29 October 2026, 04:21:56
For the past 24 hours: 56 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: С 1 октября в Москве заработает система автоматической фиксации нарушений ПДД  (Read 16319 times)
« Last Edit: 07 October 2011, 19:38:52 by NickF »
Vivis
может кому интересно где камеры расположены... вот ссылка
http://top.rbc.ru/society/07/10/2011/619260.shtml
Shadow Wizard
  • Карма: 155
Радар рядом с ней должен тогда быть. Они имеются рядом с этими камерами?
Там, где повешены "Стрелки" - имеются. Более того, радар - неотъемлемая часть этого комплекса: "Стрелка" ведет объекты сразу по двум картинкам, видео и радарной, что позволяет ей практически безошибочно вести весь поток, отслеживая скорость кадого объекта индивидуально. Ну а в случае ВП будет сечь еще и положение на дороге.
ewing
  • Москва - Владимир
Надо отправить Golubovskiy :)
Навител
Со "Стрелками" понятно, там радар, как говорится, по умолчанию. Вопрос был относительно тех камер, которые вешают над полосой ОТ, и которые не являются комплексом "Стрелка". Вопрос вот еще какой возник по "Стрелке": "А программная начинка позволяет ей выявлять ТС КАК НАРУШИТЕЛЯ, которое заехало на полосу ОТ?" Если не ошибаюсь, то исполнительная команда фотокамере выдается, только тогда, когда ТС превысило заранее определенное скоростное ограничение. А если я не превышу 60 км/ч на полосе ОТ? Фото будет сделано?
ewing
  • Москва - Владимир
Навело на мысль  офф. описание:
Представленный вашему вниманию комплекс "Стрелка-СТ" позволяет в автономном режиме, без участия человека:
    * фиксировать пересечение "сплошной" разграничительной линии и проезд на красный сигнал светофора, при предварительном обучении компьютера,
То есть полосы он различает. Остальное дело техники - настроить для данной полосты ограничение скорости 0.
Навител
magy
да скорость то тут вообще ни при чем. При калибровке устройства после монтажа, ходит дядя с ответной юстировочной частью  вдоль сплошной и "отчерчивает" участок при попадании в который будет фиксироваться любой объект с любой скоростью. Т.е. программно расчерчивается участок дороги на разные зоны с разными алгоритмами фиксации. Далее из всего набора зафиксированных объектов выкидываются данные, где идентифицирован номер маршрутного ТС. Остальные идут на оформление штрафов.
Думаю, мелочью, типа заезда на сплошную они заморачиваться не будут, штрафовать будут тех, кто явно закатил на полосу МТС
Shadow Wizard
  • Карма: 155
А где в Москве такие есть? Я пока встречал только "Стрелки" и обычные камеры наблюдения за потоком - т.е. дающие картинку на мониторы в ГИБДД и штрафов не выписывающие.
видел на ленинском проспекте и проспекте вернадсокго. на каждом перекрестке. камера обычная. одна стоит. с боку дороги на столбе, фиксирует путь для общественного транспорта
Вот человек утверждает, что камера обычная  ;). Во всяком случае, он не подтверждает, что это именно "Стрелка"
« Last Edit: 11 October 2011, 08:54:10 by NickF »
azar
Список мест расположения штрафных камер ГИБДД Москвы:
http://top.rbc.ru/society/07/10/2011/619260.shtml - ПРОВЕРЬТЕ ТЕ МЕСТА, ГДЕ ЧАСТО ПРОЕЗЖАЕТЕ И ВНЕСИТЕ НА КАРТУ. СПАСИБО!
OlegCh
  • Карма: 32
Да туфта это, а не список. Чего стоит только одна (единственная!) запись про Щелчок:
Щелковское шоссе, на пересечении с МКАД (в область)
Нету такой камеры в область. Да и кому она там нужна - там пробка мертвая все жизнь.
А про 4 Стрелки на Щелковском - ни слова.
Самая полная база - на здешней карте! Зачем еще давать какие-то ссылки!
AMMK
Но она "опасна" только тем, кто едет по выделенке, а не по полосе рядом.
Откуда такая информация? Что может ей мешать следить за въездом на полосу и скоростью одновременно?
Два последних слова выделены при ответе. Радар рядом с ней должен тогда быть. Они имеются рядом с этими камерами?
Перекресток в Москве Щелковского шоссе и 15парковой (в область) - висит Стрелка С РАДАРОМ над крайней правой полосой А и весело мигает ИК подсветкой. Выехал поворачивать раньше пунктира. Ждем-с письма ;).
magy
Конкуренты? ;)
зачесались.. не прошло и 2х лет, как дошло до маркетологов, что это реальное конкурентное преимущество
