения. вопрос про  камеры контролирующие проезд на красный или движение по полосам.
Yurych
  • Карма: 140
Re: КАМЕРЫ.
« Reply #29 on: 26 May 2012, 15:35:47 »
А с ними что не так?
