27 October 2026, 12:30:11
For the past 24 hours: 49 objects added, 81 object edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964947 times)
ma03
« Reply #1080 on: 29 January 2015, 19:05:01 »
числовые данные о расстоянии и  о текущей скорости написанные мелким шрифтом вобще не воспринимаются. Для их считывания надо сосредоточить на окошке внимание
Особое внимание уделю цифрам расстояния до точки предупреждения. Не воспринимаются из-за супер высокой точности с шагом в 1 метр, т.е. цифра постоянно уменьшается ("бежит") и реально отвлекает.
Я за интервал в 10, 20 или 50 м.
Т.е., чтобы расстояние на дисплее менялось так:
500 м -> 450 м -> 400 м...
или
500 м -> 490 м -> 480 м...
Это зрительно воспринимается легче и быстрее.
не уверен. у меня два индикатора от мапкама и от стрелки. читать со стрелочного удобнее, мапкамовский роднее и компактнее. ну и стрелочный пиликает так, как не умеет мапкам, для большей информативности. в обоих "циферки бегут".
вообще мне кажется, логика работы предупреждения должна быть немного другой.
на определенном расстоянии, там где скорость еще не важна (700-900 метров на трассе например) выдается первое короткое звуковое и визуальное предупреждение. оно должно четко дать понять что послужило причиной предупреждения (пиктограмка) и насколько ваша скорость не соответствует рекомендуемой (цвет). далее, если вы, превышая скорость ее не снижаете, начинает срабатывать зуммер (метров 500-700 на трассе), далее, при приближении к зоне контроля или конца принятия решения (метров 300 на трассе) раздается еще один сигнал. при таком раскладе читать циферки расстояния необходимости особой не будет, вы и так будете по двум сигналам примерно понимать какое расстояние до объекта у вас осталось. тем не менее отображаться они должны и с обозначением единиц измерения :)
Очень рад что мы нашли общий язык по поводу достоинств и недостатков окна предупреждений.
Согласен, что слишком мелкие подписи единиц измерений создают известное неудобство, особенно по началу, тем более что всплывающее окошко нет возможности рассмотреть его в статическом режиме (если только не сидишь рядом с водителем). С другой стороны размеры окна достаточно ограничены,чтобы не занимать другую информацию на экране ( карту - например мне может быть более важна развязка больше чем предупреждение) и жертвовать читаемостью значений скорости или дистанции за счет их единиц - неразумно.
     Повторюсь, что на мой взгляд эта программа предназначена в первую очередь для оперативного оповещения об "помехах" на дороге и не должна требовать большого внимания к себе отвлекая от процесса вождения. Для этого важная информация должна считываться легко, интуитивно а не в следствии всматривания и поиска ее на мониторе. Для этого, как минимум,  цифры  значимых параметров должны быть рядом с пиктограммами  и иметь размеры, чтобы воспринимались именно как параметр, а не некоторым художественным добавлением к ним. Если есть дополнительная информация в виде их цвета, то еще лучше (есть же устойчивые ассоциации зеленый -желтый -красный), меняется динамика изображения (мерцание) в зависимости от "опасности" - еще лучше. Но тут главное не переборщить чтобы не получилась цветомузыка на экране.   По поводу алгоритма подачи сигнала предупреждения можно подумать, но высказанный выше Sergeyklochko на мой взгляд неплох. Время (расстояние) подачи сигнала "красной опасности" в первом приближении является функцией следующих величин: текущей скорости , времени необходимой для плавного снижения скорости до приемлемого значения на пример на 20-30км/ч (допустим 2сек), дистанции фиксации нарушения (100 -200 метров) ; время реакции (пусть будет 1 сек) -отсюда не сложно посчитать когда требуется подавать сигнал "паники".
        По поводу использования программы в полном режиме - не  знаю, не пробовал. Но если  при работе в фоновом режиме будет постоянно висеть  окно предупреждений о всех неровностях и подобном (особенно в городе) загромождая карту ( а это так и будет при том количестве полицейских и устанавливаемых дистанциях предупреждения) - меня это вряд ли устроит. Программа удобна для занесения таких "помех" в базу, а отображение и предупреждение это уже дело навигатора.
      Ну и в конце пожелания.
       Согласен с  Zheka_77 о необходимости кнопки управления режимом круизконтроля в фоновом режиме - ее можно выполнить аналогично кнопке добавления событий с возможностью изменения размеров и перетаскивания на экране. Если ее приоритет  будет меньше чем у окна предупреждения, то ее можно будет поместить в то место куда выскакивает окно предупреждений.
        Хотелось бы  иметь подключаемую функцию автоматического обновления базы предупреждений при запуске программы. При ее активации для уменьшения трафика считывание может происходить при первом запуске в текущие сутки - на мой взгляд этого вполне достаточно.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1081 on: 30 January 2015, 09:32:20 »
а программа автоматом загружает новый файл предупреждений при запуске с включенным интернетом
algese
  • Карма: 50
« Reply #1082 on: 30 January 2015, 10:05:55 »
А еще загляните в телефоне -> Settings/Настройки -> Accounts/Учетные записи
Там может быть учетная запись Mapcam.info, если нет, то её можно создать. В её настройках можно активировать автоматическое обновление раз в сутки. Обновление будет происходить всегда в то время, когда была поставлена галочка.
« Reply #1083 on: 30 January 2015, 14:30:49 »
Скажу за себя, в MCD я ориентируюсь, в основном, на звук.
С моей кочки зрения, было бы удобно также дифференцировать звук.
Как УЖЕ сделано сейчас - одинарный-двойной-тройной бип, по мере приближения.
Было бы неплохо при превышении заданного порога скорости объекта - когда фон предупреждения становится красным - менять звук на другой. Например, текущий "бип" на "мозговыносящий динь" (который был в MCD еще совершенно недавно).
Естественно, с возможностью настройки и ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ предоложенного нововведения.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1084 on: 30 January 2015, 16:03:02 »
только не старый, потому что когда ты едешь по участку как бы плохой дороги, где какой-то маньяк поставил скорость 10км/ч становится как-то дискомфортно :)
« Reply #1085 on: 30 January 2015, 17:01:25 »
Разумеется, это предложение имеет явный смысл, в первую очередь, для засад и камер.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1086 on: 02 February 2015, 08:31:29 »
Тут ещё надо не лениться заходить на сайт и корректировать этот "маньячный" объект
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1087 on: 02 February 2015, 08:52:04 »
Программистам!
Вчера ехал по своему маршруту, где то и дело приходится менять режимы "Город/Трасса/Магистраль" и появилась такая мысль:
хорошо, если бы программа спустя некоторое (устанавливаемое в настройках) сама предлагала сменить режим, если водитель в течении установленного времени двигается не выше порога скорости, заданного в настройках соответствующих режимов.
Т.е., выехал я из города на магистраль и придерживаюсь скорости 110-120 км/ч, естественно пищит сигнал о нарушении режима. И пусть спустя, например, минуту (или установленное количество секунд в настройках) такого нарушения программа выдаёт сообщение (или сразу меняет) о смене режима в соответствии с текущей скоростью.
Как въехал в город и двигаешься со скоростью не выше 70-75 км/ч в течении установленного времени, программа снова меняет режим на "Город"-ской.
Аналогично и для трассы.
« Last Edit: 02 February 2015, 08:54:21 by Zheka_77 »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1088 on: 02 February 2015, 09:32:07 »
-3
ну да. записать на бумажку где это дело было и по возвращению домой через неделю бежать его править.
проще пиликание поставить на +40, голосом предупреждает, рекомендуемую скорость говорит. этого достаточно. что я и сделал.
да и нет в моей голове критериев для редактирования точек. грубо говоря, я считаю, что автору лучше знать какая там скорость должны бать и почему :) а для того, чтобы его поправить есть на проекте господа, которые точки уже с закрытыми глазами ставят.
upd: опять хейтеры вышли на охоту :)
« Last Edit: 02 February 2015, 18:58:41 by sergeyklochko »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1089 on: 09 February 2015, 14:15:42 »
Катаюсь постоянно с MCD и снова решил внести своё "фи".
Абсолютно ненужная кнопка на экране "вид радара" (вторая сверху аля "прицел"). Эту фишку лучше вынести в меню "Настройки - Режим Радар/Спидометр".
Ещё одна кнопка, которую можно убрать - это "i" (добавление точки). Если активна кнопка i "поверх всех окон", она же показывает текущую скорость, то при использовании только MCD имеем и кнопку "i" в нижней панеле и доп.окошко (которое поверх всего). Не лучше ли убрать и то и другое, а для окошка с текущей скоростью (в левом нижнем углу радара) добавить функцию кнопки "i" и режим "поверх всех окон" с возможностью перетаскивания по всему экрану. Она информативная и большая - удобно тыкать пальцем.
Хочу цветные кнопки! Визуально воспринимаются быстрее и на вид приятнее. Фон кнопки оставить прозрачным, а символ окрасить в цвет.
« Reply #1090 on: 09 February 2015, 14:40:28 »
В настройках можно выбрать - какие кнопки отображать на экране.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1091 on: 09 February 2015, 19:53:46 »
я это всё в дополнение к предыдущим сообщениям пишу: убрать лишнее и в освободившееся место вставить полноценный блок выбора режимов "город/трасса/магистраль", чтобы этот самый выбор осуществлять в одно касание.
« Reply #1092 on: 09 February 2015, 20:15:55 »
Хорошая мысль :) Помню, мой старый Гармин после 15 минут толкания в пробке всякий раз издевательски спрашивал "Хотите переключиться в режим пешехода?"  ;D
« Reply #1093 on: 10 February 2015, 12:27:45 »
Если Вы вместо желания "убрать и сократить" предложите реализовать "возможность выбора и настройки" - тогда я с Вами соглашусь.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1094 on: 10 February 2015, 14:42:37 »
я начал говорить об этом здесь http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg36392#msg36392
И ещё, в дополнение, думаю что было бы неплохо автоматически переключать "трассу" на город при проезде точки "начало населенного пункта", а потом при наборе определенного порога скорости (напр, 90 км/ч или другая установленная цифра) снова переходить в режим "трасса".
