18 November 2026, 02:51:00
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Скин "gurjon & DVS1 & arkoko", озвучка камер, русификация iGO  (Read 190530 times)
miogps
Если тебе нужны радары текстовый файл требуется поместить в папку \Primo\content\speedcam. Затем поймать спутники и посмотреть на карту появлились ли радары. Если нет, то в настройках программы включить их поддержку!  Скин влияет только на озвучку, радары будут и без скина. С сайта качай стразу текстовый файл, к чему заморочки с конвертором?  Выбирай расширенный формат иго
В некоторые европейских странах радары запрещены! Может они тебе и не нужны? :)
proklova
  • как прекрасен этот мир
Кто знает, как в Igo 9.2.1 заставить предупреждения озвучивать. не хотят они разговаривать и всё тут. На карте отображаются , а звуков нет :(
Patronus
та же проблема в iGo PRIMO - картинки камер есть, а озвучки нет.
Кто знает ответ?
sid78
Кто знает ответ?
А скин установлен? Если да то какой?
Кто знает ответ?
Предполагаю, что в Primo другие названия файлов озвучки или должны находится в других папках, чем в классиечкой iGo8.
real_NON
Ни как не могу побороть проблему.
Есть IGO 8.3 Из шапки, есть скин из шапки. Все показывает нормально, но ни как не могу отключить пиликанье пи превышении скорости при проходе камер и других помеченных участков. Если едешь хоть на один км больше чем указанно для объекта, то телефон постоянно пиликает. Что делать? Как быть?
А дельта превышения как настроена?
И настроена ли?
Bimmy
  • Карма: 12
о каком пиликанье идет речь?
О сирене, что превышаешь или о пиликанье, что приближаешься?
real_NON
И настроена ли?
Да, настроена. В настройках камер на максимум (30) , В настройках превышения скорости на +30 км.
Это все не помогает, если заехал в зону действия камеры/объекта, и превысил скорость хоть на 1 км/ч, начинается пиликанье (сирена, просто я ее перенастроил). Особенно достает это при проезде ЛП где скорость, зачастую, указывают 10 км/ч...
matheus
А скин поновее не пробовали поставить?
А вообще в настройках -- Предупреждения -- Предупреждения о камере -- При приближении и При вревышении галочки снимите.
real_NON
Все снимал, ставил, настраивал. Ни чего не помогало.
Однако проблему решил, поставил IGO более поздней сборки. Работает стабильней, меньше косяков.
Могу положить файлик куданить, а лучше перешлю его автору топика, пущай прилепит в шапку.
matheus
На самом деле и версия программы и версия скина в шапке просто архистарые. На небезызвестном ресурсе можно скачать все куда свежее.
art z k
Скачал GJ6.15p_da_fullpack_an: скин кинул в контент скины  , EXTENSION в корень ,скачал SpeedcamUpdates.spud с сайта закинул в контент спидкам, результата ноль все иконки отражаются в виде радаров ни каких разделений,   далее  скачал  iGO8.exe  от версии (8.3.4.117940) подменил результата тоже ноль ,
далее пробовал в скине в файле GJ6.12.p_da.zip удалить \ui_igo8_da\common\speedwarn.spr и \ui_igo8_da\common\speedwarn.bmp как описано в посте #40 на странице 3, тоже безрезультатно
подскажите что не так делаю что еще исправить ?  и куда положить  ли распоковать Озвучку камер
rublik2009
Исправил озвучку объекта "плохая дорога" в скине.
Изменения коснулись только файла EXTENSION\SpeedCams\SpeedCams_Voice.ui
Где в шапке сказано что скачанные файлы ставить в папку [size=78%]EXTENSION\SpeedCams\[/size][/size][size=78%]  .а не в [/size][/size]iGO8\content\speedcam  ?[/color]
