20 October 2026, 19:51:16
For the past 24 hours: 42 objects added, 83 objects edited, 9 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337749 times)
Джо
Re: Speedcam by Luk
« Reply #60 on: 11 April 2012, 05:57:05 »
Джо, то ли лыжи не те...
Вот видео с симулятора: http://le.com.ua/~luk/Garmin/Test.mp4
Карта ДР 5.26
У меня всё сработало :(
Может и не те. Сказал что было.  Для чистоты эксперимента включу ещё мапкамдроид.
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
utro
Re: Speedcam by Luk
« Reply #61 on: 11 April 2012, 11:33:07 »
Проверяйте: http://le.com.ua/~luk/Garmin/DangerousRU.zip
Проверил, теперь всё нормально  :)
nüvi® 3790T
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #62 on: 11 April 2012, 12:23:16 »
Я так и думал :) Спасибо.
В следующем выпуске этот баг будет исправлен во всех файлах.
« Last Edit: 11 April 2012, 12:31:03 by Luk »
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #63 on: 13 April 2012, 10:20:24 »
Хотел бы поднять вопрос по поводу иконок в своих сборках. Лучше оставить иконки с указанием скорости (разный цвет для разных типов), или для камер сделать просто иконки камер, для мобильных просто мобильные и т.д.?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Speedcam by Luk
« Reply #64 on: 13 April 2012, 15:08:08 »
Мне кажется что иконки камер, засад и т.д. будут нагляднее одинаковых цифр разного цвета.
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #65 on: 13 April 2012, 18:20:10 »
Выпущены новые версии POI для Garmin от 13.04.2012.
Изменения по сравнению с 05.04.2012:
Актуализированы данные по состоянию на 13.04.2012.
Устранена проблема голосового оповещения после проезда точки.
Улучшена совместимость с некоторыми приборами.
Переработана озвучка.
Улучшены визуальные сообщения.
Изменены иконки стационарных камер.
Добавлена версия с голосовым оповещением без учёта скорости.
Другие незначительные изменения.
« Last Edit: 13 April 2012, 18:35:03 by Luk »
d1oZz
Re: Speedcam by Luk
« Reply #66 on: 13 April 2012, 20:08:21 »
Изменения существенные, спасибо. Но, почему-то, при добавлении в навигатор Garmin 1300 файлов "DangerousRU.gpi" и "SpeedcamRU_nospd.gpi", при включении, возникает вопрос "На карте обнаружены новые дополнительные данные. Установить эти данные, чтобы они были доступны при удалении карты?". Пока нажимал - "Нет". До этого добавлял файлы "DangerousRU.gpi" и "SpeedcamRU.gpi" и вопросов не возникало.
В начале было слово, и было оно - бесконечно...
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #67 on: 13 April 2012, 20:20:15 »
Возможно, в прошлый раз добавляли не на карту памяти, а в сам прибор. Если ответите утвердительно, то эти файлы с карты перепишутся в память прибора.
diver
Re: Speedcam by Luk
« Reply #68 on: 14 April 2012, 09:45:56 »
У меня в прошлой версии, на 3790 была такая проблема точки были нанесены на карту не там где они стоят по факту, а на 200-300м дальше, получается я уже проехал радар, а навигатор говорит, что он ещё только будет. Да и голосовое оповещение было ужасное оно тормозила, растягивала слова и было не понятно, что женский голос сказал. Карта Russia NT 2012.40
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #69 on: 14 April 2012, 12:18:07 »
diver, а сейчас как? Есть ли изменения?
Джо
Re: Speedcam by Luk
« Reply #70 on: 16 April 2012, 06:17:09 »
Карта ДР 5.26
Может и не те. Сказал что было.  Для чистоты эксперимента включу ещё мапкамдроид. Ща, Мику напишу.
Докладываю.
1. Ограничение скорости на этом пикете не 40, а 50.  Я там ошибся.  Да и в описании 40. Но сути это не меняет.
Пикет
IDX:76708
Скорость: 40
Автор: ant70
Комментарии
Рейтинг объекта: 6
Вот знак Скорость 50 перед пикетом
IDX:76662
Скорость: 50
Автор: ant70
Комментарии
Рейтинг объекта: 0
В след выходные наверно крайний раз поеду туда и уже  до осени не поеду.
Подпилите ещё чё нить и я закачаю Вашу сборку для отчёта.  Наверно вот эту буду заливать  - SpeedcamRU_nospd.gpi - радары и камеры для навигаторов Garmin с голосовым оповещением без порога скоростного ограничения. Надеюсь вместо голосового оповещения стандартный звук "блям" будет?
2. Сборка Скайлайна чётко и заблаговременно показала предупреждение 50.
3. Мапкамдроид не знает этих камер. Соответсвенно на радаре они не высвечиваются.   Ща Мику отпишу.
ЗЫ Но для меня вообще всё это непонятка. Есть точка в базе, почему она на разных сборках и прогах может показываться по разному ( Ваша сборка и Скайлайна) на карте, а может не показываться ваще как на Мапкамдроиде?
« Last Edit: 16 April 2012, 13:50:43 by Джо »
prokachusweterkom
Re: Speedcam by Luk
« Reply #71 on: 16 April 2012, 09:38:49 »
А потому что самое корректное срабатывание базы данных отсюда в иго(примо) и навителе, по убыванию. А Мапкамдроид по проложенному маршруту не ездит и он видит камеру, которая стоит идеально по курсу движения авто. Так что несрабатывание некоторых камер на Мапкамдроиде вполне объяснимо и предельно понятно тем. кто хоть немного в этом понимает. Да и в гармине несрабатывание камер тоже вполне объяснимо и никто, в смысле не один сборщик базы данных для гармина не может гарантировать 100% работу своей сборки. Что вы и наблюдаете
Джо
Re: Speedcam by Luk
« Reply #72 on: 16 April 2012, 13:53:49 »
Вам виднее, но например по направлению в Москву камера на этом посту идеально по курсу движения.
prokachusweterkom
Re: Speedcam by Luk
« Reply #73 on: 16 April 2012, 14:56:21 »
А во всём остальном так гладко можно подумать. Чего вам та камера далась? Кроме неё сотни-тысячи и процентов пять из них, если не больше не срабатывают. Ну и что с того?
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #74 on: 16 April 2012, 15:27:48 »
Это говорит только о том, что ни одна сборка на Вашем приборе не сообщила о точке IDX:76708. Сборка Скайлайна сообщила об ограничении 50 км/ч только потому, что в его сборке есть знаки ограничения скорости,и у Вас сработала точка IDX:76662. В эмуляции IDX:76708 у меня работает, видео я Вам предоставил. Причины несрабатывания её у Вас пока неизвестны.
