27 October 2026, 08:30:52
For the past 24 hours: 38 objects added, 58 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964645 times)
PavelIn
« Reply #1245 on: 27 April 2015, 20:06:27 »
Замечательная программа, езжу с ней каждый день.
Но есть одна проблема: если открыта какая-либо карта, то виджетов не появляется, точнее мигает вместе с Бипом и исчезает.
А так, замечательная программа, огромная благодарность разработчикам
« Reply #1246 on: 28 April 2015, 11:53:36 »
Не лучше бы сделать просто констатацию проезда этого знака на расстоянии 50..100 м до него? То есть в не зависимости какое расстояние установлено для "Начала н.п.", для "Конца н.п." расстоянии сделать фиксированным 50...100 м.
Возможно я и занудничаю, но...
Идеологически, всегда имеет смысл сделать возможность настройки параметра с установленным по умолчанию значением.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1247 on: 28 April 2015, 13:08:10 »
А я тогда ещё бОльший зануда: Возможность отключения оповещения о конце НП тоже не помешала бы.))
P.S.: Поддерживаю, что дистанция должна быть настраиваемой. Иногда попадаются такие НП, где оповещение о конце НП звучит ещё до того, как въехал в этот самый НП, да и незачем за полкилометра предупреждать о конце НП.
Иногда, отмеченные в базе засады ДПС, стоят именно в самом конце НП,- предупреждения о таких засадах должны срабатывать гораздо раньше оповещения о конце НП, а не сливаться с ним.
Лично для меня, метров 150-200, было бы комфортной дистанцией.
« Last Edit: 28 April 2015, 13:24:28 by valur111 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1248 on: 28 April 2015, 13:46:06 »
И всё-таки по какому признаку отрабатывает "Оповещение о конце населенного пункта"? Похоже, что не по знаку начало населенного пункта. Или по нему, но произносится только "Конец населенного пункта", а "Внимание" и "впереди" опускается и поэтому немного не понятно, как срабатывает предупреждение и какое расстояние. на самом деле до знака.
Именно по знаку "ННП", но только при приближении к нему с противоположного направления (+/- 180° к азимуту), все остальные параметры (дистанция, ширина сектора, скорость) не меняются.
"Автоматическое переключение режимов Город, Трасса" тоже завязано на знаке "Начало населенного пункта"? Иногда не совсем корректно отрабатывает, вроде уже начало/конец населенного пункта проехали, скорость увеличили, а "круиз контроль" начинает попискивать, типа "превышаем"!
Да, переключение режимов завязано на знаке "ННП". Поэтому в местах где, например, есть изгиб дороги, переключение режима "Город" на режим "Трасса" может не сработать. Можно увеличить сектор, но рискуем получить ложные срабатывания на близлежащих дорогах, если они есть.
Есть развязки, на которых въезд в НП и выезд из него находятся на разных односторонних дорогах. Есть магистрали (например, КАД в Питере, МКАД в Москве и т.п.), а также участки дорог, которые находятся в черте города, но разрешённая скорость на них выше, чем в городе,- в таких местах режим "Город" тоже не переключится на режим "Трасса".
« Last Edit: 28 April 2015, 13:59:13 by valur111 »
« Reply #1249 on: 28 April 2015, 14:32:46 »
Сугубо ИМХО, но КАД и МКАД относятся к категории "Автомагистраль".  :-X
И переключать MCD автоматически в режим Автомагистрали (и обратно) можно было бы при появлении в будущем соответствующих объектов SpeedCam - "начало автомагистрали" и "конец автомагистрали".
При этом, конечно, имеет смысл учитывать, что разрешенная скорость на разных автомагистралях может быть разная - 100км/ч, 110км/ч, 130км/ч. Т.е. у объекта "начало автомагистрали" скорее всего должен быть устанавливаемый числовой параметр - скоростной режим. И эту цифру можно было бы использовать в качестве опорного значения в MCD в голосовом круиз-контроле, естественно с возможностью настройки порога предупреждений - при превышении на ***км/ч. Ну как-то так.
konnaspunkta
« Reply #1250 on: 28 April 2015, 16:37:12 »
предупреждения о таких засадах должны срабатывать гораздо раньше оповещения о конце НП - а оно так и будет, т.е. сработает первая по ходу точка предупреждения(мобзасада). а потом уже конец НП. ещё ни одна программа не научилась "перепрыгивать" через камеру неозвучивая-непоказывая её, а оповещая о следующей.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1251 on: 28 April 2015, 17:19:40 »
...т.е. сработает первая по ходу точка предупреждения(мобзасада). а потом уже конец НП...
Вам никогда не попадались гаишники с радаром, которые стоят в двух шагах за знаком "конец населённого пункта", и ловят водил, разгоняющихся ещё в населённом пункте?
Или треноги, стоящие точно под знаком "конец населённого пункта"?
Но, собственно, речь-то в основном не об этом, а о том, что полкилометра- это многовато.
« Last Edit: 28 April 2015, 17:35:04 by valur111 »
tower88
  • Карма: 11
« Reply #1252 on: 06 May 2015, 18:33:47 »
Всем привет!
Заранее извиняюсь, если задаю глупый вопрос, но тем не менее - купил подписку на месяц, проехал от Алтуфьево до Сокола и потом в Тушино - ни одного предупреждения из списка "дополнительных типов". Затем съездил Москва-Брест-Москва - то же самое (базы при пересечении границы не забывал переключать). Предупреждает только о спид-камерах, как и до подписки. За это время однозначно были стационарные посты ДПС, ж\д переезды, опасные переходы, населённые пункты, знаки 60, лежачие полицейски и т.д. - почти весь список доп типов.
Может, где-то есть отдельная кнопка для включения оповещения о доп типах и я её не нажал?
Версия MapcamDroid 1.4.146
Девайс Samsung Galaxy Note II
Подписка активна до 31.5.2015
Базы обновлены.
Заранее спасибо!
« Reply #1253 on: 06 May 2015, 18:43:32 »
Всем привет!
Базы обновлены.
Заранее спасибо!
Зайдите в настройки MCD, в первой строке где дата и время обновления базы,  чуть ниже тип базы. База стандартная или расширенная?
« Reply #1254 on: 06 May 2015, 18:43:52 »
...Предупреждает только о спид-камерах, как и до подписки. За это время однозначно были стационарные посты ДПС, ж\д переезды, опасные переходы, населённые пункты, знаки 60, лежачие полицейски и т.д. - почти весь список доп типов...
Галочки в настройках не забыли поставить? Если поставлены, тип доп. предупреждения должен быть зеленым цветом в списке, если не активно - сереньким.
И, как верно указал silandser, обратите внимание и на тип базы
« Last Edit: 06 May 2015, 18:49:36 by NickF »
tower88
  • Карма: 11
« Reply #1255 on: 06 May 2015, 18:54:51 »
Вот же я лохня, облажался как пенсионерка.
Я вначале обновил базы, а потом оформил подписку и базы уже не обновлял.
Естественно, они стояли "стандартные".
Спасибо большое, теперь "расширенные".
PS Возможно, разработчикам стоит сделать какое-то напоминание о необходимости обновления баз после подписки. Или прямо диалоговое окно мол "После оформления подписки необходимо обновить базы. Обновить сейчас? Да - Нет". Разрабы сюда заходят? Или есть отдельная тема для замечаний\пожеланий?
tower88
  • Карма: 11
« Reply #1256 on: 06 May 2015, 18:57:53 »
Tower88, глупость скажу,- но может, Вы просто забыли обновить базу после покупки подписки? :)
Да, именно так. Только не забыл, а не знал, что это нужно сделать. На то, что она "стандартная", внимания не обратил.
« Reply #1257 on: 06 May 2015, 19:15:13 »
Зайдите в телефоне/планшете: Настройки-Учетные записи-MapCam.info и поставьте галочку Авто обновление базы. И базы автоматически будут обновляться
« Reply #1258 on: 06 May 2015, 19:19:11 »
А почему эта галочка не поставлена по умолчанию? У всех остальных аккаунтов, что я видел, она сразу взведена.
tower88
  • Карма: 11
« Reply #1259 on: 06 May 2015, 19:21:50 »
Зашел - галочки нет. Есть только кнопка.
Насколько я понимаю, автообновление будет работать при включённой постоянной синхронизации всех учеток. У меня она выключена для экономии батарейки.
