11 November 2026, 11:01:56
For the past 24 hours: 62 objects added, 141 object edited, 36 objects removed.
Author Topic: Голосовые предупреждения  (Read 158367 times)
fantom-50
Re: Голосовые предупреждения
« Reply #45 on: 20 March 2012, 12:31:53 »
 я в курсе- он включен ???
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #46 on: 20 March 2012, 12:36:44 »
ставил разные голоса- доюзался до того что одни голоса ВСЁ принимают за ограничение скорости, другие- всё за контроль скорости.....
Это почти нормально. :)
Остановитесь на каком-нибудь одном голосовом пакете, так будет полезнее. В этом пакете проверьте наличие файлов оповещения warning_speedlim.spx и warning_speed.spx. Затем проверьте наличие в этом пакете файла VMCONFIG.CFG. В самодельных пакетах его нет, но его можно взять из любого другого голосового пакета. В самом этом файле (он текстовый) найдите секцию warning_terminal и посмотрите - какие файлы вызываются для типа speed_control и какие - для типа speed_limit. В некоторых пакетах эти вызовы перепутаны местами. А есть и такие пакеты, где составители перепутали сами голосовые файлы (или умышленно их поменяли, такое тоже встречается).
Если всё это привести в порядок - оповещение будет правильным в любом пакете. Останется только добиться в самой программе включения голоса :)
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #47 on: 20 March 2012, 12:38:40 »
Тогда проверяйте голосовой пакет. И не просто проверьте наличие файлов, а проиграйте их плеером. А то файл может быть пустым, беззвучным...
fantom-50
« Reply #48 on: 20 March 2012, 12:42:36 »
спасибо- работаю- результат сообщу
dmitrij40
« Reply #49 on: 20 March 2012, 12:47:09 »
расписал голосовой пакет, может кому пригодится. Если что не так поправьте.
Как вложение почему-то не проходит. ???
1.                  "один"
2.                  "два"
3.                  "три"
4.                  "четыре"
5.                  "пять"
6.                  "шесть"
7.                  "семь"
8.                  "восемь"
9.                  "девять"
10.                 "десять"
11.                 "одиннадцать"
12.                 "двенадцать"
13.                 "тринадцать"
14.                 "четырнадцать"
15.                 "пятнадцать"
16.                 "шестнадцать"
17.                 "семнадцать"
18.                 "восемнадцать"
19.                 "девятнадцать"
20.                 "двадцать"
30.                 "тридцать"
40.                 "сорок"
50.                 "пятьдесят"
60.                 "шестьдесят"
70.                 "семьдесят"
80.                 "восемьдесят"
90.                 "девяносто"
100.                "сто"
200.                "двести"
300.                "триста"
400.                "четыреста"
500.                "пятьсот"
600.                "шестьсот"
700.                "семьсот"
800.                "восемьсот"
900.                "девятьсот"
1ST.                "первый съезд"
2ND.                "второй съезд"
3RD.                "третий съезд"
4HT.                "четвертый съезд"
5HT.                "пятый съезд"
ACPowerOff.         "отключено внешнее питание"
ACPowerOn.          "подключено внешнее питание"
BattaryDischarged.  "батарея разряжена"
Follow.             "продолжайте движение"
GPSConnected.       "соединение со спутниками установлено"
GPSMissing.         "Потеряно соединение со спутниками"
GPSPoor.            "плохие условия приема"
IN.                 "через"
KeepLeft.           "возьмите левее"
KeepRight.          "возьмите правее"
kilometer.          "километр"
kilometers.         "километров"
kilometers1_4       "километра"
KMH.                "километров в час"
Left.               "поверните налево"
LeftHi.             "крутой поворот налево"
Meters.             "метров"
Pedestrian_crossing."пешеходный переход"
Prepare.            "приготовьтесь"
Proximity.
Right.              "поверните направо"
RightHi.            "крутой поворот направо"
Roundabout.         "круговое движение"
RouteCalculated.
RouteEnd.           "вы прибыли к месту назначения"
RouteIn             "вы вернулись на маршрут"
RouteOut.           "вы ушли с маршрута"
RouteViaPoint.      "вы приближаетесь к промежуточной точке маршрута"
SMS.
Speed.              "вы превысили допустимую скорость"
Speed!.             "вы слишком превысили допустимую скорость"
THEN.               "затем"
ToRamp.             "на развязку"
Tunnel              "в тоннель"
UTurnLeft.          "развернитесь налево"
UTurnRight.         "развернитесь направо"
warning_crossing.   "опасный перекресток"
warning_other.      "будьте очень внимательны"
warning_pol.        "лежачий полицейский"
warning_road.       "плохая дорога"
warning_signal.     сигнал предупреждения
warning_speed.      "контроль скорости"
warning_speedlim.   "ограничение скорости"
warning_turn.       "опаснейший поворот"
« Last Edit: 22 August 2012, 15:51:22 by dmitrij40 »
fantom-50
« Reply #50 on: 20 March 2012, 13:12:50 »
извиняюсь за безтолковость но не могу найти VMCONFIG.CFG :-\
dmitrij40
« Reply #51 on: 20 March 2012, 13:16:04 »
VMCONFIG.CFG Это не звуковой файл, а текстовый! Он не озвучивается.
« Reply #52 on: 20 March 2012, 13:17:30 »
в папке с голосовыми пакетами лежит. правда может быть не во всех. достаточно что бы в одном был.
fantom-50
« Reply #53 on: 20 March 2012, 13:53:10 »
скачал десяток пакетов- этого файла не увидел   ---- может он гдето в другом месте лежит????
fantom-50
« Reply #54 on: 21 March 2012, 06:31:39 »
dmitrij40 прислал голосовой пакет с искомым файлом- пакет загрузил полностью- при тестировании в первый раз всё озвучилось правильно, второй и последующие- всё звучит как ограничение скорости :(
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #55 on: 21 March 2012, 06:41:41 »
Ещё раз скажу: в самодельных пакетах этого файла нет. Но он есть в любом пакете из дистрибутива (обновления).
Файл не влияет на включение/выключение звука, но он влияет на то, какая фраза (какой файл) будет произнесена программой для того или иного объекта. Например, в последнем дистрибутиве (5.1.0) в этом файле написано
  wtype=speed_control -> "warning_speed" speed;
  wtype=speed_limit -> "warning_speedlim" speed;
а в первых сборках 5.0.0 было наоборот, поэтому на знак "40" Навител орал "Контроль скорости", а на камеру - "Ограничение скорости".
Кроме того, были и такие сборки, в которых в самой программе производился вызов не того файла, поэтому приходилось либо переименовывать файлы, либо (в 5-й версии) править вот этот  самый vmconfig.
А что касается списка файлов, который вы сюда пульнули, то я так и не понял - вы эти описания где-то в Инете взяли или проиграли каждый файл на плеере? Почему-то у вас не все файлы "переведены"...
Кстати, даже у официальных пакетов (из дистрибутива) разное количество файлов в пакете (от 82 до 94), а уж у самодельных - как бог на душу положит...
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #56 on: 21 March 2012, 06:43:36 »
ээээ.... Вы хотите сказать, что сначала вам пакет сказал, например, "Опасный поворот", а при второй попытке на этом же месте - "Ограничение скорости"? ???
dmitrij40
« Reply #57 on: 21 March 2012, 06:57:14 »
 Все файлы проиграл на плеере, те что без перевода, просто звуковые сигналы.
Случайно залез в звуковой пакет турецкий (041f), так там действительно фалов 94, и VMCONFIG.CFG другой.  ???
fantom-50
« Reply #58 on: 21 March 2012, 17:13:19 »
сегодня загрузил файлик во все голоса......... выбрал пакет присланый dmitrij40, для ясности "контроль скорости" поставил голосом жириновского...... прокатился Коломна- Бронницы (м5) :
жирик один раз крикнул и далее контроль скорости говорила Ира.............
дома на эмуляторе прокатил " ограничение скорости"- я в шоке! крик Иры о контроле скорости!
Ранее работал с nuvi 1200- такой хрени не было
ИЛИ Я ПИЗ-Й ИЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ! :'(
fantom-50
« Reply #59 on: 21 March 2012, 17:44:11 »
ну так всё-таки кто отвечает за вызов нужной каманды???????????????? какой файл?????????????
