20 October 2026, 11:18:09
For the past 24 hours: 37 objects added, 76 objects edited, 14 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337687 times)
Philipych
  • Карма: 60
Re: Speedcam by Luk
« Reply #375 on: 16 November 2012, 14:21:50 »
Выпущены новые версии POI для Garmin от 16.11.2012.
Изменения по сравнению с 10.10.2012:
Актуализированы данные по состоянию на 16.11.2012.
В тестовом режиме принимаются заявки на индивидуальные сборки.
Luk. подскажите пож-та, а не планируется создание отдельной сборки (файла) в разделе "Радары и камеры", но только без категории "Мобильные радары"? Было бы весьма актуально для тех, у кого еще в арсенале радар-детектор и Си-Би рация.
pavel510
Re: Speedcam by Luk
« Reply #376 on: 18 November 2012, 12:43:25 »
Здравствуйте.
Нельзя ли сделать сборку для 3490 с большими значками по Финляндии?
Заранее спасибо.
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #377 on: 18 November 2012, 14:28:33 »
Philipych, pavel510, можно. В конце первого сообщения указано, куда отправлять заявки на индивидуальные сборки.
Finder97
Re: Speedcam by Luk
« Reply #378 on: 20 November 2012, 17:14:51 »
Скажите, пожалуйста. Можно ли сделать так, чтобы гармин (в частности 3790T), как в навителе, показывал сколько метров осталось до радара (стрелка, засада и т.п.) с момента первого предупреждения, так же как он показывает и говорит об оставшемся расстояние до поворота, перекрестка и т.п. Разместить это окно например под указателем движения по полосам, который в верхнем левом углу навигатора. И второе. 400-600 метров - не маловато ли расстояние для предупреждения о стрелке, которая определяет скорость за 1000 метров?
Извините за сумбур.   *DRINKS*
puzzzzzz
Re: Speedcam by Luk
« Reply #379 on: 20 November 2012, 20:10:23 »
Для гармина есть отдельно стрелки, если кто не в курсе, то пожалуйста: http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php
Finder97
Re: Speedcam by Luk
« Reply #380 on: 20 November 2012, 20:37:35 »
Ну есть. В курсе. Вопрос наверное не поняли, да? Стрелки есть, а вот расстояния с обратным отсчетом до этой стрелки там не. И вопрос об этом. Можно ли это сделать как в навителе или нельзя. В навителе показывает уменьшающееся расстояние до радара. И это не обязательно должна быть стрелка.
MrSerj21
Re: Speedcam by Luk
« Reply #381 on: 21 November 2012, 17:01:17 »
Здравствуйте.
Нельзя ли сделать сборку по Беларуссии.  А то обновление последняя у меня 04.2012 Много знакомых и друзей собираться съездить туда отдохнуть. Заранее спасибо.  :)
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #382 on: 22 November 2012, 15:10:04 »
MrSerj21, любые варианты, отличные от опубликованных, считаются индивидуальными. В первом сообщении указано, куда нужно писать.
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #383 on: 07 December 2012, 17:42:18 »
Выпущены новые версии POI для Garmin от 07.12.2012.
Изменения по сравнению с 16.11.2012:
Актуализированы данные по состоянию на 07.12.2012.
Звездунов
Re: Speedcam by Luk
« Reply #384 on: 13 December 2012, 12:09:22 »
Привет. А какой ты используешь голосовой движок и само голосовое оповещение?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #385 on: 13 December 2012, 12:47:36 »
Luk, возможно запоздалый вопрос. По какому признаку в сборке идет отличие в оповещениях "Стрелка" и "Стационарная камера"?
Я так понимаю, что если в шапке будет написано "Стрелка-СТ", то оповещение будет "Впереди Стрелка", а если "Радар Стрелка-СТ...", то оповещение "Впереди стационарная камера"?
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #386 on: 13 December 2012, 13:22:11 »
Nuance Milena, допиленный аудиоредактором.
Нет, по любому совпадению "стрелка" (в любом регистре).
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #387 on: 13 December 2012, 13:24:59 »
Ок, было необходимо при редактировании.
Garmin 3490
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
Re: Speedcam by Luk
« Reply #388 on: 17 December 2012, 19:41:11 »
Понравилась сборка, единственное - почему в сборку не включили "Начало населенного пункта" и "Знак ограничения скорости"?
Скачал с сайта отдельными регионами для Украины "Начало населенного пункта". Получилось 6 файлов "Населенные пункты1.gpx", "Населенные пункты2.gpx"..."Населенные пункты6.gpx". К ним в папку кинул 100.bmp и 100.wav и сконвертировал POI Loader'ом один файл "Населенные пункты.gpi".
Загрузил в Гармин нуви 1300. Там все работает - на карте иконку отображает и голосом озвучивает (причем  не зависимо от въезда или выезда из населенного пункта), только в списке пользовательских объектов осталось 6 категорий: Населенные пункты1, Населенные пункты2, .....Населенные пункты6.
Re: Speedcam by Luk
« Reply #389 on: 17 December 2012, 20:47:43 »
Ага, таки можно называть исходные файлы по-русски, а я боялся даже пробовать :)
Если вы хотели, чтобы получилась в результате только одна категория "Населенные пункты", то необходимо содержимое всех GPX-файлов слить в один с этим названием. Это можно сделать в любом текстовом редакторе типа Блокнота - первый файл называете Населенные пункты.gpx, открываете его в Блокноте, переходите на конец файла, отступаете на строчку перед "/<gpx>", открываете остальные файлы по одному и копируете все их содержимое от первого элемента "<wpt>" (включая) до последнего "</wpt>" (тоже включая). Все другие GPX-файлы перед вызовом POI Loader лучше удалить
