09 November 2026, 06:10:43
For the past 24 hours: 64 objects added, 49 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: карма  (Read 213288 times)
Pirat93
Re: карма
« Reply #165 on: 08 May 2013, 06:02:13 »
Пробовал найти ответ на свой вопрос, но это мне не удалось (а может просто не там искал?).
Подскажите мне такой момент. Если я понижаю рейтинг точке, то это автоматом понижает и рейтинг её владельцу? Если ДА, то как этого избежать?
Допустим владелец точки уже несколько месяцев не появлялся на форуме, а точка потеряла, или даже и не имела, свою актуальность. И простой комментарий к точке в данном случае ничего не дает.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
Плохиш.
Re: карма
« Reply #166 on: 11 May 2013, 08:50:34 »
компенсацию снижения кармы автора после снижения рейтинг точки можно сделать, если положительно проголосовать за другую точку автора, за любой комментарий автора, за любое сообщение на форуме автора. Найти их можно через профиль автора.
как-то нелогично получается. Если точка потеряла актуальность, и автор в этом не виноват, то точке - однозначно минус, и срочный поиск другой точки или сообщения чтобы плюсануть и не навредить автору. А если у него нет другой точки или сообщения, заслуживающих повышения рейтинга? Или другой вариант: они может быть и есть, но их так много, что на поиски точки или сообщения для плюсования уйдёт много времени. Что делать? Может быть проще сделать так, чтобы понижение рейтинга точки не отражалось на карме автора? И людям легче будет.
(Это просто имхо такое).
Luk
Re: карма
« Reply #167 on: 11 May 2013, 09:20:35 »
Минусуем точку. Если автор объявился и удалил/исправил точку, то плюсуем её, если нет - то автору -1 в карму не навредит.
Плохиш.
Re: карма
« Reply #168 on: 11 May 2013, 11:31:25 »
Безусловно, логика железная. Есть одна тонкость. Я ещё не успел проявить активности в плюсовании/минусовании точек, и теперь боюсь это делать. И вот почему. Если я например поставлю минусы на нескольких точках, которые потеряли актуальность, то мне придётся держать всё в памяти и заглядывать в них регулярно, чтобы исправившему автору вернуть плюс. Если точек будет много, я потом могу забыть про какие-нибудь, автор их исправит, а я плюс не верну. Получится, что я незаслуженно обидел человека. Моя такая осторожность будет вредить проекту, т.к. если неактуальные точки не минусовать, то будет много мусора, насколько я понимаю.
Luk
Re: карма
« Reply #169 on: 11 May 2013, 13:31:20 »
Незачем держать все в памяти. Все Ваши действия отражаются в Вашем профиле. Просто периодически открывайте историю и смотрите, не появился ли ответ на Ваши действия.
« Last Edit: 11 May 2013, 16:03:50 by Luk »
Плохиш.
Re: карма
« Reply #170 on: 12 May 2013, 18:54:23 »
Luk, спасибо!
...не освоился ещё... :-\
Pirat93
Re: карма
« Reply #171 on: 13 May 2013, 04:23:47 »
Вот в моем случае есть автор, уже несколько месяцев не появлялся на форуме, 0 сообщений, есть точки, но актуальность их лично для меня сомнительна. И минусуя одну точку я должен плюсануть другой, тем самым соглашаясь с её актуальностью  :-[ Как-то это не комильфо.
Вот если бы минус точки можно было бы исправить прямо в профиле...  ::)
SevSmith
  • Карма: 70
Re: карма
« Reply #172 on: 13 May 2013, 05:55:19 »
Если автор несколько месяцев не появлялся на форуме, то от Вашего минуса ему ни холодно, ни жарко.
Qiro-Pro
  • Qiro-Pro aka SY)
Re: карма
« Reply #173 on: 28 May 2013, 18:36:20 »
Да новые точки даже не успеваешь ставить. Только что то новое появится, чтобы добавить. Заходишь на сайт а там уже за пару часов все добавили)
shonia
  • Карма: 69
Re: карма
« Reply #174 on: 29 May 2013, 13:06:21 »
Плюс всегда в точке можно выбрать, в самом низу, замечательный кнопка - "Уведомлять о комментариях"
Nissan Connect, MapcamDroid
shonia
  • Карма: 69
Re: карма
« Reply #175 on: 29 May 2013, 13:07:35 »
Не всегда, иногда ставят не совсем точно - например по памяти, и редактирование таких точек - приветствуется!
DANGER1979
  • Гродно. Беларусь
Re: карма
« Reply #176 on: 19 June 2013, 10:58:25 »
Нахожусь несколько дней на проекте, при этом добавлял и корректировал объекты, удалял неправильно созданные объекты, комментировал. Сложилось очень негативное мнение о том, что пользователи, облечённые большой кармой сильно злоупотребляют ею. Например, я создаю объект, они его ТУТ ЖЕ молчком правят; другие вводят шаблонный комментарий типа "читай правила", за который сразу получают +3 и т.п. Ну и естественно понижают мне карму. Конструктивностью и доброжелательностью не пахнет: мы тут паханы, а ты - ничто. Из-за этого моё желание (думаю не только моё) обозначить опасные объекты нашего городка очень сильно тает, а сами объекты - не создаются.
полностью с тобой согласен.
shonia
  • Карма: 69
Re: карма
« Reply #177 on: 19 June 2013, 11:06:25 »
После этого сообщения, от января прошлого года было уже много объяснений.
Коротко резюмирую: хочешь помочь? помоги. даже если тебя минусуют. ведь смысл не в карме, а в полезности.
Re: карма
« Reply #178 on: 19 June 2013, 11:29:02 »
5
DANGER1979, к счастью здесь, как и в жизни, авторитет зарабатывается не болтовней не по делу. А нафлудили Вы за последние дни предостаточно. Лично мое желание помогать Вам пропало вчера. Так что, не обижайтесь теперь.
Да, минус не мой. Значит кто-то со мной согласен.
Re: карма
« Reply #179 on: 19 June 2013, 22:02:39 »
Как это долго уже предлагается... Но пока никак... Либо всё, либо ничего
