19 October 2026, 02:21:13
For the past 24 hours: 51 object added, 48 objects edited, 18 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337400 times)
Re: Speedcam by Luk
« Reply #705 on: 19 October 2014, 17:54:47 »
Luk, если занимаетесь парными камерами - я тут подумал, что, наверное, имеет смысл сбрасывать скорость у первой камеры из пары, чтобы она отрабатывала в любом случае. При приближении к первой камере скорость может быть ниже порога срабатывания и тогда срабатывание второй (эмулирующей всю зону камер средней скорости) может быть вполне уже "опоздавшим".
Philipych
  • Карма: 60
Re: Speedcam by Luk
« Reply #706 on: 21 October 2014, 19:54:15 »
Для информации. ;)
Комплексы замера средней скорости "Автодория" заработали полным ходом.http://doroga.ntv.ru/news/58943/
Письма счастья полетели. Так что лучше ездить по правилам и не превышать. Попробовал мобильное приложение "Стрелка" для андроид. Работает достойно, оповещает о начале участка замера средней скорости, о нахождение на участке (бипером) о выходе с участка (второй камере) и даже показывает усредненную скорость во время движения по участку.
Понятно, что о таком на гарминовском навике и мечтать не стоит. Но реализовать что-то подобное все равно необходимо.
 Luk, если правильно понимаю Ваши технические возможности, то реализовать предупреждение о нахождении на участке контроля можно только в том случае, если в базе данных вектор направленный от второй камеры дотягивается до первой камеры (начало замера). Что бы в направленный сектор можно было прописать необходимое количество circles? и тогда при превышении скорости  можно сделать оповещение "бипером"
или же задать оповещение "бипером" в любом случае при нахождение на участке между первой и второй камерой.
Какие Ваши мысли по этому поводу?
aleminn34
Re: Speedcam by Luk
« Reply #707 on: 24 October 2014, 11:48:54 »
Добрый день.
А для Беларуси возможно сделать такую сборку?
denis.press
Re: Speedcam by Luk
« Reply #708 on: 25 October 2014, 09:26:12 »
Luk, спасибо за отличную сборку!
Хотел уточнить - есть возможность сделать так, чтобы при превышении скорости нави ничинал пищать или что-то в этом роде?
Philipych
  • Карма: 60
Re: Speedcam by Luk
« Reply #709 on: 28 October 2014, 11:57:49 »
Luk, когда ждать обновления сборок? ;) Как у Вас со временем?
volfrost
Re: Speedcam by Luk
« Reply #710 on: 28 October 2014, 13:11:45 »
Ребята, подскажите, пожалуйста, в какую папку положить файлы (DangerousRU_GA.gpi и SpeedcamRU_GA.gpi) для Garmin-Asus A10. Может папку надо создать, тогда где и под каким именем?
zavodskiy
Re: Speedcam by Luk
« Reply #711 on: 12 November 2014, 05:27:54 »
Попробуй в папке Garmin создать папку poi
kruan4ik
Re: Speedcam by Luk
« Reply #712 on: 12 November 2014, 18:06:07 »
На sdcard создай папку Garmin, в ней создай папку POI, туда и бросай вайлы speedcam.
sniksh
Re: Speedcam by Luk
« Reply #713 on: 21 November 2014, 04:17:20 »
Ув.Luk . будет ли продолжение Ваших сборок? Спасибо!
roma012009@rambler.ru
  • Карма: 62
Re: Speedcam by Luk
« Reply #714 on: 09 December 2014, 15:41:14 »
Где ещё можно скачать сборки?
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Re: Speedcam by Luk
« Reply #715 on: 10 December 2014, 06:19:42 »
  • Карма: 62
Re: Speedcam by Luk
« Reply #716 on: 14 December 2014, 11:39:33 »
http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php
Это то понятно, может ещё где то есть где можно скачать сборки?
Andre13
Re: Speedcam by Luk
« Reply #717 on: 19 December 2014, 10:08:16 »
Тема умерла? очень жаль, если так...
kislitsin
Re: Speedcam by Luk
« Reply #718 on: 08 January 2015, 07:17:41 »
Ну, в любом случае, Luk`у большой респект и искренние слова благодарности за долгий и плодотворный труд *BRAVO*
CerMond
  • ГарМин 3590+Эскорт8500
Re: Speedcam by Luk
« Reply #719 on: 08 January 2015, 18:07:55 »
похоже "украинские события" повлияли на работу Лука...(наверно нажали на него).
Езди с умом(и Гармином)!
