31 October 2026, 11:07:07
For the past 24 hours: 130 objects added, 91 object edited, 4 objects removed.
Author Topic: SPEEDCAM Липецка и Липецкой области  (Read 92431 times)
wenrin
  • Карма: 346
Re: SPEEDCAM Липецка и Липецкой области
« Reply #15 on: 30 July 2011, 18:46:28 »
много вопросов накопилось! может поставить опасный перекресток Студёновская -Ленина? там реально часто с Ленина вылетают! можно как раз тот знак 40 переделать. и удалять ничего не надо.
Навител, Гармин
alex777
« Reply #16 on: 30 July 2011, 19:13:00 »
давай
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #17 on: 30 July 2011, 19:17:51 »
давай
поменял, по скорости по моему там чуть выше стоит знак 50?!
Навител, Гармин
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #18 on: 31 July 2011, 03:52:28 »
есть ещё вопрос, камеры перед сокольским постом на тамбовке, там стоит "поток", опасность ноль, я автору писал. моё мнение немного подождать и проминусовать.
Камеру на тамбовке я переделал в знак Липецк, а свой знак Липецк удалил.
Навител, Гармин
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #19 on: 31 July 2011, 14:12:44 »
вопрос по точке http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=112893, на какую скорость можно ловить со стороны 10-го? со стороны космонавтов она можно сказать вообще не срабатывает , на кольце один раз успевает сказать, но когда скажет  их уже видно будет. Какие мысли?
Навител, Гармин
Дядя NEO
« Reply #20 on: 31 July 2011, 16:26:55 »
А-а-а-а.а.а...
Уважаемые ! Я в Липецке всего 7 лет но за это время не разу не ездил на автобусе (да и пешком редко ходил), город визуально знаю весь, ао по названием улиц и районов плаваю. будьте добры ссылки выкладывать на точки которые обсуждаем. А то я офигиваю малость, не могу сразу найти, не успеваю так сказать за потоком ваших мвслей.. :)
А так же предлагаю войти в "содружество" сблиз лежащими городами. ТАкие как Воронеж, Грязи, Елец и так далее. Трассы между Липецком и близ лежащими городами надо тоже приводить в порядок.
« Last Edit: 31 July 2011, 16:31:07 by Дядя NEO »
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #21 on: 31 July 2011, 16:46:03 »
Область это как раз не паханное поле! Елец месяца два назад, я координально почистил, там немного осталось мусора, полгода там не был, не хочу править без ориентировки на местности, в Грязях надо один пост или поправить или убить, Лебедянь - там несколько лежаков, одни знаю точно обозначены, буду посмотрю, Данков - несколько лежаков, обозначены точно. А в целом область практически пустая.
Навител, Гармин
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #22 on: 31 July 2011, 16:48:30 »
Ок ;)
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=142491
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=100922
Это всё что было выше
« Last Edit: 31 July 2011, 16:50:38 by wenrin »
Навител, Гармин
кронен
« Reply #23 on: 04 August 2011, 09:16:57 »
на студеновской напротив трц липецк есть лежачие а на карте их нет.я бы добавил но не помню скоростной режим там
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #24 on: 04 August 2011, 09:26:14 »
Не надо их добавлять! только удалили! Обозначены всеми знаками, отлично просматриваются! Перед тем как добавлять точки почитайте здесь http://mapcam.info/forum/index.php?topic=94.0, если будут вопросы - пишите, всегда помогу. ;)
« Last Edit: 04 August 2011, 09:29:26 by wenrin »
Навител, Гармин
ord4studio
« Reply #25 on: 19 August 2011, 18:49:41 »
привет. предлагаю убрать точки в г. Грязи. там уже (около 7 месяцев) давно ник кто не стоит, каждый день езжу.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=153606
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=153605
Prestigio, Навител
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #26 on: 19 August 2011, 19:27:00 »
автору я написал, предложил обсудить здесь, не будет ответа-проминусуем
Навител, Гармин
kurjanin
  • Expay PN935, Supra DRS-iG67VST
« Reply #27 on: 21 August 2011, 16:23:39 »
Хочу вкратце поделиться впечатлением о движении по объездной дороге вашего города.
Вот трек http://www.oneway.ru/ymaps/default.asp?0971C2B8-FC57-43BE-8865-B979680D654A
Проблема в следующем, при движении по данному направлению я два раза въезжал в населенный пункт "Липецк", и 5 раз выезжал, соответственно первый раз проехав начало населенного пункта ожидаешь его завершения и предполагаешь, что дальше можно и не 60 , когда такая картина случилась второй раз, предположил, всякое бывает, допустил что и третий раз может в Липецк заеду, но на третий раз, на четвертый, и на пятый я в город не въезжал (а шел далеко не 60) а только выезжал и удивлялся...
Может стоит тут както обозначить границы вашего славного города?
kurjanin
« Reply #28 on: 21 August 2011, 16:44:10 »
Конец населенного пункта как раз то знаками на дороге обозначен...а вот начал нет
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #29 on: 21 August 2011, 16:45:54 »
сделаем ;)
Навител, Гармин
