27 October 2026, 07:56:43
For the past 24 hours: 37 objects added, 62 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964598 times)
softsl
« Reply #1290 on: 14 May 2015, 06:37:24 »
А версия точно последняя 1.4.155 ?
Ага, точно, стояла 1.4.154.
Поставил 1.4.155 - полет нормальный. Спасибо.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1291 on: 14 May 2015, 09:11:53 »
Вернуться к старому алгоритму не долго. Если новый себя плохо покажет в следующей версии вернем старый.
Ок. Посмотрим ещё. Версия 1.4.155. Я так понял, что алгоритм не изменился. Должен отметить, что ещё два раза проезжал мимо второй точки, однако ложных срабатываний больше не было.
В любом случае, для правильной настройки срабатываний предупреждений, алгоритм должен быть понятен и максимально приближен к тому, что мы видим схематично на карте (собственно, старый алгоритм таким и был). Если где-то не будет срабатывать "конец ННП", лучше отдельно добавим ширину сектора конкретной точке. имхо
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #1292 on: 14 May 2015, 11:47:03 »
на китайфоне 4.4.2 и нексусе 5.1.1 ложняков нет
« Reply #1293 on: 14 May 2015, 13:11:22 »
Это не от аппаратов, а от алгоритма обработки оповещения зависит.
Нашел еще одну точку IDX: 196554 При движении слева направо (по карте) по 9 января по прямой срабатывает эта точка. Раньше это точка при таком движении не срабатывала
« Last Edit: 14 May 2015, 13:15:13 by silandser »
« Reply #1294 on: 14 May 2015, 15:29:29 »
Думаю алгоритм обработки точек должен соответствовать их визуальному отображению на карте speedcam, иначе совсем запутаемся как правильно ставить. Я за то, чтобы вернуть старый алгоритм: с ним, при правильной установке точки, не возникало ни вопросов, ни проблем. При новом алгоритме надо будет постоянно "подгонять" точки до идеальной сработки, в старом алгоритме это можно было сделать практически сразу основываясь на визуальном отображении сектора предупреждения и крутизне самой дороги. ИМХО.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1295 on: 17 May 2015, 10:55:59 »
В продолжение моего поста выше. Происходит стабильное срабатывание, как на схеме в первом рисунке.
Срабатывание по воторому рисунку больше не повторяется.
Версия 1.4.155. Точность коррекции: Нормальная.
Раньше в этом месте предупреждения не было,- его и не должно там быть.
idx=580857   ,   карта.
Двигаюсь по трассе "Р-23":
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UFxnxfylp90[/youtube]
« Last Edit: 17 May 2015, 15:31:06 by valur111 »
« Reply #1296 on: 21 May 2015, 15:05:30 »
Срабатывает предупреждение в этом месте idx=77484.
При движении по M-11 на север.
В обратном направлении предупреждение не срабатывает.
Luk
« Reply #1297 on: 22 May 2015, 11:44:19 »
Версия 1.4.155 на андроид 2.1 не устанавливается. Теперь только 2.2+? Печаль :(
« Reply #1298 on: 22 May 2015, 11:58:47 »
С выходом новых версий Андроида становится сложнее поддерживать совместимость со старыми т.к. код очень разный.
Да и сами устройства со старыми версиями постепенно отмирают. Даже версия 2.2 сейчас занимает примерно 0.3% от общего количества устройств. Устройств на 2.1 осталось еще меньше.
MapcamDroid режим Радар
« Reply #1299 on: 22 May 2015, 13:55:02 »
MCD. Версия 1.4.155
1.
В режиме Радар нажатие кнопки "HUD" НЕ МЕНЯЕТ отображение карты на зеркальное.
Перескакивает в другое место только прямоугольник с числом скорости (он же локатор, если нет GPS).
При этом, если нажать кнопку "HUD", затем выйти из MCD и войти заново, то карта таки отзеркалится.
Но пока не вышел из MCD - нажатия этой кнопки ни к чему не проводят.
2.
Панель кнопок закрывает прямоугольник скорости. Даже если сделать кнопки минимально маленькими.
Luk
« Reply #1300 on: 22 May 2015, 13:56:22 »
То есть для 2.1 обновлений больше не ждать? В таком случае прошу отдельно выложить последнюю стабильно работающую версию под 2.1. Не готов я расстаться со своим Garmin-Asus. Альтернативы так и не появилось.
« Reply #1301 on: 22 May 2015, 13:57:40 »
Скриншот - с самым маленьким размером кнопок.
3.
Своя цветовая схема не применяется сразу. Только через выход из MCD и вход.
зы. к сообщению можно максимум только 4  картинки добавить, не влезло...
« Last Edit: 22 May 2015, 14:05:48 by (R)ound »
При движении со скоростью ниже порога оповещения (15 км/ч) мимо знаков "начало населенного пункта" и "конец населенного пункта" MCD опровещения не выдает.
И, соответственно, автоматического переключения режимов круиз-контроля не происходит.
Как я понимаю, это - не баг, это - фича?
А если мимо первой парной камеры также проползти со скоростью менее 15 км/ч - какое будет дальнейшее поведение MCD в зоне контроля ?
« Reply #1303 on: 25 May 2015, 16:42:01 »
При скорости меньше 15 км/ч, на бытовом GPS, невозможно точно определить направление движения. Поэтому, предупреждения ниже этой скорости не срабатывают.
А по поводу парных камер. Хоть шансы на такое развитие событий очень мизерные, но думаю при следующей ревизии алгоритма надо будет учесть этот момент и сделать оповещение об участке контроля независимым от первой камеры.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1304 on: 25 May 2015, 16:54:31 »
я конечно не практикующий программист, но я практикующий юзер. когда я в яндекс картах смотрю на свои перемещения пешком, то он рисует и скорость в 5км/ч и стрелочку направления куда я иду, даже если не знает моего маршрута. может быть, что-то не так в алгоритме определения направления движения?
я если честно сильно хотел бы визуальное предупреждения о любом типе точки в радиусе 500м от меня, если скорость ниже порога :) для профилактики и чисто для информации чего ждать, если я вдруг поеду быстрее. по мере разгона, можно оставлять только те предупреждения, что находятся прямо по курсу.
