28 November 2026, 17:23:47
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Формат для CityGuide  (Read 170630 times)
Re: Формат для CityGuide
« Reply #30 on: 03 March 2011, 12:00:16 »
Что-то я ничего так и не понял как прицепить и вывести спидкамы на карту  ???
Попробовал прицепить к карте Eurasia
Создал файл Eurasia.all.txt
Где его выводить в программе, не нашёл.
CG 5.0.xxxx SP1
magy
« Reply #31 on: 03 March 2011, 13:44:05 »
klif22
« Reply #32 on: 03 March 2011, 22:12:11 »
CG 5.0.xxxx SP1
В нашем случае, надо переименовать, к примеру, в 78Spb.radar.txt, если это камеры города или в Eurasia.radar.txt, если это все камеры вместе. А далее по FAQу: Меню - Поиск - Места интереса, выбрать "> Камеры Гибдд" и нажать "Показать все".
vlego
« Reply #33 on: 04 March 2011, 22:30:36 »
CG 5.0.xxxx SP1
Если файл назван правильно (как писали выше) и лежит в папке с картами, то в CG 5.0 SP1 необходимо:
1. Меню-Карта-Показ POI-Дорожные знаки-Выбрать Поставить галку.
2. Меню-Настройки-Голосовые сообщения-А также к... Поставить галку напротив "Радары".
CityGuide 5.0 TeXeT TM-650
« Reply #34 on: 10 March 2011, 09:44:21 »
Т.е. учитывая в имени ".radar.txt" - вывести через него все точки, типа "Опасное изменение направления", "Плохая дорога" не получится?
там же есть (вроде на форуме видел) формат Karta.all.txt Как такой файл вывести на карту?
klif22
« Reply #35 on: 11 March 2011, 17:42:41 »
Получится. Главное, что бы первым было именем карты, в которой будет виден этот список. К примеру: имя_карты.dps.txt или имя_карты.speedcam.txt
« Reply #36 on: 13 March 2011, 21:20:18 »
Мда уж, ну и накрутили  :-\
Т.е. если мне надо ехать через четыре области, придётся один общий файл спидкамов размножить под все отдельные карты?
Ну не извращаться же, с разделением... :)
P.S. Хотя в новой схеме выгрузки и можно грузить по областям, всё же дико неудобно и глупо так делать разрабам CG
klif22
« Reply #37 on: 14 March 2011, 09:47:48 »
А что Вам мешает обозвать список Eurasia.что-то_там.txt? :) Ведь карту атлас, для транзита, будете использовать?
Да, и не забудьте в МЕНЮ-> ПОИСК-> Ещё, поставить галочку на "Выбирать карту при поиске".
« Last Edit: 14 March 2011, 10:19:27 by klif22 »
« Reply #38 on: 14 March 2011, 10:47:36 »
Так я ж вот и попробовал создать Eurasia.all.txt :)
Если разделять на типы, то надо грузить отдельно каждый тип в отдельный файл, верно?
Меня волнует другое - буду ли я видеть точки прописанные для Евразии, скажем на карте Ровенской области, когда в неё въеду и Навик выберет её активной? Или мне придётся останавливаться и снова создавать поиск для отображения точек на карте в этой области, используя всё ту же Евразию?
« Last Edit: 14 March 2011, 10:51:47 by XstasY »
klif22
« Reply #39 on: 14 March 2011, 11:21:16 »
Да. Но надо иметь ввиду, что в этом случае, показываться будут только что-то одно.
Будете видеть. По крайней мере, когда я с карты СПб на карту Лен. области переходил, все было нормально.
FILIN2000
  • Рожденный ползать, иногда летает.
« Reply #40 on: 06 July 2011, 13:43:55 »
Подскажите , а как подложить  Speedcam к Сити Гиду?
Скачал карту не лицензионную она называется
RU-ALT.dcm
а скачанный Speedcam для Алтайского края называется all.txt
Я этот Speedcam файл переименовал по названию карты RU-ALT.txt
И положил его вместе с картой , но оно все равно ничего не видит  :(
Мож я что не так сделал?
FILIN2000
« Reply #41 on: 06 July 2011, 20:51:23 »
С божьей помощью победил. Надо оказывается переименовывать   его в RU-ALT.radar.txt
Что интересно, Ж/Д переезды на карте СГ пишутся правильно (железнодорожный переезд), а выглядит иконка , инспектор с палочкой.  :D
И так не эдак и эдак не так...
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #42 on: 08 July 2011, 06:19:03 »
Я в соседней ветке предлагал попинать разработчиков CG на предмет внедрения полной поддержки объектов SpeedCam с этого сайта - чтобы обрабатывались все типы и все параметры, как в PocketGIS.
Но, судя по "активности" как здесь, так и на оффоруме, никому это не нужно...
proklova
  • как прекрасен этот мир
« Reply #43 on: 13 July 2011, 17:18:09 »
Это потому , что в регионах мало кто пользуется СитиГидом, так как у них карты никакие. Поэтому и активность такая. Всем до одного места.  :D
Anthonymus
« Reply #44 on: 17 July 2011, 14:05:20 »
А вот и зря Вы так. Я пользую ОСМ карты. Вообще супер. Теперь со свежими ПОИ вообще отлично будет ;-)
