28 November 2026, 17:11:45
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: СитиГид 7  (Read 141105 times)
Stuurman®
  • Вorn from jets...
Re: СитиГид 7
« Reply #121 on: 11 September 2012, 17:05:11 »
igorgn, давайте Вы создадите новую тему в этом разделе и просто будете обновлять Ваш файл speedcam. Имхо, нет необходимости постить каждый раз...
Galiaf
Re: СитиГид 7
« Reply #122 on: 07 October 2012, 22:00:18 »
скажите, не планируется ли сделать скачивание спидкамов для Ситигида 7 в раздаче на этом этом нашем сайте как для остальных программ??? а то уж, вроде, даже под приму прикрутили закачку, а ситигида всё еще нет...((( приходится из покетгиса конвертировать
Re: СитиГид 7
« Reply #123 on: 07 October 2012, 22:54:52 »
Планируется, но пока нет спецификации стандартов спидкамов от ситигида. Тот стандарт который в 7 сейчас, не является окончательным и делать выгрузку под него нет смысла.
Galiaf
Re: СитиГид 7
« Reply #124 on: 08 October 2012, 11:38:32 »
6
Рецепт обучения СитиГида 7 отображать камеры на полосах для общ.транспорта:
Качаем  базу для ПокетГиса. Перед применением редактора (конвертора) из ПокетГиса в Ситигид, открываем ВОРДом (не блокнотом)  файлик со спидкамими, на панели ворда «главная» ищем в правом углу  функцию «заменить», вводим в параметр «найти» «,11,» заменить на «,1,» (без кавычек, но обязательно с запятыми до и после цифр), далее жмем «заменить все». Сохраняем файл в том же формате, как был.  Далее применяем редактор (конвертор) из ПокетГиса с СитиГид и теперь камеры для общественного транспорта выдаются СитиГидом как обычные камеры, так как имеют кодировку "1".
Если такой способ не нравится, не делайте, но, думаю, это все же лучше, чем вообще ничего, ибо фотосессии на полосе для общ.транспорта сейчас обходятся наиболее дорого)))
Не знаю, может уже кто описывал такой способ, я сам догадался…))
« Last Edit: 08 October 2012, 11:41:18 by Galiaf »
Galiaf
Re: СитиГид 7
« Reply #125 on: 06 December 2012, 14:46:59 »
Есть возможность сделать, что бы в Ситигиде камеры на полосах для общественного транспорта отображались отдельным значком:
В стоке у СитиГида все виды камер смешаны в одну кучу. Ситигид может поддерживать 4 вида объектов. Процитирую пользователя с форума probki.net (самое первое сообщение в  теме Камеры (спидкам) для СитиГИД 7):
«»»»Типы радаров, которые сейчас реализованы:
1. 18059 - стационар - обычный стационарный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью
2. 18951 - современный стационар - стационарный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью нового поколения. Отличительные особонности - большое расстояние захвата цели, плохо определяется или вообще не определяется радар-детекторами (Стрелка, Ураган, Одиссей)
3. 18952 - светофор - зона действия задается в программе. Зона детектирование 180*. Комплекс фото/видео фиксации без радарной части - только проезд на красный свет
4. 18950 - мобильный - любой мобильный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью»»»»»»»
Этим надо воспользоваться, отделив стрелки и засады на группы, которые будут отображаться разными значками.
Этот раздел на группы сделает выше конвертор спидкам-объектов из ПокетГиса в СитиГид. Надо переделать  алгоритм конвертации объектов (файл pg2cg в конвертере открыть блокнотом. Здесь: первое число в строке – номер объекта по ПокетГису, второе – во что будет конвертировано в Ситигид, третье – тип объекта:  1 – камера, 2 - знак).
Как пример (важная его часть, остальное можно оставить как есть):
1;18059;1
2;18059;1
3;18059;1
4;18059;1 – стационарные стрелки, камеры в светофорах, камеры, меряющие скорость на отрезке, по своей сути – стационары, я их сгрудил в одну группу.
5;18951;1 – мобильная засада будет иметь свой отдельный значек.
11;18950;1 – теперь камера на полосе имеет свой отдельный значок.
При такой конвертации, стационарные камеры на скорость, в светофорах (все, что не является мобильной засадой или камерой на полосе для ОТ) будет иметь один общий значок.
Варианты конвертации могут быть разные, я просто делал по своему. Пожалуйста, не пишите, что надо было объединять так или эдак, т.е. по-другому. Я привел для примера и наглядности свой вариант, а Вы сделаете как сами считаете нужным; человек спросил как сделать, я ему объясняю и для наглядности привожу пример! Но в любом случае, раз переделка возможна и не сложна, по-моему, есть смысл заморочиться тем, что бы объекты на карте дисплее отображались дифференцированно.
Далее, с учетом указанных изменений надо подредактировать текстовый файл PresRadars из архива Resources, то есть для каждого типа прописать свой значок спидкамов (значки спидкамов лежат в папке poi_24 в архиве LangPack). В этом файле речь идет всего о 4-х объектах, так что запутаться будет сложно, всё понятно на уровне интуиции.
Можно выбирать любое имя в названии графического файла отображения камеры-объекта (например, у меня спидкам значка полосы общ.транспорта AAAAAA1, вы можете назвать ССССССС). Важно лишь знать, что у СГ при прорисовке спидкамов  имеют значение собственно иконка файла и его маска (подложка). Одно без другого работать не будет. В маске (подложке) часть ,закрашенная черным цветом, на дисплее не выводится,   белая часть выводит наложенную на нее часть из иконки спидками полностью, не прозрачно (размер маски и иконки совпадают). Сдвиг белого цвета по оттенку к черному (например, серый), делает отображение иконки прозрачной, чем темнее, тем прозрачней, чем белее – тем менее прозрачно. Иконка спидкама должна иметь в своем названии на конце число. Это число соответствует маске, которая будет использоваться в паре. Например: спидкам называется рпрпр1, маска – mask1, то есть все файлы спидкамов, на конце которых «1», будут использовать маску 1, файлы, у кого на конце «2», будут использовать маску 2, и т.д.
В общем, идем в папку  poi_24 в архиве LangPack , создаем файл, который будет отображать камеру на полосе для ОТ  на базе файлика-иконки, которая отображает камеры сейчас (для пробы и экспериментов можно взять любой готовый значок-иконку, главное, убедиться, что работает). Соблюдайте форму иконки и размер, что бы она соответствовала соответствующей  маске!!!
В папке poi_24 есть и иконки значков ПОИ, разные бани, шинмонтажи, магазины и т.п. они подчинены тому же правилу использования маски. Маски у них свои - число на конце названия - номер маски.
Итого:
- скорректировали конвертацию,
- подредактировали PresRadars,
- положили в poi_24 нужную иконку (иконки).
Всё должно заработать.
igorgn
Re: СитиГид 7
« Reply #126 on: 06 December 2012, 17:19:06 »
Заработать то оно должно. Единственный нюанс: ограничение количества отображаемых дорожных знаков на единицу площади. Просто можно самих значков и не увидеть, если там много и других данных.
Re: СитиГид 7
« Reply #127 on: 09 December 2012, 23:18:00 »
Человеческий автомасштаб для 7.7 - максимум более не 80м в эмуляции, для езды с фиксированным наклоном.
http://yadi.sk/d/8pfR9Tyb18Sqr
Ресурсы для 7.7
Работают знаки 3040506070 Удалено голосовое для светофора. http://yadi.sk/d/3jJaAEru18U8q
« Last Edit: 10 December 2012, 01:34:35 by Max_rl »
Shadow Wizard
  • Карма: 155
Re: СитиГид 7
« Reply #128 on: 11 February 2013, 06:45:04 »
Тем временем вышла очередная версия СитиГида и, вроде бы, в ней формат файла с данными радаров не менялся.
Может, пора все-таки наладить выгрузку в формате 7.7?
gargan
Re: СитиГид 7
« Reply #129 on: 13 February 2013, 09:08:08 »
Ресурсы для 7.7
перезалейте ссылки пожалуйста а то пишет:
"Файл не найден
Возможно, это неправильная ссылка.
Либо владелец удалил файл или закрыл к нему доступ."
vlego
Re: СитиГид 7
« Reply #130 on: 13 March 2013, 20:31:34 »
Давненько не заходил сюда и честное слово был удивлен, что народ пользуется моей программой SpCnv, не известно как просочившейся в инет, для конвертации файлов спидкамов.
Предлагаю попробовать новую версию этой проги. Более универсальная. Позволять много чего подстроить под себя, свои файлы ресурсов. Имеется возможность изменять маску конвертирования в формат СитиГид.
Скачать можно  здесь.
« Last Edit: 13 March 2013, 20:33:05 by vlego »
CityGuide 5.0 TeXeT TM-650
Re: СитиГид 7
« Reply #131 on: 14 March 2013, 19:44:20 »
Модернизированный для работы с пользовательскими ресурсами.
vlego
Re: СитиГид 7
« Reply #132 on: 14 March 2013, 20:11:10 »
Для удобства и облегчения (в плане объема) архива можно обмениваться только файлом spcnv.db. Потом подумаю, как лучше сохранять настройки для таких целей.
Да, кстати, в Знаках PG знак 18950-20-Стационарный пост ДПС определен как Дорожные знаки. Т.е. он выгрузится в файле TraffSign.bkm
« Last Edit: 14 March 2013, 20:24:43 by vlego »
Re: СитиГид 7
« Reply #133 on: 14 March 2013, 21:40:16 »
На стац постах Украины идет контроль скорости 50км\ч и я их конвертирую как моб.засаду, да и все посты в карту внесены.
vlego
Re: СитиГид 7
« Reply #134 on: 15 March 2013, 07:26:39 »
Я не об этом.
Я написал, что в настройках есть ошибка. "18950-20-Стационарный пост ДПС определен как Дорожные знаки. Т.е. он выгрузится в файле TraffSign.bkm". Предупреждения не будет. Т.к. этот знак будет находиться в TraffSign.bkm, а не в SpeedCam.bkm. Нужно в знаках PG в выпадающем списке заменить "Дорожные знаки" на "Радары"
