27 October 2026, 04:04:15
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964291 times)
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #1470 on: 19 August 2015, 08:03:00 »
В разделе добавление объектов убрать галочку "Отправлять всегда"
Удачи на дорогах!
dizil71
  • Карма: 80
« Reply #1471 on: 20 August 2015, 10:54:54 »
Mic, проблема разрешилась перестановкой проги, но обратил внимание на не большой касячек. При движении иногда пропадает инфа о скорости (висит значек спутниковой антенны), цифровая в квадратном окне, хотя на круглом табло скорость отражается и отражается пройденный путь.
и когда списывают карму... удалю свои 900 точек вместе с прогой.
« Reply #1472 on: 20 August 2015, 11:14:13 »
Этот значек показывает, что в данный момент устройство видит меньше 5 спутников и точность полученных координат может быть под вопросом.
« Last Edit: 20 August 2015, 13:13:30 by 3D_MASTER »
« Reply #1473 on: 20 August 2015, 14:25:38 »
5
Новая версия: 2.4.167
MapcamDroid_2.4.167.apk
+ Новый интерфейс в режиме радара
+ Отображение типов объектов в режиме радара
+ Возможность масштабирования радара
+ Сохранение настроек программы на сервер (пока доступно только для активных пользователей или по подписке)
+ Много доработок и исправлений.
« Last Edit: 20 August 2015, 15:22:31 by Mic »
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #1474 on: 20 August 2015, 16:34:29 »
Предыдущая вроде 1.4.155 была
« Reply #1475 on: 20 August 2015, 16:40:42 »
Все верно, в этой версии заново переписаны многие модули. Поэтому, первая цифра изменилась. Вторая цифра обозначает номер версии серверной части. Третья, номер сборки.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #1476 on: 20 August 2015, 16:51:18 »
Спасибо :)
Пресловутый
« Reply #1477 on: 20 August 2015, 17:04:33 »
-3
Обновился.
Ну и когда ж создатели соизволят убрать постоянное выскакивание "включен режим..." ?
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1478 on: 20 August 2015, 17:13:36 »
Страниц много,подскажите,с недавнего времени стали приходить фотки зада авто с камер установленных на столбах с другой стороны дороги,то ли перенастроили на полосу от камеры,то ли камеры стали мониторить полосы 2 туда ,2 обратно.В таких случаях при движении от камеры программа не предупредит о её наличии?
« Reply #1479 on: 20 August 2015, 17:33:19 »
При движении ОТ камеры (когда камера фактически сзади) - MCD НЕ предупреждает.
MCD предупреждает о камере при ПРИБЛИЖЕНИИ к камере - когда камера еще впереди.
Не имеет значения с какой стороны дороги установлена камера, главное - наличие этого объекта в базе и правильное указание направления с которого будет действовать предупреждение.
Предупреждение заканчивает свое действие в месте установки камеры (в точке с указанными координатами объекта).
А по факту, зона контроля такой камеры может простираться дальше - это уж на сколько такой камере позволяют ее характеристики.
Пресловутый
« Reply #1480 on: 20 August 2015, 17:49:46 »
Быть может, администрация ответит на вопрос?
Когда прекратится постоянное "включен режим..."?
Даже при отключении зарядника!
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1481 on: 20 August 2015, 18:40:12 »
Я всё это понимаю,но на карте при добавлении новой камеры надо выбрать направление её действия,то есть что бы она смотрела на тебя и на приближение к ней сработало предупреждение и водитель сбавил скорость,но встречный поток авто двигаясь с превышением не будет знать о камере двигаясь ОТ неё и будут фото превышения с задними номерами,так как камера работает на обе полосы на себя и от себя.
Дак вот как бы сделать так ,что бы программа предупреждала о камере которая работает в зад,такое возможно?
« Reply #1482 on: 20 August 2015, 18:47:50 »
Я всё это понимаю,..
Видимо, не совсем понимаете.
Не важно куда снимет камера в зад, или в нос. Предупреждение получит тот кому луч объекта направлен навстречу. То есть, если камера может работать в оба направления. То и луч у объекта должен быть в обе стороны.
Вот пример такой камеры
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1483 on: 20 August 2015, 18:56:33 »
то есть камеру которая работает или возможно работает на тебя и от тебя,на карте надо помечать туда-сюда зелёными полосками,хотя она смотрит только в одну сторону?
« Reply #1484 on: 20 August 2015, 19:05:07 »
Именно. Мы ведь здесь не направление объектива рисуем, а направления с какой стороны предупреждать.
