29 October 2026, 06:13:21
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Удаление собственной точки  (Read 11077 times)
kva1955
  • Карма: 188
Re: Удаление собственной точки
« Reply #15 on: 13 December 2011, 05:44:11 »
Согласен. :D
Navitel
« Reply #16 on: 13 December 2011, 12:32:52 »
Сознал новую совершенно с теми же координатами, новая - удалилась без проблем, а старая осталась на месте.
Неверно!
При создании новой надо поставить галочку "не проверять на дубликаты". Потом подвинуть её в радиус ближайший к старой точке.
НО! Этот механизм сработает только в том случае, если старая точка перед этим вами же была понижена "-1" и после этого вы создали новую.
Иначе не должно сработать.
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #17 on: 13 December 2011, 12:48:02 »
Неверно!
Галочку "не проверять на дубликат" конечно же ставил, а новую ставил не рядом, а именно на это же место. Вот понижать до этого на "-1" не делал (кто же знал!). Мудрёно конечно. Поэтому пошли другим путем - "забиваем" её. Как выяснилось - на рейтинге это не отражается (возможно пока :D ). Кто поможет добить - спасибо.
Navitel
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #18 on: 13 December 2011, 13:43:54 »
Неверно!
У удаляемой точки рейтинг надо понизить до нуля и только после этого на нее можно ставить новую точку( старая при этом удалится).
« Reply #19 on: 13 December 2011, 14:41:18 »
Помоему не совсем так, достаточно инициатору просто понизить на единицу и сразу после этого влепить поверху точку с точно таким же типом.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #20 on: 13 December 2011, 15:28:10 »
Удаляется точка с меньшим рейтингом. То есть если мы ставим новую точку со стандартным рейтингом 1, то у удаляемой точки рейтинг должен быть чуть ниже- 0.
Впрочем, может быть я ошибаюсь. ???
« Last Edit: 13 December 2011, 15:29:53 by SERGEY12RUS »
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #21 on: 14 December 2011, 04:22:59 »
Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Понял одно - есть варианты и надо пробовать, думаю такие случаи ещё представятся и не у меня одного.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #22 on: 14 December 2011, 04:59:24 »
Попытался сейчас удалить эту точку, всё бесполезно. ( http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=126913 )
Сделал как было сказано выше. На данный момент рейтинг ее "-3" . Создал точно такую же с рейтингом "+1", ставил и рядом и точно на это же место, но при удалении исчезает вновь созданная, а старая как гвоздем прибита. Придется ждать когда у неё сильно упадет рейтинг и система сама удалит. Так что фокус не удался.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #23 on: 14 December 2011, 05:28:34 »
Свершилось!!! После всех манипуляций, указанных выше, через какое-то время , появилась надпись "Объект заменен другим объектом". Фу. Всем огромное спасибо!!!
Navitel
