20 October 2026, 17:40:42
For the past 24 hours: 44 objects added, 81 object edited, 14 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337741 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #135 on: 26 April 2012, 11:09:12 »
Именно урезают.
Я так понял, как раз на тот фон, что Вы достроили? Если так, то при отсутствии тормозов асимметричная картинка лучше, чем мелкое изображение.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #136 on: 26 April 2012, 11:18:29 »
Johannes, давайте разобъем вопрос на несколько этапов:
1. Проверьте на своём приборе возможность использования иконок 32x32. Для этого можете собрать поилоадером всё, что угодно с любыми картинками 32x32. Если у Вас с этим трудности, тогда я для Вас что-то соберу, а Вы проверите.
2. В случае успеха делаем максимально красивые картинки, стобы они были информативными в обоих вариантах.
3. Выпускаем тестовую сборку и проверяем на "тормознутость" и другие глюки.
Без первого этапа не вижу смысла браться за остальные, поскольку может уйти много сил просто в никуда.
prokachusweterkom
Re: Speedcam by Luk
« Reply #137 on: 26 April 2012, 11:18:46 »
чтобы для больших разрешений была окантовка там, где на остальных она будет урезаться.
Если бы вы знали как проходит процесс "урезания", то скорее всего и не написали бы подобного. Как правило отсчёт координат в навипрограммах идёт от левого верхнего угла. А чтобы было более понятно, то вырежьте сейчас квадрат 32х32(см), нарисуйте в центре что-то и  окантовку по периметру 4см. А потом от этого что получилось отрежьте снизу и справа по 8см. Может потом и скажете сам себе какое уё получилось в процессе этого всего
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #138 on: 26 April 2012, 11:32:07 »
Luk, да, это супер! Со сборками "полароидом" ))), действительно, проблема :) Если соберете, я протестирую.
Надо как? а) в реальном движении? б) можно в режиме ЖПС модуляции?
Luk, вообще такой грамотный и вдумчивый подход, серьезное отношение и каждый шаг к улучшению вызывают искреннее уважение и неподдельную благодарность.  *DRINKS*
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #139 on: 26 April 2012, 11:56:41 »
Luk, относительно общих поправок спидкамов.
Вчера снял координаты камеры при ДПС 111 км в направлении Москвы, о чем здесь выше писали, что ее не видят приборы.
Итак, камера 111:
N 54.81746
E038.05096
И еще косяк по трассе М4.
На картах обозначена несуществующая камера:
N 55.23521
E037.87009
Там ничего нет и не бывает. Просьба данную точку убить с карты как мусор.
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #140 on: 26 April 2012, 12:47:26 »
Несуществующей камеры уже нет :) Не актуально :)
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #141 on: 26 April 2012, 14:12:24 »
Ее и не должны видеть.
Этой камеры, установленной перед постом, нет на карте.
Она не отмечена, так как неопасна.
Серии знаков перед каждым постом видны издалека, посты тоже видны и отмечены знаками. Вы сами участвуете в редакции/поправляете того самого поста, у которого на данный момент рейтинг 6: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=76708. Зачем, если он "виден и задолго отмечен знаками"? Почему на данном посте камеры "не опасны", а по остальным камерам таких же постов ДПС идет предупреждение?
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #142 on: 26 April 2012, 14:48:11 »
Т.е. камеры на данном посту не фиксируют, скажем, превышение скорости?
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #143 on: 26 April 2012, 15:15:10 »
Да, на данном посту они превышение не фиксируют.
Ок.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #144 on: 26 April 2012, 15:15:27 »
Johannes, проверяйте SpeedcamRU.zip.
Заменил только иконки камер и стрелок. Должны выглядеть как-то так.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #145 on: 26 April 2012, 15:22:42 »
Супер! Не знаю как для утонченных эстетов, но по мне замечательное решение ;)) Не знаю как будет на приборе, но вот так уже очень удачно.
С треугольными, круглыми знаками пока нет? :) Пешеходные зоны и т.п., лежачие неровности были бы весьма :)
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #146 on: 26 April 2012, 16:13:37 »
На компьютере, конечно, лучше видно, чем на приборе :)
И эти значки лучше, чем предыдущие, но... разницы на Гармине пока существенной не заметил :(
Фон карты серый, а дороги оранжевые. Серые и темные добавленные тени не сильно выделяются на их фоне. Можно сделать иконки однотонного цвета без теней?
Добавленная красная окантовка справа и снизу почти обрезается (или это размер такой?). Ее бы "внутрь" сместить (сделать толще). А также добавленные грани/ребра еле видны красной ниткой.
Вопрос: гарминовские значки заправок, еды и прочего просто огромными отображаются, почему нельзя сделать иконки оповещений такими же? Или они только для карт 3490 и т.п. такие?
П.С. В следующую сборку просьба включить выложенные выше иконки (с некоторыми изменениями) :)
« Last Edit: 26 April 2012, 16:20:57 by Johannes »
Garmin 3490
Re: Speedcam by Luk
« Reply #147 on: 26 April 2012, 18:54:20 »
Уже почти начал жалеть, что спровоцировал такую волну ::)
Johannes, не могли бы вы приложить пару копий экрана своего навигатора с примерами отображения новых иконок и/или обычных значков POI? Копирование экрана должно включаться похожим образом: Инструменты -> Настройки -> Экран -> Копия экрана -> (Вкл.). Появится значок/кнопка на экране, по касанию которой копия экрана сохранится в новом файле в папке Screenshots в основной памяти навигатора.
Кстати, вам, как владельцу продвинутого навигатора, должны вроде быть доступны "темы" оформления, в том числе и для смены цветовой гаммы карты. Там есть даже "русская" тема для приведения карт к привычному нам желто-коричневому виду, а некоторые умельцы и вообще, как говорят, смогли достичь совпадения вида карты на экране с бумажными картами. На http://nuvi.ru/forum/forum36/topic340/ есть ссылки.
« Last Edit: 26 April 2012, 19:41:16 by yuryleb »
prokachusweterkom
Re: Speedcam by Luk
« Reply #148 on: 26 April 2012, 19:55:24 »
Ничего там не обрезается. Окантовка основного значка по 2пикс по периметру, а вот справа и внизу по 1пикс. т.е. тоньше в 2 раза. Картинки сделаны хитрО, а главное по уму. "Убить двух зайцев" называется. Как и сказал выше, картинки бОльшего размера будут резаться для экранов что не поддерживают размер 32х32 на меньший размер 24х24 и как раз по 8пикс и добавлено справа и снизу. Но с треугольными и круглыми картинками фокус такой не пройдёт. Вернее пройдёт. но на экранах где надо 24х24 будет идти обрезка и выглядеть она не очень красиво мягко сказано будет. Круг и треугольник вписать в квадрат конечно можно, но и опять же это всё нагромождение не ахти как на экране будет смотреться
yuryleb, не нужно ни о чём жалеть. Это нормальный рабочий процесс и только на пользу пойдёт. Обновить иконки камер означает хоть немного обновить экран навипроги, а свежее всегда только радует глаз
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #149 on: 26 April 2012, 21:54:35 »
Johannes, действительно, сделайте скриншоты, пожалуйста.
Далее. Поскольку я не художник, то для изготовления иконок нужен человек, который качественно сделает эту часть работы. Принцип я показал. С квадратами всё просто, а вот к другим геометрическими фигурами пока я даже не знаю, как подойти. Как говорит prokachusweterkom, можно вписать всё в квадраты, но информативность для многих очень пострадает.
Похоже, ясно, что на Вашем приборе 32x32 работает. Неясно, почему Гармин забИл на масштабирование иконок.
Пока с рисованием иконок не спешим. В ходе процесса у меня появилась ещё одна мысль. Гармином поддерживается включение "фотографий" объектов. Нужно проверить, будут ли показываться они вместо привычных иконок на карте. Если да, то можно будет сделать дополнительно любые по размеру и сложности картинки, и включить их в сборку. Но это пока теория, попробую в ближайшее время что-нибудь собрать и выложить для проверки. И ещё. Поскольку поддерживается только JPG, то про альфа-канал для этих картинок придётся забыть.
« Last Edit: 26 April 2012, 22:16:46 by Luk »
