26 October 2026, 23:24:52
For the past 24 hours: 51 object added, 90 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963948 times)
« Reply #1680 on: 09 October 2015, 16:27:41 »
Автоматически на сервер ничего теперь не загружается, хоть подключен инет или выключен. Ручками теперь точки подтверждать прямо из приложения, естественно, при этом должно быть соединение с инетом.
« Reply #1681 on: 09 October 2015, 16:53:03 »
Правда не очень удобно на планшете,....
Попробовал на планшете сразу подтвердить точку. Корректировку азимута, расстояния и пр. проводить неудобно.  Поэтому ,не мудрствуя лукаво, подтвердил точку, а отредактировал ее со стационарного компа.
На моем планшете для речевой метки приходится немного повышать голос. Сказанное обычным голосом слышно плохо.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1682 on: 09 October 2015, 17:51:44 »
По-моему, не хватает кнопки "Отправить все объекты на сервер не подтверждая" и галочки "Отправлять всегда".
dizil71
  • Карма: 80
« Reply #1683 on: 09 October 2015, 18:05:45 »
Запуская прогу MCD в фоновом режиме запускается навигация 7 ways(опция).
И заметил не совпадение по предупреждению.
Навигация выдает предупреждение в не которых случаях на большем расстоянии, чем в настройках точки.
MCD не зависимо от скорости авто, город, трасса, дистанция меньше на 30 метров (голосовое так же).
У кого есть такой же накат проги?
P.S Планшет стоит в машине под стеклом, спутники не теряет, "заводские" настройки предупреждения проги.
и когда списывают карму... удалю свои 900 точек вместе с прогой.
« Reply #1684 on: 09 October 2015, 18:11:30 »
Согласен. Неплохо было бы.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #1685 on: 09 October 2015, 19:04:57 »
Хотел поинтересоваться. Будет ли в MCD возможность отображения значков/иконок предупреждений в фоновом режиме?
Garmin 3490
« Reply #1686 on: 09 October 2015, 19:38:10 »
Не понятен вопрос, где именно не отображаются значки?
algese
  • Карма: 50
« Reply #1687 on: 09 October 2015, 20:02:16 »
Проблема выплыла. MCD работает в фоне, VideoReg запущен в основном окне. В VideoReg записывается видео со звуком. При попытке добавить объект голосом, MCD крэшится с сообщением "MapcamDroid unfortunatly stopped." Если в настройках VideoReg выключить запись звука, то все работает как надо. Что можно сделать для решения этой проблемы?
HTC Desire 820. Android 4.4.4 stock.
« Last Edit: 09 October 2015, 20:04:25 by algese »
« Reply #1688 on: 09 October 2015, 20:10:07 »
Если микрофон уже занят VideoReg, вряд ли другая программа сможет его использовать.
Посмотрим, что можно сделать.
algese
  • Карма: 50
« Reply #1689 on: 09 October 2015, 20:23:44 »
В VideoReg есть настройка "Запись без звука во время звонка". Если бы запись голосовой метки представить как входящий звонок, то наверное, что нибудь получилось. Но наверное, это сложно реализовать. Придется, пока, поездить без записи звука в  VideoReg или вернуть стандартный способ добавления объектов.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1690 on: 09 October 2015, 23:27:48 »
Новая версия: 2.4.207 MapcamDroid_2.4.207.apk
+ Новый способ добавление объектов в базу (теперь можно добавлять голосовые заметки)
В момент окончания записи голосовой метки MCD аварийно останавливается. Не подскажете, на что можно обратить внимание и что подстроить, чтобы не мешало MCD нормально работать на Samsung Note II? Вроде в других отзывах о такой проблеме больше никто не пишет.
algese
  • Карма: 50
« Reply #1691 on: 10 October 2015, 06:04:57 »
Я писал, тремя постами выше. Если параллельно работают два приложения, которые пишут звук, то MCD крэшится, при попытке записи голосовой метки. У меня это происходит при параллельном использовании MCD и VideoReg. Выход - или не использовать голосовые метки в MCD, или выключить запись звука в другой программе. Mic пообещал подумать над решением проблемы.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #1692 on: 10 October 2015, 08:27:11 »
Смотрел сегодня главную дорогу на НТВ, в ней был анонс следующей передачи. В ней будет сравнение андроидных приложений предупреждающих о автодории. По кадрам я понял что будут тестировать и mapcamdroid.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #1693 on: 10 October 2015, 09:01:50 »
Как я понял, будут сравнивать радар-детекторы и 2 приложения - Mapcam и GPS АнтиРадар.
« Reply #1694 on: 10 October 2015, 09:33:22 »
Я тоже так понял, надо будет посмотреть передачку.
