22 October 2026, 23:32:05
For the past 24 hours: 56 objects added, 86 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждений "Начало населённого пункта"  (Read 92868 times)
Поздравляю, друзья. Началось!!!
В свете дозволенноти и широкого плюрализма мнений, началась установка Предупреждения начала населённого пункта (НП) для персонального срабатывания Предупреждения о Конце населённого пункта (КНП) на соседней проезжей части. Ком дублей разрастается, лавина спама скоро накроет не по детски.
Это здесь: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=934709
Комментарий автора умиляет:"Поставил дублер въезда в НП, чтобы срабатывал при выезде в аудио-круизконтроле."
Доигрались...
Ну, как-бы, только вчера в одной точке обсуждали:
 - "Я, конечно, дико извиняюсь... :D Но чем две точки хуже одной? И чем одна лучше двух?"... "Ну, ведь, для изгибов делим же точки. Ну и здесь надо использовать полный функционал проекта".
Большинство за деление на две точки. Здесь, как мне кажется, ситуация аналогична :(
Дважды оповещать при въезде в город будет?  ;D Или придумают знак КНП? А что, нынешние 100° в автоматическом режиме не оповещают?
Если проезжие части разнесены, то, действительно,  не работает оповещение о КНП
Соответственно, двойного оповещения о начале НП нет!
NightWatcher
  • Карма: 14
Тогда надо понимать параметры работы оповещения о КНП. Если 100 м и 100 градусов, как тут звучало, то тогда оповещение должно было сработать без установки дополнительного. Если не сработало, то значит, что алгоритм какой-то другой. Странно не слышать от администрации, какой же он на самом деле ???
Провел небольшое тестирование точки ННП для понимания алгоритма работы оповещения о КНП на изгибе дороги.  Результаты тестирования
Как говорится, всё что смогли сделать и выяснить
NightWatcher
  • Карма: 14
Хм, так может тогда история про штатный угол 100 градусов - это домыслы? И КНП работает по старому, в зависимости от основного угла? ???
Нет, не домыслы.  Там же была ссылка на другую  тестовую точку, которая подтверждает угол в 100 градусов
NightWatcher
  • Карма: 14
Тогда почему у Вас КНП не срабатывает, если это не домыслы? Попробовал "хвост" 100х100 сделать, зона оповещения покрывает с запасом соседнее направление. Либо в каждой версии MCD разный алгоритм.
Всё таки хотелось бы услышать от компетентных людей, как правильно устанавливать ННП, чтобы не тратить на это лишнее время и по 10 раз не переделывать.
На криволинейных участках от угла основного сектора оказывается тоже зависит. А на прямолинейных участках, когда проезжие части разнесены, алгоритм не работает. У меня нет ответа, почему не работает хвост. Если жаждите, то могу скрины выложить в подтверждение своих слов, что на прямом участке нет оповещения о КНП. Надо?
NightWatcher
  • Карма: 14
Надо?
Да я Вам верю, конечно же! Просто меня настораживает вся эта ситуация с неизвестными параметрами работы предупреждения о КНП. А проведенные эксперименты точных зависимостей не выявили ???
Меня тоже, поэтому и тесты проводили.
Все что выявили, всем поделились ;)
И всё что узнали у Админа, тоже сообщили
NightWatcher
  • Карма: 14
Спасибо за проделанную работу! Но..... Слишком противоречивые результаты получились. Какой-то важный параметр упущен  *UMNIK*
Доигрались...
Поздравляю, друзья. Началось!!! Смещение точек с графа дороги на газоны/обочины.
Для примера http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=276307;follow#comment_1330049 Доигрались.
Будем точки с дороги убирать или оставлять их на дорожном графе? Как считаете?
ЗЫ: Ответное слово.
ЗЫ: Ответное слово.
Ну все-таки там объект установлен очно между проезжими частями, а не "где-то сбоку" и настроен, IMHO, на срабатывание в обоих направлениях. Наверное, это главное.
