26 October 2026, 14:36:35
For the past 24 hours: 60 objects added, 83 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963353 times)
Herbert Wells
« Reply #2040 on: 02 December 2015, 21:25:43 »
Что бы сообщение не мешало телефонному разговору по встроенному хендс фрии автомобиля. Собеседник меня не слышит. И обычно в самый неподходящий момент.
Напомню, что программа установлена на отдельном устройстве, живущим в машине, и с него не совершаются звонки.
  • Карма: 208
« Reply #2041 on: 02 December 2015, 21:44:38 »
С недавних пор я стал использовать гарнитуру для комфорта пассажиров. Предупреждения работают исключительно для меня. Как я понимаю, отдельное устройство можно связать с отдельной гарнитурой, а хэндс фри автомобиля работает без доп наушников и микрофонов.
norton177177
« Reply #2042 on: 04 December 2015, 12:23:46 »
Здравствуйте!
Я добавил в базу на карту 2 мобильных камеры : Стандартный тип "Мобильная засада (контроль скорости)".
В программе на андройде в телефоне они тоже в стандартных типах, но называются- "Возможен мобильный пост.(скорость)". Значек у них одинаковый (машинка и знак ограничения скорости). Но почему то этот тип стандартных оповещений не работает в стандартной версии программы.  *HELP*
« Last Edit: 04 December 2015, 12:41:20 by norton177177 »
norton177177
« Reply #2043 on: 04 December 2015, 12:51:03 »
А в программе этот тип по другому называется
Но это же один и тот же тип?
« Reply #2044 on: 04 December 2015, 14:05:57 »
Да, это один и тот же тип предупреждения.
Новые объекты попадают в общую базу программы в течении 3 часов после добавления. Обновите базу в программе и эта камера должна появиться.
« Reply #2045 on: 04 December 2015, 14:10:20 »
Может быть поменять формулировку "мобильная камера(засада)" на "мобильная засада"?
« Reply #2046 on: 04 December 2015, 14:15:00 »
А я бы предложил наоборот поменять "мобильная камера(засада)" на "мобильная камера" и использовать его для автономных мобильных камер (в ящиках) без экипажей ДПС.
« Reply #2047 on: 04 December 2015, 14:21:10 »
В чем смысл моего предложения, пардон что не в тему. Мобильной засадой отмечать места где контролируют сразу и встречку и скорость. А что касаемо контроля скорости под этим типом отмечать места где контролируют скорость без разницы каким прибором и в каком режиме.
« Reply #2048 on: 04 December 2015, 14:30:53 »
Не вижу смысла. Неужели если MCD предупредит о контроле скорости Вы поедите через сплошную перед ними? Или наоборот, если MCD предупредит о контроле обгона Вы пролетите мимо них на 150 км/ч?
« Reply #2049 on: 04 December 2015, 14:41:04 »
При чем тут 150? В Башкирии много мест где стоят только на встречку и им все равно, что ты будешь ехать с превышением. Тогда если брать по вашу, мне как минимум половину точек надо будет сменить с "Мобильная засада (контроль скорости)" на "Мобильная камера (засада)", как собственно и большую часть самой базы.. Почти тоже самое - что отмечать камеру на скорость или на полосу ОП хотя камера будет пасти то и другое...
« Last Edit: 04 December 2015, 14:45:58 by action_64 »
« Reply #2050 on: 04 December 2015, 14:46:20 »
... и можно с уверенностью "летать" мимо них, а если вдруг им выдадут радар и они поймают за скорость, то аргумент - "MCD сказал, что вы только за обгон ловите". Все равно, мое мнение надо делить экипажи ДПС и камеры без экипажей ДПС. А для экипажей ДПС указывать наиболее часто контролируемое нарушение. Ну никак Вы не определите, что он контролирует сегодня, а что завтра.
norton177177
« Reply #2051 on: 04 December 2015, 14:47:15 »
Простите
Может поменять название при добавлении моб. камеры в базу с  "Мобильная засада (контроль скорости)"
на --> "Возможен мобильный пост.(скорость)".
norton177177
« Reply #2052 on: 04 December 2015, 14:48:07 »
Или наоборот
раз они одинаковые
« Reply #2053 on: 04 December 2015, 14:52:57 »
А кокой смысл плодить "масло - масленое тогда? В чем разница ящика возможно что там будет камера, просто мобильная камера в авто режиме или двуногих в руке с радаром? Всё перечисленное одно и тоже - контроль скорости с не всегда известным временем работы. Или добавили "Мобильная засада (контроль скорости)" для того чтоб им отметить ящики под камеры?
« Reply #2054 on: 04 December 2015, 15:01:43 »
Или наоборот
раз они одинаковые
Мобильная камера (засада) - сюда исходя из описания обозначают все что с камерами связано в любом проявлении.
Мобильная засада (контроль скорости) - это когда двуногие стоят с радаром в руке.
Если судить по тому что при появлении "Мобильная засада (контроль скорости)" все бросились все засады на скорость отмечать данным типом, а "Мобильная камера (засада)" оставили когда контролируют несколько нарушений. В данный момент получается трактование типов точек кому как захочется, поскольку если полистать то что сейчас вноситься в базу любая надпись в описание контроль скорости тип точки установлен  мобильная засада, контроль скорости.
« Last Edit: 04 December 2015, 15:03:55 by action_64 »
