11 November 2026, 10:54:03
For the past 24 hours: 62 objects added, 141 object edited, 36 objects removed.
Author Topic: Голосовые предупреждения  (Read 158366 times)
Re: Голосовые предупреждения
« Reply #30 on: 24 January 2012, 12:11:57 »
доброго времени суток! Подскажите новичку как сделать так что б голосовое оповещение о лежачих полицейских происходило не ранее чем за 100 метров?. При езде по городу где максимум 60 км/ час предупреждение срабатывает за 400 метров! ,я или успею забыть или уже свернуть на другую улицу!
навител 5.02.14
Никак, дистанция срабатывания различных типов точек, заложена в алгоритме работы самой программы Навител и в структуре файла Speedcam данный параметр не учитывается. Увы! Попытайтесь в настройках программы установить галку "Оповещать при превышении скорости на 10 или 20 км/ч (что больше по душе). Можете обратится на официальный форум ЦНТ.
« Last Edit: 24 January 2012, 12:18:00 by NickF »
fantom-50
« Reply #31 on: 24 January 2012, 12:26:54 »
спасибо, попробую
Горыныч
« Reply #32 on: 27 February 2012, 05:02:18 »
подскажите можно ли настроить голосовое предупреждение чтобы от не проговаривал ''первый съезд, второй съезд...и т,д а просто к примеру через столько то метров поверните на право, на лево
« Reply #33 on: 27 February 2012, 11:52:01 »
единственно что можно, это удалить эти фразы из пакета озвучки. ну и будешь поворачивать на первый съезд с кольца вместо второго и куда приедешь????
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #34 on: 27 February 2012, 14:19:41 »
Настроек нет таких. Ну разве что действительно удалить звуковые файлы, но это палка о двух концах.
Вот ещё какое наблюдение: на официальных картах Навитела (начиная с Q1-2011) такие сообщения - как правило по делу. А вот на неофициальных картах (например на OSM) и на старых навителовских картах (например на Q2-2010) такие сообщения всю голову забивают, даже на ровном месте, на прямой дороге. Тенденция, однако...
Горыныч
« Reply #35 on: 27 February 2012, 15:04:13 »
спасибо за ответы
ГРОС
« Reply #36 on: 08 March 2012, 00:11:48 »
Поставил обновление Навитела версии 5.1.0.47 от 22.02.12 , в разделе "что нового в Навител 5.1.0.47" указано, что в программу добавлено - "Предупреждения о превышении скорости. Кроме предупреждения о приближении к Speedcam, Навител теперь может предупредить пользователя о превышении скорости на текущем участке дороги." И я просто не пойму как эта функция должна работать правильно - просто предупреждать что ограничение скорости на данном участке дороги 60 км/ч (единожды при въезде на участок дороги с таким режимом ограничения), или предупреждать что "вы превысили допустимую скорость" при превышении (как это сделано и работает в IGO Primo)?  *HELP*
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #37 on: 08 March 2012, 15:39:59 »
Этот вопрос никак не относится к тематике этого проекта вообще и к данной теме в частности. Потому что это - фича программы, а не файла speedcam, и выяснять это следует на сайте Навитела. Там есть соответствующие темы и ответы и от навителовцев, и от опытных юзеров.
Кратко: вы устанавливаете порог превышения и соответственно получаете возможность увидеть ваше текущее превышение скорости на участке дороги.
fantom-50
« Reply #38 on: 19 March 2012, 19:36:36 »
доброго времени суток! Прблемма с навигатором- не оповещает о камерах слежения !  а на карте иконка то есть!
что делать то??? (голоса менял, звуки включены, файлы "ограничения/контроля" скорости стоят правильно) :-\
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #39 on: 20 March 2012, 04:19:58 »
попробуйте проехать мимо такой камеры медленно. И внимательно следите за картой - стрелочки направления на карте у камеры есть? Какого цвета? Становятся ли они красными при проезде камеры?
И вообще - визуальное оповещение о камере есть у вас? Панель справа с изображением камеры и расстоянием до неё у вас появляется?
fantom-50
« Reply #40 on: 20 March 2012, 06:26:51 »
на симуляторе прогнал- всё есть кроме голового оповещения  ??? подозреваю голосовой пакет........
fantom-50
« Reply #41 on: 20 March 2012, 07:36:25 »
ставил разные голоса- доюзался до того что одни голоса ВСЁ принимают за ограничение скорости, другие- всё за контроль скорости.....  вспотел......... ???
fantom-50
« Reply #42 on: 20 March 2012, 08:39:43 »
установил Q1 2010года- два раза сказал правильно- потом всё опять превратилось в ограничение скорости........пипец...........
fantom-50
« Reply #43 on: 20 March 2012, 08:42:09 »
можно ли в данном случае верить симулятору или на ходу только анализировать????
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #44 on: 20 March 2012, 12:25:58 »
Когда появляется панель визуального оповещения (иконка объекта и расстояние до него) - посмотрите в уголочке панели, там есть мааааленький такой значок динамика. Попробуйте на него нажать стилусом...
