27 October 2026, 06:04:58
For the past 24 hours: 50 objects added, 81 object edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964497 times)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1365 on: 16 June 2015, 07:06:07 »
если время не круглое можно расширить интервал включительно. я бы не стал забиваться на то, что часы у вас и сотрудников гибдд показывают одинаковое время :)
algese
  • Карма: 50
« Reply #1366 on: 16 June 2015, 12:10:26 »
Ну понятно, а поспорить с сотрудниками? Основной вопрос, конечно, о двух, как минимум, или нескольких интервалах. Ну и все-таки возможность устанавливать не только часы, но и минуты.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1367 on: 16 June 2015, 17:03:17 »
Опять вылезла ошибка - если при работе в фоновом режиме нажимаешь кнопку добавления объекта, то при следующем запуске слетают позиции этой конопки и окна оповещения.
Причем, что самое обидное, было ж уже такое, починили - и вот на тебе...
P.S.
Время работы объекта - это здорово. Только, помимо часов работы, бывают еще знаки дней недели и будней/выходных-праздников... неплохо бы и их учитывать тогда. Правда, придется тогда лазить в онлайн-базу за выяснением, является ли текущий день в данной местности рабочим или выходным... и обязательно предусмотреть кнопочку принудительного переключения режима до конца суток.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1368 on: 16 June 2015, 18:44:04 »
сильно заумно по-моему получается. хотя можно начать с выделенок в москве как минимум. потренироваться не показывать предупреждения по выходным и праздникам :)
правда те, кто не платят штрафы могут ухудшить свое положение.
olan77
« Reply #1369 on: 16 June 2015, 23:36:18 »
Здравствуйте. Не секрет что мобильные телефоны могут синхронизироватся посредством bluetooth с магнитолами авто.И при телефонном вызове,прослушивание например,радио,прерывается я водитель может принять вызов,например при помощи голосовой связи,и общатся с абонентом слыша его голос через аудио систему авто. На моей магнитоле чтобы например,прослушать музыку воспроизводимую на телефоне,но через колонки авто,нужно заранее переключить канал AUX кнопкой. Так вот вопрос собственно в чем. Хотелось бы чтобы звуковые предупреждения программы mapcamdroid умели вклиниватся во время ,например,прослушивания радио,как это происходит когда поступает телефонный вызов.Было бы очень удобно слушать радио и одновременно слышать через колонки авто о предупреждениях. Проясните пожалуйста ситуацию. Спасибо.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1370 on: 17 June 2015, 08:14:25 »
Ну да, а как иначе-то? Уж если делать предупреждения по времени, то делать так, чтоб можно было задать тот интервал, что указан на знаках. Вплоть до такой зауми, как "с 8:00 до 20:00 по будням и с 15:00 до 23:30 по выходным".
Или не дразнить гусей и отказаться от этой фичи, пока не поздно. :)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #1371 on: 21 June 2015, 09:33:57 »
Имеет ли смысл вписать в саму прогу виджет запуска в фоновом режиме?
Конечно, имеет! Отсутствие виджета очень портит жизнь.
Я, например, запускаю одним нажатием на виджет и mapcamdroid, и яндекс карты.
Хотел так же настроить маме (чтобы не надо было ни о чем думать!). Только теперь виджета нигде нет - даже по старой ссылке в маркете. Есть на компе в Москве, а я сейчас в Туле, готовлю маме смартфон в поездку в отпуск...
« Reply #1372 on: 21 June 2015, 17:41:29 »
Mic как быть с такими точку IDX 763596? Я так понимаю надо ставить вторую точку для того чтоб было оповещение об окончании НП и автоматическое переключения аудио круиз контроля...
« Reply #1373 on: 21 June 2015, 17:57:12 »
Если имеется ввиду выезд в сторону Жданово, то по идее, там тоже должен быть знак начала НП.
Хотя если учитывать, что расстояние между концом Жданово и Волоколамском мизерное, можно idx763596 вообще не ставить.
« Reply #1374 on: 21 June 2015, 18:04:07 »
Я имею ввиду не данное конкретное место а вообще. Будет энный населенный пункт и примерно таким образом будет идти дорога. Получается надо будет угол ставить 120 или ставить точку вторую с дистанцией метров 120  специально для того чтоб было оповещение об окончании НП и переключение круиз контроля. Каким образом решать данную задачу?
« Reply #1375 on: 21 June 2015, 18:42:53 »
В тех местах, где невозможно настроить ННП так, чтобы было сообщение о КНП, поставил отдельную точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=758432
Прошу дать оценку такой инициативе.
« Reply #1376 on: 21 June 2015, 18:49:14 »
Мне кажется перебор точек лишних будет. Как предложение, сделать задний сектор (о конце н.п.) не только с фиксированной дистанцией, но и с фиксированным широким углом, например 150...180 гр.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1377 on: 21 June 2015, 18:52:09 »
по-моему вот эта точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=393923 установлена прямо на значке конца одного населенного пункта и начала второго. водитель по направлению в область получает оповещение только о конце населенного пункта, потому что направление стоит только в одну сторону. может приключиться конфуз.
с точками и оповещениями о населенных пунктов сейчас случается некая неразбериха.
« Last Edit: 22 June 2015, 04:12:29 by sergeyklochko »
Grviktor
« Reply #1378 on: 21 June 2015, 18:57:00 »
А если рассмотреть такой вариант на примере точки  IDX 763596
1. у нее азимут 30 и угол выставить например стандартный для срабатывания или чуть чуть увеличить например 30 и она четко будет отрабатывать начало нас. пункта.
2. Дополнительно с теми же координатами установить вторую точку, но с азимутом 80 углом стандартным дистанцией например метров 50-100 для отрабатывания конец нас. пункта.
Эти две точки с одинаковыми координатами мешать друг другу не будут, но мы получим в результате этого то что хотим не только для MapcamDroid но и для других программ.
« Reply #1379 on: 21 June 2015, 19:10:22 »
....но и с фиксированным широким углом, например 150...180 гр.
В определенных местах будут ложные сработки. Оно это надо? Лучше тогда как есть, таких мест как привел не так много.
