04 November 2026, 22:29:08
For the past 24 hours: 73 objects added, 96 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Загрузка Speedcam с категориями и озвучкой  (Read 183275 times)
Это точно. Попробуйте поискать все файлы *.gpi на диске навигатора и карты памяти, если есть.
valya60
  • Карма: 6
форматировал сам навигатор, прошил ничего не поменялось. Мне кажется это у люка кривой образ poi
valya60
  • Карма: 6
скажи .gpi реально разобрать? Думаю заморочиться  :)
Дополнительная карта памяти в навигаторе присутствует?
Это вряд ли, честно говоря.
Этим я занимаюсь эпизодическими набегами более полугода и еще столько же, вероятно, осталось *DOWNLOAD* Прочесть-то особой гениальности не требуется (если содержимое не зашифровано), но для записи требуется полное понимание каждого байта, а с этим большие проблемы даже в заголовке.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Елена от Навикома превосходит их :) Тоже ведь голосовой движок, а от диктора не отличишь ;) Хотя я сам уже в этом не уверен, все вроде как убеждены в обратном, но слишком уж нейтральная интонация у нее, живой диктор так вряд ли сможет.
А я думал она живая :) Этакая бодрая девушка рапортующая о переходах "Школа!", словно диктор из "Пионерской зорьки" :) Недоумевал, с чего вдруг у нее в голосе столько радости, что впереди, например, стационарная камера  ;D
Garmin 3490
Luk
О! Я тоже заморочился этим вопросом. Существующие конвертеры не понимают bearing и cycles. Оно и понятно, в POI Loader этих полей нет. Такой нескромный вопрос: а есть уже у Вас готовый код для преобразования hexadecimal coordinates?
Надеюсь, в будущем таки объединить наши усилия ;)
Я думаю, GPI Creator понимает bearings ;) Еще не дошел детально до блоков waypoints, но уже заметил, что их таких несколько подтипов, и каждый содержит тот же набор точек, только в каждом разный набор данных предположительно. В одном только координаты и название, в другом все тоже самое + адресная информация, ну и так далее со все более обширным содержимым. У каждого подтипа блока свой номер и, думаю, разные модели навигаторов только какой-либо один определенный и смотрят. Вот и понимают старшие модели bearings из GPI, а навигаторы попроще их даже оттуда и не читают :-[
Еще не дочитал до координат, но вроде в gpsbabel хотя бы с этим никаких проблем нет.
И пока разбирался с иконками в GPI, наткнулся на сайт http://pinns.co.uk/osm/nuvi.html, там в одном из их "мануалов" упоминалось довольно хитрое кодирование координат в формате карт Гармина, в GPI может быть такое же.
« Last Edit: 19 April 2013, 20:03:30 by yuryleb »
Luk
yuryleb, вопрос был не в бабеле и иже с ним, а в написании своего декодера из GPI.
Нашёл, всё просто: degrees = semicircles * ( 180 / 2^31 );
Продолжаем копать дальше :)
valya60
  • Карма: 6
После долгих мучений с голосовыми подсказками пришёл к выводу! У люка сборка хорошая но не совсем продуманная. Кривой заикающийся голос сообщает мне каждые 20-30 сек. что впереди СТРЕЛКА. Компьютеризированный голос дублирует сообщение например стационарный пост. На гармин обращаю больше внимания чем на дорогу во время движения. Все удалил поставил poi с офф сайта. В принципе сообщает все что нужно, чётко и ясно.  :)
режим скорости
лежачий полицейский
стационарный пост
камера
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Ну надо же, а ведь никто бы и не подумал, что с кривыми настройками, все будет работать криво.
Garmin 3490
Luk
valya60, у Вас включена опция проговаривания всех экранных сообщений встроенным движком TTS. Навиком выпускает только сборки с учётом порога скорости поэтому TTS не дублирует сообщения, поскольку выводится стандартное предупреждение о скорости (такая специфика работы Вашего прибора), а в моей сборке с увеличенными значками как раз учет порога скорости выключен, выводится на экран дополнительная информация об опасности, которая озвучивается прибором (этим самым "кривым" голосом).
Для комфортного применения моих сборок Вам нужно выключить TTS для предупреждений. Можете, также, пользоваться сборкой с учетом скоростного порога.
« Last Edit: 21 April 2013, 20:10:22 by Luk »
valya60
  • Карма: 6
Вот знать бы где TTS отключить, гармин 3590. Крайне разочарован  :(
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
1. Не загружайте в прибор всё содержимое архивов! Это может привести к зависанию Вашего прибора. Выберите те файлы, описание которых максимально соответствует Вашим требованиям.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1478.0
2. Настройки/ Оповещ. о сближении/ Звук/ Единичный сигнал.
Garmin 3490
Luk
Не-не, тут немного другое. Попробуйте в качестве основного голоса поставить не Милену, а Елену или Ольгу.
CerMond
  • ГарМин 3590+Эскорт8500
У ГарМин 3590 есть такая хрень-голос Катерина: говорит всё, но так коряво... остальные: Ольга-хороший голос, но улицы не умеет говорить.
Езди с умом(и Гармином)!
