20 October 2026, 00:22:16
For the past 24 hours: 60 objects added, 64 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Чем обозначать камеры не измеряющие скорость  (Read 14767 times)
Еще никто не предоставил скана протокола, в котором было бы указано, что оштрафован за проезд на красный свет, и это нарушение зафиксировано именно камерой, встроенной в светофор.
Вообще то это разные типы камер. Встроенную в светофор тоже не видел. А вот на счет  камеры на красный свет, так таких пол Казани налепили и выписывают штрафы за переезд сплошной перед светофором на красный свет.
Под сплошной видимо имеется ввиду линия СТОП? Ну хорошо.., непосредственно около светофора... Можно увидеть протокол? личные данные не указывайте.
« Last Edit: 27 November 2011, 16:00:20 by NickF »
ssd48
  • Карма: 333
Народ, нам нужно в конце концов решить, что делать с камерами которые тащат в базу без разбора. предлагаю оперативно решить этот вопрос.
   Думаю если выбрать какой-либо тип камер и сделать из него мусорку (пусть и временную) -получим кучу заморочек с объяснениями (что к чему) и дальнейшей проверкой (при трансформации точки автором).
   Наверное в этом вопросе на сегодня единственно верное решение -провести целевой рейд на предмет исполнения существующих Правил при установке объектов типа "Камера ....", в частности "Не надо добавлять в базу стационарные камеры, измеряющие скорость, контролирующие проезд на красный свет, если вы не знаете/не уверены в том, что эти камеры собирают информацию для гаевных штрафов.", и все объекты несоответствующие Правилам удалить из Базы.
   Пункт Правил о котором идёт речь следует подправить, чтобы речь шла не только о двух типах камер, добавив-"Парную камеру и Камеру встроенную в светофор" и внести ясность с "если вы не знаете/не уверены", т.е. наличие полученного штрафа, отработка радар-детектора, возможно, что то ещё.
   Пока "Песочница" не появится "де юрэ", не стоит её делать везде "де факто".  ;)
kentavra
а как быть с камерами, фиксирующими проезд по полосе для общественного транспорта. с 01 января эти камеры шлют привет по 3000 рублей. актуально? - по-моему очень. эти камеры уже есть в москве. изжу из черемушек в ясенево по севастопольскому. всего 4 км пути, а имеются уже 2 камеры , ловящие машины на полосе для общественого транспорта. как быть? надо ли отмечать эти камеры?
п.с. то, что эти камеры - камеры , фиксирующие езду по полосам для общ.транспорта - сомнений нет. подтверждено гаишниками
001mnb
  • Карма: 218
Kentavra, Вы можете разъяснить принцип её работы!? Какой механизм фиксации ТС!? И о чем она будет предупреждать, когда вы внесёте её в базу? О контроле скорости!
Навител
kentavra
будет предупреждать, что ты едешь по полосе маршрутного транспорта (по любой причине), и надо сваливать.
если вы намекаете, что надо соблюдать правила и не будет проблем, так тоже самое можно сказать и касаемо камер, которые фиксируют превышение и касаемо засад.
принцып работы - х.з., не интересовался. видимо по датчику движения фотографирует все подрят, что едет, а потом програма отсеивает автобусы и троллейбусы. думаю, это не особо сложно. в европе все это уже тыщу лет
001mnb
  • Карма: 218
Не на что не намекаю! Те камеры, которые на сегодня есть на проекте, могут предупредить только о контроле скорости! Понимаю так.
Навител
kentavra
да, именно так. поэтому и возникает вопрос: что делать с камерами на выделенках. все таки 3000 рублей за штраф - это сумма...
Luk
А ничем. В навигаторах такого типа все-равно нет.
001mnb
  • Карма: 218
Получается, что ничего! Если есть реальные штрафы уже, вноси предложение админу!!!
Навител
Некоторые навигаторы, например Garmin, уже сейчас можно настроить на предупреждение о таких камерах.
Поэтому технически мы можем добавить этот тип уже сейчас. А в последствии добавить конвертацию для поддерживающих навигаторов.
Единственная проблема которую я предвижу, это то что предупреждение о таких камерах будет выдаваться даже если авто движется по своей полосе, а не по полосе ОТ.
lexa35
  • Карма: 9
  • Тише едешь- меньше должен!
А если на перекрёстке не только камера, для полосы общ. транспорта, как это будет выглядеть и звучать.
kentavra
это как раз не беда))  не класть в голосовой пакет файл озвучки объектов этого типа. будет работать безшумно только в выводом изображения. каждый потом сам для себя решит, слушать пиликанье или без звука. но всё равно это лучше, чем совсем ничего
Medved393
Оставлять их как камеры которые измеряют скорость! Так как сейчас в большинстве случаев данные камеры фиксируют не только проезд по полосе общественного транспорта но и фиксируют скорость автотранспорта, сплошную разметку и т.д., притом не только по одной полосе а до 4 включительно а максимальное действие 1 км. (Стрелка-СТ, да и новинки этого года которые могут работать в двух направлениях).  Гибдд в большинстве случаев в настоящее время устанавливает такие комплексы они стоят от 3-х лямов правда и окупаемость у них быстра.
А что касается подписывать виды камер то нужно сделать материал по таким комплексам и добавить их в ресурс для ознакомления а то многие не опытные автолюбители о них просто и не знают.
huser
  • PocketGIS
Если честно я фигею!!! Народ, неужели вы катаетесь по полосами для ОТ (иначе зачем нужны эти предупреждения)??? Ведь это первый признак быдлячества, тупизны и чуркообразности :)
« Last Edit: 21 January 2012, 23:01:15 by huser »
lexa35
  • Карма: 9
Если честно я фигею!!! Народ, неужели вы катаетесь по полосами для ОТ (иначе зачем нужны эти предупреждения) ??? Ведь это первый признак быдлячества, тупизны и чуркообразности :)
Если честно не соглашусь, бывают моменты когда ты этого можешь просто не знать (транзитный город и тд. и тп.), а предупреждение тебя от этого спасет, это лучше, чем совсем ничего
