28 October 2026, 13:23:30
For the past 24 hours: 46 objects added, 108 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Программа для быстрого обновления Speedcam в устройствах под ОС Android  (Read 66645 times)
alex1957cam
То есть на OS Windows работать не будет?
russe12345
  • Navitel
Я понял в чем проблема программы.
Она качает только в основную память устройства.
Если ей указать путь, например "/Download/", то она скачает в "/mnt/sdcard/Download/".
Как бы её научить ещё качать на другие тома (на внешнюю SD-карту, например)?
Автор, спаси! *HELP*
Лично у меня нет никакой проблемы. Прекрасно сохраняет на SD карту (заменяя старый speedcam).
Путь для сохранения файла - NavitelContent/Speedcams/
Ну не знаю! У меня файл на SD - не переписывается! Пишется при таком указании пути исключительно в основную память девайса! Решить проблему с записью на SD я лично пока не смог! У меня при подключении девайса к компу адрес SD такой: SD-карта\NavitelContent\Speedcams
Если так вбить - то ничего не грузит. Убираю до первого слеша - качает, но не на SD! :(
А так - все работает! Спасибо автору!
« Last Edit: 20 September 2015, 17:22:50 by russe12345 »
Не нужно тыкать в меня пальцем, если я вам не нравлюсь! Тыкните лучше себе в глаз, что бы меня не видеть!
sarpc
  • Карма: 42
Так Настройка ->Пути -> Навител папка должна иметь вид
/mnt/sdcard2/NavitelContent/Spedcams
А у вас обратите внимание путь с ОБРАТНЫМ слешем, так будет качать в память девайса, а не на карту.
charly
  • Карма: 62
Указываю папку в настройках "/Download/" или "Download/" - качает в /mnt/sdcard/Download, т.е. во внутреннюю память. На внешнюю карту качать не хочет .  *HELP* Андроид 4.2.1.
sarpc
  • Карма: 42
Хорошо если внутряняя память это sdcard, то внешняя SD-ка это sdcard0 или какая она у вас???  посмотрите рут эксплоурем например.
charly
  • Карма: 62
Внутренняя: /storage/sdcard0
  сюда же линки указывают:
  /sdcard
  /mnt/sdcard
Внешняя: /storage/sdcard1
  линк:
  /mnt/sdcard2
Android 4.2.1
igor0208
  • Карма: 30
А вот вопрос такой - качается файлик, у которого название Speedcamsspeedcam.txt
Это как?
igor0208
  • Карма: 30
Так тут есть кто живой? Ответ на вопрос можно получить или как?
Это как?
В настройках программы пропишите нужное название файла
igor0208
  • Карма: 30
Да всё прописано так как надо. Без толку.
У меня самсунг Galaxy Tab A 8 дюймов, навител как-то хитро установился
И как прописать правильно путь?
Вот из-за этого и название файла не такое, и качается совсем не в папку спидкамов.
Только методом проб и ошибок. В свое время также на своем Galaxy S5 подбирал. Сейчас спидкамы в Навител не гружу. А Вы не пробовали программу Mapcam для Андроида. Он гораздо лучше обрабатывает спидкамы.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
igor0208
  • Карма: 30
мапкам стоит, работает без претензий. Но пользуюсь им не очень часто, а вот актуальный спидкам в навителе - актуально.
Пробовал путём разного подбора вариантов пути - просто не качает. Как ни пробовал. В папку навителконтент/спидкам -да, только в папку спидкам не попадает, а грузится только в навителконтент и то с неправильным названием.
И чё делать?
Не сдаваться и искать выход. До этого не было проблем или впервые решили этой программой воспользоваться?
igor0208
  • Карма: 30
До этого был самсунговский планшет 7", поменял на 8. На том планшете никаких проблем не было, так как Навител стоял также на карте памяти, только путь был короче - сдкарта-навител/контент. А тут дебри какие-то.
igor0208
  • Карма: 30
Так тут есть кто из разработчиков сей проги? Может поможете советом? Или делом, предложив правильный путь?
