20 October 2026, 08:35:00
For the past 24 hours: 40 objects added, 62 objects edited, 10 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337660 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #495 on: 23 April 2013, 08:54:08 »
Luk, вчера покатался, проверил, отпишусь, но вот такая проблема возникла.
Вечером оповещение пришло, то прошивка обновилась, я заехал к ребятам в Гармин, обновил:
Changes made from version 7.80 to 7.90:
◦Improved custom POI searching from the map POI list
◦Improved InstaSearch results in Russia
◦Improved route importing from Basecamp when the map versions match
◦Improved map matching when roads are close together
◦Fixed an error that caused route calculation times to lengthen over time
◦Fixed several layout errors for Right to Left languages
◦Fixed several errors with the keyboard grayout logic
◦FMI improvements
◦Improved software stability
И после этого высылаю скриншоты. До обновления такого не было.
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #496 on: 23 April 2013, 09:06:15 »
Выпущены новые версии POI для Garmin от 23.04.2013.
Добавлена бета версия "Полосы с затруднённым движением России".
Это не отдельным файлом, а зашит в какой-то? Что-то отдельным ничего не видно :)
Если не отдельным, то невозможно будет тестировать :)
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #497 on: 23 April 2013, 09:34:44 »
Johannes, отдельным. Смотрите внимательнее  :P
Вот такая-вот прошивка :o Нужно писать в техподдержку.
« Last Edit: 23 April 2013, 09:39:41 by Luk »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #498 on: 23 April 2013, 09:40:03 »
Не вижу  ;D
Какой? :)
В архиве содержатся следующие файлы:
SpeedcamRU.gpi - радары и камеры для навигаторов Garmin с голосовым оповещением
SpeedcamRU_bigico.gpi - радары и камеры для навигаторов Garmin Nuvi 3490 и 3590 с голосовым оповещением и увеличенными значками
SpeedcamRU_nospd.gpi - радары и камеры для навигаторов Garmin с голосовым оповещением без порога скоростного ограничения
SpeedcamRU_beep.gpi - радары и камеры для навигаторов Garmin с оповещением тоном
SpeedcamRU_GA.gpi - радары и камеры для Garmin-Asus с OS Android
SpeedcamRU_XT.gpi - радары и камеры для Garmin Mobile XT
DangerousRU.gpi - опасные места для навигаторов Garmin с голосовым оповещением
DangerousRU_bigico.gpi - опасные места для навигаторов Garmin Nuvi 3490 и 3590 с голосовым оповещением и увеличенными значками
DangerousRU_lite.gpi - опасные места для навигаторов Garmin с голосовым оповещением и фильтром искусcтвенных неровностей (только опасные)
DangerousRU_GA.gpi - опасные места для Garmin-Asus с OS Android
DangerousRU_XT.gpi - опасные места для Garmin Mobile XT
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #499 on: 23 April 2013, 09:43:26 »
Johannes, ниже, читайте всё :) Бета в архив основной сборки не включена.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #500 on: 23 April 2013, 11:19:31 »
Ай!  :) Нашел.
Боюсь, они скажут, что сборка не наша и поддерживать нечего :)
Посмотрю как у Навикома.
П.С. Добавили по России поиск по корпусам зданий, еще не проверял :)
Достижение ))) Яндекс, Навител и прочие уже миллиард лет как ищут, а они вот только разродились ))) Они бы лучше вариантов маршрутизации добавили бы - у Гугла и то три, Яндекс два на выбор, Навител и то... Гармин самый деревянный :(
« Last Edit: 23 April 2013, 11:25:11 by Johannes »
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #501 on: 23 April 2013, 16:41:30 »
Еще раз по точке № 171447. Напомню (старая прошивка):
55.74453
37.614284
Заторное место справа.
Иконки нет. Отмечу, что в известных сборках ее тоже не было.
Оповещение "Возможен затор справа" 2 раза.
Дополню описание, т.к. с новой прошивкой все по новому :)
Итак, в симуляции эта же точка с новой прошивкой:
Иконка появилась, причем, в новой окантовке :)
Оповещение 3 раза.
Теперь все тоже самое, но со встречки:
Старая прошивка:
При движении (не симуляция) с противоположной стороны скриншот, что не отображался при своем маршруте (см. выше) отображается со встречки.
Причем и оповещение было "Возможен затор справа", т.е. оповещает встречку.
С новой прошивкой тот же участок, но в симуляции:
Вначале 3 раза оповестил Стрелку.
После того как проехал точку правого затора, что на встречке, оповестил о ней "Возможен затор справа" :(
« Last Edit: 23 April 2013, 17:32:03 by Johannes »
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #502 on: 23 April 2013, 19:38:06 »
Johannes, добавил в сборки кой-какие мысли. Проверяйте.
PS. Насколько я понял, вопрос с раздвоением иконок снят?
« Last Edit: 23 April 2013, 19:53:58 by Luk »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #503 on: 23 April 2013, 21:32:19 »
Luk, пока изменений не заметил (или это убирать со встречки точки? Кстати, было бы здорово).
К сожалению, двойные иконки есть, но какой-то системы в отображении дублей не обнаружил. Ну и очевидное, что в окантовке появляется та иконка, которая на маршруте :)
Это скриншот, где я в симуляции «подъезжаю» к нижеуказанной точке.
Точка 1 (пронумерую для удобства ссылок на них)
Это точка, на которой со старой прошивкой не отображался значок правого затора (она первая в посте http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1478.msg25120#msg25120 )
№ точки 173346
55.744007
37.655198
Сейчас оповещение 2 раза. 2-й раз уже после того как проехал точку. Примерно там, где примыкает перпендикулярная дорога на скрине.
Точка 2
55.74453
37.614284.
То самое заторное место справа.
Оповещение 2 раза. Иконка то появляется, то исчезает. Кстати, такое появление/исчезновение не только в этом месте.
Заметил, что бывает, когда только приближаешься к точке, она просто пропадает.
Точка 3
Обратное движение через тот же участок, что выше.
Оповещение о Стрелке 3 раза (причем подряд)
Иконки правого затора на встечке не было.
Оповещения о нем не было, но возможно его «перебило» оповещение прибора о том, что «через 400 метров … на Якиманский проезд». Был характерный сигнал перед этим оповещением.
« Last Edit: 23 April 2013, 21:46:39 by Johannes »
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #504 on: 23 April 2013, 21:54:47 »
Чтобы сопоставить подгрузил известные сборки.
"Подъезжаю" к точке 1.
Точка 1.
Оповещение "Будьте внимательны" 2 раза. Как видно, появилась иконка, которой не было при старой прошивке.
Точка 2.
Оповещение "Будьте внимательны" 1 раз.
Точка 3.
Обратное движение по участку, что выше.
Оповещение Стрелки также 3 раза подряд.
На встречке также не было значка правого затора и оповещения о нем тоже.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #505 on: 24 April 2013, 08:13:49 »
Johannes, предварительные выводы.
1. Оповещение в обратном направлении, возникавшее на Вашем приборе (у меня - нет) устранено (именно этого я добивался в последней редакции).
2. Кратность оповещения на Вашем приборе в симуляции, похоже, ни от чего не зависит.
3. В каждой прошивке ситуация с оповещением как-то меняется (не всегда в лучшую сторону).
По поводу исчезания иконки при приближении к ней. Это является нормальной работой прибора при использовании моих сборок, поскольку оповещение выключается за некоторое время (приблизительно 3-4 секунды) до достижения точки.
Пробуйте тестировать в реальных условиях.
PS. Прямо в основной сборке заменил файл SpeedcamRU_bigico.gpi. Посмотрите, изменилось ли что-то.
PPS. Мне очень важны мнения и других пользователей, что даст более подробную информацию о работе сборок. Пока что ситуация выглядит как диалог между мною и ув. Johannes. Неужели никому больше не интересно?
« Last Edit: 24 April 2013, 08:26:17 by Luk »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Speedcam by Luk
« Reply #506 on: 24 April 2013, 17:47:19 »
А у нас таких развязок нет и посему проверить можем только в симуляции. Если надо, могу пробежаться по этим точкам своим стареньким nuvi215 :)
Re: Speedcam by Luk
« Reply #507 on: 25 April 2013, 05:50:09 »
Нет-нет, весьма интересно :)
Проверил сборку Jam на своем 1310 - единственная такая точка на моем пути на Малоохтинском проспекте перед мостом Александра Невского (это Петербург) отработала, но слишком поздно, метров за 200. Может, действительно выставленная там дистанция в 300 м маловата (там изгиб набережной и сектор был поставлен так, чтобы полностью и всегда закрывал нужную полосу - это я попробую сам поправить на известном ресурсе), может, помешала отработавшая ранее точка мобильной засады (уже думаю, не добавить ли в свою фильтрацию исключение всех неклассифицируемых постов ДПС вообще, т.е. где описание не позволяет осмысленно определить его цель/опасность). Дзынь перед голосовым сообщением порадовал, как у Циклопов, а сообщение было слишком громкое для динамика моего навигатора, захрипел даже немного (громкость у меня 70% по умолчанию). POI Loader такой бы звук не пропустил ;) Какое было оповещение на экране, пропустил - уже огибал затор, не до того было, следил, не выскочит какой-либо умник из очереди передо мной.
CerMond
  • ГарМин 3590+Эскорт8500
Re: Speedcam by Luk
« Reply #508 on: 25 April 2013, 08:47:06 »
Написал ЛУКу на адрес(в 1 посте): письмо не дошло. Что за индив. сборки? Где почитать?
Езди с умом(и Гармином)!
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #509 on: 25 April 2013, 09:03:37 »
Поставил там пару точек. После модерирования они стали недоступными для редактирования. У меня там чего-то не хватает, или это нормально?
Да, с громкостью я погорячился. Исправил, выложил там же.
По какой причине не дошло письмо? Если у Вас есть сообщение почтового сервера об этом, скиньте мне в личку.
Индивидуальные сборки выпускаются на основе тех, что опубликованы, но Вы можете поставить задачу по изменению их на свой вкус. Например, убрать какие-то ненужные Вам оповещения, изменить порог скоростного оповещения, заменить значки или звук на предложеные Вами и т.д.
Серега, да я знаю, что у вас такого нет. А остальные сборки у тебя нормально работают?
« Last Edit: 25 April 2013, 09:14:52 by Luk »
