27 October 2026, 02:03:47
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964095 times)
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1545 on: 26 August 2015, 13:23:46 »
конкретно http://mapcam.info/speedcam/?lng=37.64917549668428&lat=55.748732940134325&z=17&t=YMAP в этом месте, сегодня MCD сообщило об изменении скоростного режима на 40, и красный ограничитель на спидометре опустился на эту же отметку, так может так же и отметить знаками изменение на повышение скоростного режима?
« Reply #1546 on: 26 August 2015, 13:51:48 »
Если брать правила то там прописано: оповещение они же точки ставим только при уменьшении скорости. Если сделали что скидываетс ограничение то получается что надо ставить на увеличение скорости и данная ситуация противоречит правилам сервиса.
« Reply #1547 on: 26 August 2015, 16:37:48 »
Новая версия: 2.4.183
MapcamDroid_2.4.183.apk
+ Отключение в настройках отображения типов объектов и пройденного пути в режиме радара
+ Изменен масштаб радара по умолчанию
+ Исправлены найденные ошибки.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1548 on: 27 August 2015, 10:31:34 »
Отпишусь по первым впечатлениям.
Программа больше не вылетает.
Из 3-х полноправных запусков, только 2-ой отработал без проблем. 1-й и 3-й были с дрожанием радара при этом одновременно происходило дрожание-изменение шкалы и окна скорости в сторону уменьшения значения от текущей. Во время 3-го запуска(была более продолжительная работа по времени) после 3х-4х  принудительных перезагрузок( уже на 2/3 стадии маршрута) MCD заработал нормально.
За возможность отключения объектов, спасибо. Всё остальное и в целом радует. Как то так.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1549 on: 27 August 2015, 10:34:23 »
Удалил ссылки на версию 173, в ней была ошибка.
Спасибо всем кто отозвался.
MapcamDroid_2.4.181_beta.apk
По этой версии вкратце:
вылетов не было
радар продолжает дрожать
« Reply #1550 on: 27 August 2015, 10:58:31 »
Дрожание радара заметно только на малых скоростях или всегда ?
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #1551 on: 27 August 2015, 11:49:06 »
iNew v3 (Китай) 2/16 гигов, Дроид. Катаю MCD на нем немногим менее 2 лет.
На старой версии радар не дрожал и не прыгал на любой скорости. На этой также.
На более ранних версиях вылеты были, но прога сама перезагружалась, так что без напряга. На предыдущей версии вылеты были, но прога не перезагружалась и это было очень неприятно на ходу.
На 183-ей за ночь и день вылетов пока не было. Но если они таки планируются))), то прошу сделать перезагрузку автоматом.
Из всех необъяснимых косяков на предыдущей - перестали в Перми срабатывать некоторые камеры по типу "контролирующие проезд на красный", но не все. За городом проверить не успел. Статические и камеры контроля полосы работали.
Те, которые перестали срабатывать преимущественно были "из-за угла" (как эта IDX:137656). Возможно, статика и ОП как раз работали, т.к. они как правило на прямых отрезках.
Вылечилось увеличением угла. Но в принципе там и с углом 15 ранее все было в порядке.
Ну и особенность о которой уже писал и Mic дал пояснения - незначительно изменилось расстояние предупреждения в MCD при тех же установленных дистанциях. Так что сейчас нужно пересмотреть точки где дистанция "под срез" (например, съезды с кругов), чтобы исключить фон.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1552 on: 27 August 2015, 12:43:56 »
дрожания были замечены при 0 скорости( при чём по ощущениям что скакал GPS)
на малых скоростях 10-20 только радар
на 60-80 дрожание радара, скачки шкалы и окна скорости до 10 км/ч
на 100+ не замечено
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1553 on: 27 August 2015, 17:21:51 »
Разобрался  когда происходит дрожание радара на моём устройстве.
Если под кнопкой "последние приложения" висит окно MCD, после запуска оттуда или самой иконкой приложения, дрожание будет. Стоит удалить из последних, запускается и работает всё чётко. Закрываешь прогу, она в последних, сворачиваешь она там же. Вообщем пока оттуда не удалишь, нормальной работы нет.
russianin1710
  • Карма: 9
  • Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 32Gb
« Reply #1554 on: 28 August 2015, 10:58:49 »
MapcamDroid_2.4.183.apk  по этой ссылке в шапке скачивается предыдущая версия. Поправте пожалуйста.
Спасибо. Исправлено.
« Last Edit: 28 August 2015, 11:04:27 by 3D_MASTER »
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #1555 on: 28 August 2015, 13:14:03 »
Всем привет.
До последнего обновления пользовался  версией 1.4.118, она более менее работала ровно на используемое мною "Китайское чудо ГУ" Carpad Duos на Android 4.2/4.4 + WINCE 6.2., за исключением моргающего окна предупреждений.
После обновления МСD до версии 2.4.183, стала работать ровно (экран не дергается, окно предупреждений не прыгает).
Спасибо.
« Last Edit: 28 August 2015, 13:20:52 by timocha »
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #1556 on: 28 August 2015, 18:01:02 »
Прокатился  немного: 1. стало рисовать пройденный маршрут. 2. При стоянке прыгает радар. 3. Пройденный маршрут рисуется между двумя точками (т.е. по прямой) и  при этом запараллеливаются линии маршрута (на фото). 4. За 5 км пройденного пути не вылетело, как в предудущей версии. Скрины плохого качества, но все д.б ясно.
 ГУ андройд на авто.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #1557 on: 28 August 2015, 18:20:18 »
highscreen boost 2 se: При стоянке прыгает радар. Один раз выскочила прога без перезагрузки.
dido51
« Reply #1558 on: 29 August 2015, 10:51:16 »
Тоже такое заметил. Еще дрожание начинается после смены ориентации смарта с вертикальной на горизонтальную, или на оборот.
« Reply #1559 on: 29 August 2015, 11:11:10 »
Обновление последнее? Проверьте. У меня такое прошло после последнего обновления с Google Play.
P.S. Какая модель смартфона?
