23 October 2026, 22:22:21
For the past 24 hours: 14 objects added, 34 objects edited, 3 objects removed.
Poll
Полезной для Вас оказалась имеющаяся в данной ветке информация?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Author Topic: Приборы видеофиксации используемые ГИБДД РФ  (Read 113607 times)
Если несколько камер будут, замерять еще среднюю скорость  как автодория - сильно.
А из какого пункта, вышепреведенной документации это следует?
СТРЕЛКА - это радарный комплекс. Из приведённого описания имеем следующее, что фиксация нарушений не далее 500 м, что развеивает миф о её страшной возможности.
ЗЫ Возможность отслеживать конечно есть, но вот увязать факт нарушения и зафиксировать его фотографически в одно и тоже время, есть два несовместимых условия (доплеровский радар, отслеживание, матрица целей и т.п.) Всё упирается в оптику. Возможно и такая есть, но для гражданских целей - полный абсурд её применять (окупаемость слишком "затянется").
"Беда" в определении СТРЕЛКИ гражданскими РД упирается в скважность импульсов её (Стрелки) передатчика. Тот же "Валентин 1" пасует как робкий пацан перед умудренной женщиной. Простите за аллегорию
« Last Edit: 21 April 2015, 18:07:03 by NickF »
«Стрелка-Плюс» если судить что там написано, то радарного блока там может и не быть все зависит от конфигурации....
Во 1-х, речь идет о новой Стрелке-Плюс, а не о старой Стрелке-СТ.
А во 2-х, как было уже написано, "комплексы могут работать совместно между собой и с комплексами контроля дорожного  движения  автоматизированными  стационарными ККДДАС-01СТ «Стрелка-СТ» (рег  №38386-13)  по  принципу «сот»,  реализуя  принцип  измерения  скорости  движения  ТС  на прямолинейном и криволинейном участках между двумя комплексами",
Иными словами и сегодняшние, всем привычные, Стрелка-СТ "могут" (исходя из смысла текста) реализовать принцип измерения скорости движения на участках МЕЖДУ двумя комплексами. Очевидно, что все данные для этого у Стрелки-СТ есть, необходимо только передавать эти данные в центр обработки.
« Last Edit: 21 April 2015, 18:15:16 by (R)ound »
Если не трудно, еще раз ссылку на новую Стрелку +
Где это написано? Я может не ту ссылку прочёл? Дайте еще раз
ЗЫ А вот нашел, сейчас почитаю
« Last Edit: 21 April 2015, 18:24:50 by NickF »
Все прочел нужную ссылку... Мдя...
Извиняюсь за "наезды"  *FRIENDS*
ЗЫ Стеклоочиститель конечно "ШИКАРЕН"  8) Что-то подумался ЗАЗ-968 с двигателем на основе ядерного реактора ;D
« Last Edit: 21 April 2015, 18:34:41 by NickF »
Эту новую стрелку обкатывали где-то на Каширке, если не ошибаюсь.
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
Вот еще один http://fishki.net/auto/1533716-razbiraemsja-v-raznovidnostjah-kamer-foto--i-videofiksacii.html?mode=recentпост, касаемый камер фото-видеофиксации
Кордоны разных модификаций с ценниками  :)
uDAV163
  • Карма: 478
Подскажите что это за чудо такое http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=623756
YavLip
камеры системы адаптивного управления светофорами, вернее не камеры,  а датчики. у нас такие же стоят http://gorod48.ru/news/51445/
« Last Edit: 18 May 2015, 19:58:00 by YavLip »
Нижегородские автомобилисты пожаловались парламентариям на серьезные нарушения при оформлении штрафов за превышение скорости, зафиксированное переносными дорожными камерами города. Это происходит из-за отсутствия четких стандартов в работе дорожных камер.
В Нижнем Новгороде разгорелся скандал, связанный с использованием комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщает gazeta.ru. Местные автомобилисты получают штрафы за превышение скорости, зафиксированные с помощью переносных камер «КРИС-П». Но по фотографиям, прикрепленным к протоколу о правонарушении, невозможно определить точное место фиксации нарушения. Кроме того, водители утверждают, что с комплексами работают гражданские лица, а не инспекторы ГИБДД. Между тем в руководстве по эксплуатации к работе с передвижными комплексами «КРИС-П» указывается, что к работе допускается только инспекторский состав ДПС в количестве двух человек при наличии патрульного автомобиля.
К тому же перед работающим комплексом часто не бывает знака дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация», который предупреждает автомобилистов.
Депутаты попросили начальника ГУ ОБДД МВД РФ Виктора Нилова высказать свою позицию по этой проблеме. Он ответил, что использовать комплекс, оказывается, могут не только инспекторы, но и ответственные лица, прошедшие инструктаж и изучившие устройство. Действующие нормативно-правовые акты не содержат требования, что это обязательно должны быть сотрудники Госавтоинспекции.
Также руководитель ГИБДД России уточнил, что работа комплексов осуществляется исключительно в автоматическом режиме, а возможность корректировки данных у обслуживающего персонала полностью отсутствует.
Однако специалисты считают, что подделать данные с камер, теоретически, все же можно. Например, передвижную камеру можно поставить в одном месте, а задать адрес другого места, где будет совершенно иное ограничение скорости.
Подобные претензии автомобилисты предъявляли к ГИБДД и раньше. Поэтому еще в августе 2013 года Росстандарт разработал единые требования к дорожным комплексам фото- и видеофиксации. В прошлом году документ проходил общественное обсуждение, и его должны были одобрить, но почему-то решение отложили.
Необходимо ускорить принятие этих стандартов, считают депутаты, и как можно быстрее начать их применять.
http://www.zr.ru/con...e-kamery-gibdd/
« Last Edit: 01 June 2015, 15:37:04 by action_64 »
Паспорт арена
У меня бетономешалка открывается  :o !
Описание арены прилагал тут http://mapcam.info/forum/index.php?topic=497.msg38739#msg38739
Сейчас другую сделаю. Исправил, теперь все работать должно.
« Last Edit: 01 June 2015, 15:38:09 by action_64 »
michania
Увидел на днях у м. Профсоюзная после светофора около остановки
Это относится к наблюдению за потоком или просто видео???
